Автор Тема: Пневмоклапан на 12 вольт в сварку  (Прочитано 15219 раз)
Оффлайн Nitro
Re: пневмоклапан на 12 вольт в сварку
« Ответ #15 : Января 17, 2016, 18:47:57 »
Telwin 180/2
Оффлайн Nitro
Re: Пневмоклапан на 12 вольт в сварку
« Ответ #16 : Января 22, 2016, 11:21:34 »
такое видение
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #17 : Января 22, 2016, 13:00:01 »
такое видение
Правое нижнее реле зачем? Через кнопку идет все равно весь ток.
Оффлайн Nitro
« Ответ #18 : Января 22, 2016, 13:10:36 »
Дим, я не схемотехник, почему то так подумалось.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #19 : Января 22, 2016, 13:26:49 »
Оффлайн Nitro
« Ответ #20 : Января 22, 2016, 14:23:36 »
блин, а так проще :preved:
Оффлайн Nitro
« Ответ #21 : Января 22, 2016, 15:15:26 »
заказал у знакомого переходник, распечатанный на 3Д принтере. фактически послойное наплавление пластика
Оффлайн Nitro
« Ответ #22 : Января 22, 2016, 15:18:02 »
интересный процесс, сначала контуры отверстий и разных элементов делает, потом заливает объём. сопло 0,4 мм, пластик АБС. в зависимости от детальки могЁт разное заполнение делать.
Оффлайн Nitro
« Ответ #23 : Января 22, 2016, 17:15:09 »
Дим, такая схема больше нравится, идёт развязка клапана от кнопки
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #24 : Января 22, 2016, 18:02:42 »
Ничего у тебя не идет, запитай селенойд до кнопки, тогда да.
« Ответ #25 : Января 22, 2016, 18:05:38 »
Nitro, только при включении , клапан включается с задержкой после включения (замыкания) кнопки .
Далее весь ток идёт через кнопку , ессно при размыкании индуктивной нагрузки имеем скачок напряжения и дугу на контактах .
К чему втыкать обмотку клапана последовательно с контактами реле и кнопки ? :wacko2: :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #26 : Января 22, 2016, 18:33:23 »
Оффлайн Nitro
« Ответ #27 : Января 22, 2016, 18:34:35 »
одна голова хорошо, а две лучше.
Оффлайн Nitro
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Января 22, 2016, 18:42:25 »
Одна голова - хорошо, а две - мутант.
