Автор Тема: Жилой модуль автодома  (Прочитано 41978 раз)
Оффлайн Nitro
« : Ноября 30, 2015, 09:19:35 »
Есть потребность в некотором автодоме, примерно на 4 человек.
Главное - для чего. От этого зависит назначение и состав компонентов. Модуль нужен свалить на природу и не жить в палатке, так как при температурах ниже +7...+5 слишком сыро на земле, а старость то она уже даёт о себе знать, да и по большей части народ, который ездит на рыбалки, гонки, на пикники и прочие увеселительные мероприятия староват становится, больше тяга на покой всё-таки и комфорт. Это в 15 лет даже на линолеум стоит... А вот когда уже около 40 лет
Ну и с учётом того что народ любит уничтожать трудную воду, всё-таки тяжеловато становится в палатке.
Компоненты:
- плита газовая 2-х камфорочная
- стол обеденный, трансформируемый в диван
- спальные места для 4-х человек
- газовое оборудование - будет раскрыто ниже
- холодильник с питанием от 12 вольт и на газу + адаптер 220В-12В
- освещение 12В, два блока питания 220В-12В, промышленная розетка с удлинителем 30-50 метров для подключения к внешней сети
- шкаф для вещей, чтобы под ногами ничего не мешалось.
Ну и по мере раскрытия темы будут уточняться всякие мелочи.
Теперь главное - как перевозить модуль.
1 вариант. Наличие автобусного шасси для перевозки стационарного модуля
2 вариант. Прицеп одно- или двухосный для таскания за каким-то тягачом.
3 вариант - быстро погружаемый модуль на шасси прицепа, ГАЗели (или любого аналогичного грузового автомобиля)
Оффлайн Nitro
Re: Жилой модуль автодома
« Ответ #1 : Ноября 30, 2015, 09:27:32 »
Сначала поговорим по классификации модулей.
Американская классификация
Класс А
Автодом на базе автобуса, причём любого. Отличие - вагонная компоновка, габариты нормальные - как во всех пассажирских автобусах можно стоять во весь рост. Достаточно богатое наполнение модуля в связи с тем, что размеры позволяют много чего интересного и полезного для жизни запихнуть внутрь кузова. Последние автодома позволяют выдвигать секции для увеличения пространства. Конструкция усложняется ,цена растёт
Оффлайн Nitro
« Ответ #2 : Ноября 30, 2015, 09:39:11 »
Класс В
Автодом построен на базе фургона, причём неважно - пассажирского или грузового. Родина - США с её пространствами. Самый лучший грузовик - Форд модели Эконолайн - у него мощнейшая рама (она под турбодизель 7,3 литра!!!! - я офигел когда её увидел, а у меня всего-то 4,2 мотор). Шевроле построен на базе несущего кузова, поэтому живых машин очень мало.
Либо делается надставка на крышу для увеличения пространства (все американские фургоны с низкой крышей), либо делается стеклопластиковый модуль с увеличенными габаритами.
Оффлайн Nitro
« Ответ #3 : Ноября 30, 2015, 09:43:30 »
Класс С
Берём мощный грузовик, мосты - спарки, усиленные ступицы, усиленные колёса и под повышенную грузоподъёмность набиваем всем что нужно для жизни.
Оффлайн Nitro
« Ответ #4 : Ноября 30, 2015, 09:52:39 »
Отдельного слова заслуживает автодом типа Toy Hauler - автодом с гаражом в одном модуле
Оффлайн Nitro
« Ответ #5 : Ноября 30, 2015, 11:00:26 »
Автоприцепы
Folding Camper Trailer - складной прицеп-автодом, фактически нужен не для постоянного проживания а в качестве буксируемой палатки с нормальными спальными местами и полноценной кухней и обеденным местом.
Оффлайн Nitro
« Ответ #6 : Ноября 30, 2015, 11:25:23 »
я думаю все типы автодомов рассматривать не имеет смысла, основные указаны, этого достаточно. теперь надо понимать его загрузку.
главное условие - размещение 4-х человек, либо 2+2 либо возможны вариации.
стандартное оборудование для такого количества:
1. плита газовая двухкамфорочная с баллоном газа 27 литров
2. мойка для мытья рук, посуды, продуктов, умывания. предусмотреть две ёмкости - для чистой воды и для слива воды. подача воды - насосом.
3. стол разделочный / готовочный
4. стол обеденный, трансформируется в спальное место
5. спальные места для всех
6. холодильник
7. запас питьевой воды
8. некий шкаф для хранения одежды
9. полки для размещения мелочёвки - посуды например. размещение над готовочным столом / мойкой
10. туалет - в наличии или на природе. зависит от свободной площади
11. освещение 12 вольт,
12. гелевый аккумулятор ёмкостью порядка 100 А*ч и инвертор мощностью до киловатта, причём должен быть с чистым синусом
13. внешнее питание 220 В, УЗО внутри помещения, разводка по розеткам. в связи с высоким напряжением имеет смысл поставить импульсный блок питания 220-12 вольт (для питания светодиодов например) на внутреннюю бортовую сеть. можно оставить одну розетку на 220 вольт и чтобы к ней не было свободного доступа - мало ли чего. освещение, тевилизор, радио, зарядка телефонов - достаточно 12 вольт.
14. отопление комбинированное. желательно установить печку Вебасто/Эбершпехер или аналоги, при наличии внешнего питания или бензинового генератора внутрь ставится маслянный радиатор и достаточно неплохо обогревает помещение. преимуществом будет наличие обогревателя Truma (в блоке с нагревателем воды), но цена под три килоевро заставит думать в другую сторону.
так как 4 человека будут выделять очень много влаги, то надо продумывать вентиляцию модуля. утепление модуля должно быть достаточным чтобы провести несколько дней при отрицательных температурах не ниже -15 градусов. я так думаю, что то что ниже это совсем экстрим и конструкция модуля должна быть другой.
Оффлайн Nitro
« Ответ #7 : Ноября 30, 2015, 11:47:42 »
сравнение габаритов автобуса и газели с тентом (высота вроде 2,55 м)
каркас школьного автобуса - вагонной компоновки
компоновки автодома на базе форда эконолайн
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Ноября 30, 2015, 12:13:47 »
что у нас самое распространённое из малотоннажных грузовиков - газель. прорисовал на неё модуль. если устанавливать его на раме - то надо бумажки делать, если просто погрузить его в кузов - то надо вписаться по высоте. но идея замечательная - взять фермер, до 6 человек в кабине перевезти можно, в жилом модуле места хватит.
также прорисовал компоновку на другом распространённом грузовике - хундай серии HD. но тут возникает следующая проблема - слишком большая высота ступенек, пол будет на высоте примерно 1100 мм. надо делать лестницу. если ставить модуль на платформу, то надо вписаться в габариты. по закону о перевозке негабаритного груза груз не должен выступать по бокам платформы на определённое расстояние и не далее 400 мм за габаритными огнями.
сейчас закон открою, уточню параметры, давно его видел
« Ответ #9 : Ноября 30, 2015, 12:25:59 »
Затейка умная.
Оффлайн nuf
« Ответ #10 : Ноября 30, 2015, 12:32:02 »
Как вариант, в такой -
Тип подвески
Рессора
Полная масса, кг.
750
Грузоподъемность, кг.
350
Габаритные размеры, мм
4816х2500х905
Внутренние размеры кузова, мм
3449х1951х290
Оффлайн Nitro
« Ответ #11 : Ноября 30, 2015, 12:39:12 »
думаю 350 кг маловато будет, либо ось усиленную, либо маленький модуль делать
Оффлайн nuf
« Ответ #12 : Ноября 30, 2015, 12:55:25 »
ну это по документам.. чтоб без категории :blush:
у нас в таком вездик путешествует..
просто картинки..
Оффлайн Nitro
« Ответ #13 : Ноября 30, 2015, 13:38:02 »
nuf, есть куча подобных трансформеров, не по нашему климату оно!!!!
постройка прицепа
Оффлайн Nitro
« Ответ #14 : Ноября 30, 2015, 13:49:54 »
в качестве темы для отвлечения - Tear Drop Trailer - каплеобразный жилой прицеп. используется в тёплое время, сзади можно что-то типа шатра сделать. тема интересна своей достаточной дешевизной. спальное место для двоих, примерно 1600-1800 х 2000 мм. над ногами располагается шкаф, с обратной стороны кухня
постройка прицепа 1
постройка прицепа 2
постройка прицепа 3
постройка прицепа 4
постройка прицепа 5
постройка прицепа 6
каплеобразные прицепы
ну и каркас обычного прицепа
