Автор Тема: Чертежи автожира ПЧЕЛА  (Прочитано 86216 раз)
Оффлайн Nitro
« : Декабря 31, 2015, 12:46:03 »
неспешно строится.
пока только чертежи переношу, весной начну изготовление деталей. рама скорее всего будет сварная трубчатая.
Оффлайн Nitro
Re: Чертежи автожира ПЧЕЛА
« Ответ #1 : Декабря 31, 2015, 12:49:11 »
чертежи в свободном доступе, файл разбил на два, чтобы обойти ограничение по закачке. написано - файл не более 5 МБ, а запрещение стоит на уровне 2048. КЮ админу
« Ответ #2 : Декабря 31, 2015, 13:34:57 »
что сказать???
Удачи!!!!!
« Ответ #3 : Декабря 31, 2015, 13:37:57 »
что сказать???
Удачи!!!!!
Ну и чтоб количество взлётов равнялось количеству посадок. :blush::blush::blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #4 : Декабря 31, 2015, 13:48:48 »
количество взлётов всегда равняется количеству посадок. вопрос в другом - чтобы все посадки были безопасными и в штатном режиме. автожир отличается тем, что при отказе маршевого двигателя на авторотации верхнего винта садится на любую поверхность.
Оффлайн Oleg
« Ответ #5 : Декабря 31, 2015, 14:05:08 »
Никогда не мог понять, как оно летает? :wacko2: ну вот не укладывается в голове :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Декабря 31, 2015, 14:25:27 »
Любой вертолет на авторотации может сесть, но там прокладка должна быть не фиговая.
Все тот же вертолет, только винт раскручивается набегающим воздухом, поэтому АЖ зависнуть если и способен то кратковременно, пока инерции винта хватает.
« Ответ #7 : Декабря 31, 2015, 14:30:08 »
Ну да. :blush::blush: Только вот сын Жак Ив Кусто, разбился на автожире. :blush::blush:
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Декабря 31, 2015, 17:02:45 »
крыло сверху. вращается. логика такая же как и у роторно-поршневого двигателя - поршень. треугольный. крутится..... маршевый двигатель втолкает повозку вперёд. поток воздуха налетает на верхний винт и заставляет его вращаться, появляется подъёмная сила. чтобы взлететь, верхний винт надо раскрутить.
низенько! самобеглая коляска способная немного летать
да похрен. по официальной статистике в 1 средней авиакатастрофе умерло порядка 15 человек. дальше что? давайте запретим автомобили, ежегодно в россии гибнет порядка 30 000 человек, это население 1 малого городка. как-то с первой женой решили попробовать позы из камасутры - вывихнул себе тазобедренный сустав. давайте отменим камасутру. или ещё лучше - секс. любое транспортное средство имеет свои нюансы по управлению. надо учиться, чтобы понимать как выйти из любой ситуации. вместо этого надо все уши прожужжжжжать. не нравится тебе эта тема - сиди занимайся своим любимым делом. не мешай другим набивать себе шишки :drinks:
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Декабря 31, 2015, 17:33:30 »
Вот этого и не понимал. Он жеш сцуко не от движка кутится - от воздуха крутится, откуда тогда подъемная сила появляется?
Ну да ладно, летает - значит так и должно быть. :ok:
« Ответ #10 : Декабря 31, 2015, 17:36:57 »
Nitro, вот ХЗ на счёт сядет на любую поверхность :blush: Летают у нас т.н. легкомоторные самолётики. Там тоже всё просто, убери руки от управления и он сам спланирует, сядет. В теории.
Не, я только ЗА новые прикольные железки :preved: И пусть всё у тебя получится :ok:
Ротор, втулка покупные?
Оффлайн Nitro
« Ответ #11 : Декабря 31, 2015, 18:04:49 »
Михаил, без знания теории нет ясности в практике. сначала лекции, потом семинары. никуда от этого не денешься. у меня тут периодически безпилотники летают - и ничего, никто не упал. там пилота вообще нет, всё с земли. :good:
втулку сам сделаю. на сайте экспериментальной авиации с одним дятлом разругался, он чертежи продаёт и советует всем покупать подшипники там и болты с гайками. типа указано на чертеже болт диаметром 12,7 мм - чо хошь но купи у меня болт. на вопрос - если я ставлю белебейский болт М12х1,25 от подвески классики, что изменится - в ответ срач - наше говно, надо брать у там!!!!! ну и на этой радостной ноте я всё перечертил под гостовские болты и подшипники, и в 2009 году забросил проект. куплена часть труб под это по случае, вот и думаю - надо реанимировать проект. хочу отказаться от алюминиевых труб, думаю сделать из нержавейки кое-что. ну и что-то типа обтекателя будет, сопротивление кирпича, тормозить будет.
Олег Анатольевич, его сначала раскрутить надо, самый дешёвый вариант - венец маховика и гибкий вал на шестерёнку
есть дешёвые варианты
« Ответ #12 : Декабря 31, 2015, 18:13:59 »
Nitro, ну да в общем... Не сделав первого шага, ходить не научишься :ok:
« Ответ #13 : Декабря 31, 2015, 18:15:04 »
Всегда нравились автожиры . Хотел даже строить по чертежам из МК . Но после аварии даже на параплане летать перестал ((( А хочется очень .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Декабря 31, 2015, 18:29:25 »
У нас тут магазинчик метизный есть ссылка и чего в нем только нет.
Мотолодки Зимина - "Радуга" - чертежи
Автор КазерогРаздел Лодки и катера
Последний ответ Июня 08, 2012, 07:42:27
от Белый Дом
Чертежи для изготовления ножей (много картинок)
Автор adminРаздел Полезная информация
Ответов: 22
Последний ответ Апреля 11, 2021, 23:24:15
от Анатолий 24
Чертежи дверей типа ламборгини
Автор puikaРаздел Другие
Последний ответ Февраля 01, 2015, 20:01:43
Делаю чертежи и 3D моделирование на заказ
Автор OpenairРаздел Коммерческий раздел
Последний ответ Октября 20, 2024, 20:33:19
от Openair
Суда на воздушной подушке - чертежи
Последний ответ Ноября 15, 2011, 18:05:06
от Казерог
