Автор Тема: люфт коленвала двигла лифан 190ф  (Прочитано 40127 раз)
Оффлайн Сашка
« : Декабря 06, 2015, 01:18:46 »
Ребятки , грамотные и не очень,вообще конечно хотелось бы почитать ответы грамотных,вообщем то дело обстоит так:купил мотор лифанчик 190ф без эл.запуска,в нем было не много масла,я его слил и залил так сказать на обкатку 10в40,завел поработал он может минут десять и я его заглушил,потом что то дернуло меня посмотреть осевой продольный люфт коленвала,и он оказалось есть,причем около 1.5 мм,пока не заводил люфта не было.Вот теперь очень расстроился,и не знаю нести мне обратно его или нет!!!вообщем то вопросы у меня такие:1 должно ли было там быть не много масла , грам 100 примерно?? 2 должен ли быть осевой люфт??очень прошу ответа!!!
Оффлайн Сашка
Re: люфт коленвала двигла лифан 190ф
« Ответ #1 : Декабря 06, 2015, 01:20:41 »
кстати да,прошу прощения за не знание форума,просто в первый раз вообще на форуме зарегистрировался!!!
« Ответ #2 : Декабря 06, 2015, 09:42:26 »
Масло в новом, это для транспортировки, его сливаешь и заливаешь нормольного. Про смещение пока не знаю.
Оффлайн Сашка
« Ответ #3 : Декабря 06, 2015, 10:12:52 »
ну про масло я примерно так и думал,но вот коленвал меня очень смущает,так же вариатор будет а он все таки создает некоторую осевую нагрузку!
« Ответ #4 : Декабря 06, 2015, 10:38:26 »
Для коленвалов с посадкой на шарикопошипниках , осевой и радиальный люфт в пределах допустимых для подшипников , а это сотые миллиметра .
« Ответ #5 : Декабря 06, 2015, 11:19:53 »
Там вроде подшипники ни чем не поджимаются. Сделали "с запасом", чтобы влезло. :ok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #6 : Декабря 06, 2015, 12:48:59 »
Как повезет! Бывает люфт есть, а бывает нет. Последнее время все чаще есть. На эксплуатации никак вроде не сказываться. Хотя смотрю последнее время качество Китай моторов все хуже и хуже. Или к нам везут все говёнее и говёнее... Глушак вон у меня отвалился по телу возле сварки через 100 часов на генераторе, на мотопомпе бак начал трещать, сквозными, прям по днищу, Трещинами через часов 150-200 ...
Оффлайн mmcl200
« Ответ #7 : Декабря 06, 2015, 12:50:55 »
АРКАША, там колено в посадке подшипника плавает а подшипник в посадке в блоке плавает... Вот сумарно и набегает!
Оффлайн mmcl200
« Ответ #8 : Декабря 06, 2015, 12:56:58 »
Спустился в гараж потягал вал японческой Хонды джиикс 260, осевой люфт присутствует где-то 0,5-0,75 мм
« Ответ #9 : Декабря 06, 2015, 13:25:27 »
0,5-0,75 мм
mmcl200, как то лишка :blush: колено на вкладышах и то максималка 0,2 , больше - замена упорных полуколец . За 14 лет работы со стационарниками (хонда , ямаха , субару) ни разу не встречал плавающее в подшипниках колено :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 13:29:41 от АРКАША »
« Ответ #10 : Декабря 06, 2015, 13:48:58 »
Всё там поджимается :ok: Внутренние обоймы упираются в колено , наружние поджимаются крышкой картера .
Dil, ты будешь смеяться , но ... осевой люфт колена "регулируется" толщиной прокладки крышки картера (№ 20) ссылка  :pardon:
« Ответ #11 : Декабря 06, 2015, 14:21:59 »
АРКАША, ну  значит проставку лишние детали решили не ставить :pardon:
Сашка, видимо люфт не гут, но на работу не повлияет :blush: Я так дууумаю (С)
Оффлайн mmcl200
« Ответ #12 : Декабря 06, 2015, 14:47:28 »
АРКАША, не встречал или не обращал внимание?
« Ответ #13 : Декабря 06, 2015, 15:12:38 »
mmcl200, на первых движках с какими довелось познакомиться в начале двухтысячных , в передней крышке по большому диаметру подшипника КВ стояли тонкие калёные регулировочные  шайбы .
За тем они исчезли , но люфта не было . Сейчас не скажу точно , уже пять лет на другой работе и с нынешними движками дела не имею :pardon:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #14 : Декабря 06, 2015, 16:20:45 »
АРКАША, понятно... Я вот не обращал внимания особо, ну есть и есть...
Ответов: 40
от АЛ Ш
Двигатель Лифан 2V78F-A 22лс новый
Автор Дмитрий-59Раздел Продам
Последний ответ Апреля 17, 2018, 15:00:26
от Дмитрий-59
Ответов: 297
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
Ответов: 77
от gudvin
