Автор Тема: Жилой модуль автодома  (Прочитано 41982 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Жилой модуль автодома
« Ответ #15 : Ноября 30, 2015, 13:53:49 »
профили прицепа типа Tear Drop
выкройки
Оффлайн nuf
« Ответ #16 : Ноября 30, 2015, 15:55:43 »
не по нашему климату оно!!!!
Не, я конечно понимаю, что хочется превратить "скромный модуль в прицепе" в полноценный всесезонный жилой дом.
Однако же, надо себя в руках держать.
Скромнее надо быть и не капризничать..
А то и 14-ти метровой телеги может не хватить.:biggrin:
Оффлайн Nitro
« Ответ #17 : Ноября 30, 2015, 16:14:26 »
Андрей, забудь про такие варианты, не для нас они. Это у военных пригодится или у строителей. Нам надо что попроще, подешевле и побыстрее
Оффлайн nuf
« Ответ #18 : Ноября 30, 2015, 16:28:19 »
Хорошо врядли получится..
А с последней фотки, идея очень даже ничего, надо ее просто под свои запросы и возможности переработать.
Короче, надо много рисовать и думать..
Думать и рисовать.. Долго.. :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #19 : Ноября 30, 2015, 16:30:10 »
я всё продумал. друг покупает двухосный прицеп, я сделаю для него модуль, чтобы и в газель влез.
Оффлайн nuf
« Ответ #20 : Ноября 30, 2015, 16:30:34 »
Как то так надо..
Я так думаю*
Оффлайн Nitro
« Ответ #21 : Ноября 30, 2015, 16:33:43 »
чем уплотнять зазоры?
на фото европейский автодом класса В
Оффлайн nuf
« Ответ #22 : Ноября 30, 2015, 16:36:26 »
А насколько ты хочешь их уплотнить?
Оффлайн Nitro
« Ответ #23 : Ноября 30, 2015, 16:37:32 »
надо пожить три дня при температуре окружающего воздуха -10...-15
Оффлайн nuf
« Ответ #24 : Ноября 30, 2015, 16:38:55 »
Обычный автомобильный.
Оффлайн nuf
« Ответ #25 : Ноября 30, 2015, 16:55:47 »
Оффлайн Nitro
« Ответ #26 : Ноября 30, 2015, 18:32:09 »
Такой прицеп планируется
« Ответ #27 : Ноября 30, 2015, 19:03:46 »
Касаемо вот этой картинки.
для России деревянный каркас неприемлем.
так же как и подвеска современного прицепа.
в принципе под эту, в том числе, тему, и был приобретён новый прицеп.
в нём есть только номер рамы, следовательно борта я могу снять и на общей платформе прикрутить подобие автодома.
есть одно но.
разговаривал с парнями, которые в сфере перегона авто, прицепов, автодомов.
западные дома-прицепы у нас долго не живут, на наших ямках разваливаются.
по поводу веса, так в полные 750 кг можно уложиться, проблема не в доках, а в том, что буксирующее авто может не удержать на склоне, а даже на Москва-СПб таких уклонов не меряно, к югам их ещё больше.
если переделывать, оборудуя тормозами, то если мне память не изменяет, такие прицепы надо на диагностику загонять.
Так что каркас модуля из квадратной трубы, утеплитель,
далее, холодильник от 12 В для автодома бред.
там ток около 5 А высасывает 55 акум почти в ноль меньше, чем за сутки.
надо сразу место под киловатный генератор, причём этот самый генератор запитывать от газового баллона, и делать мощную шумоизоляцию, дополнительный глушитель шума выпуска, а возможно и ставить теплообменник для обогрева внутренних помещений от горячего воздуха двигателя.
(печка ВАЗ с циркуляцией на 1-2 печки внутри салона.
Оффлайн nuf
« Ответ #28 : Ноября 30, 2015, 19:21:10 »
Посмотри - МЗСА 817718.001-05
Оффлайн Nitro
« Ответ #29 : Ноября 30, 2015, 19:33:34 »
зачем?
