Автор Тема: самодельный токарный станок по дереву  (Прочитано 41871 раз)
Оффлайн nuf
Re: самодельный токарный станок по дереву
« Ответ #15 : Ноября 20, 2015, 02:08:26 »
А зачем на токарном станке по дереву патрон?
И каков бюджет проекта?
« Ответ #16 : Ноября 20, 2015, 08:41:53 »
UCP-207, патрон на 200 и 2400 оборотов в минуту.. Это все - несовместимые вещи.
Оффлайн Nitro
« Ответ #17 : Ноября 20, 2015, 09:25:31 »
бюджет не ограничен. я с детства тяготею к деревяшкам. поделки часть фото под спойлером
патрон нужен для того, чтобы консольные вещи точить. чаши например. на этом станке будет патрон 160 мм. из патрона на 200 мм наверное сделаю сварочный вращатель
обоснуй.
« Ответ #18 : Ноября 20, 2015, 10:53:58 »
обоснуй.
Рационально не смогу...
Ну вот, например, у меня станок токарный 1Е61МТ. На нем штатно стоит патрон на 160мм и максимальное число оборотов - 1800 об/мин.
Я на него поставил патрон на 200 и успокоил себя тем, что я на станке работаю пару раз в неделю, а не в две смены 6 дней в неделю..
Шпиндель у моего станка, считай, в руку толщиной. Из очень приличной стали с правильной термообработкой.
А тут валик 35мм, хлипкие опоры (я такими пользовался - в руках держать противно) и 16кг патрон на конце валика...
Да все это поднято изрядно над станинкой из швеллера.. Наверное, крутиться будет, но как-то мне не очень все это.
Первое, что вызывает сомнения - установка патрона с необходимой точностью на 35мм валик.
А там, напоминаю, 16 кг и 2400 оборотов. Можно попробовать посчитать, какой будет дисбаланс даже при погрешности в 1 десятку.
Оффлайн Nitro
« Ответ #19 : Ноября 20, 2015, 11:29:00 »
это станок по дереву, у него нагрузки ниже. установка патрона на планшайбу, центрирование по буртику.  :good:
« Ответ #20 : Ноября 20, 2015, 11:38:50 »
не надо пробовать. надо либо делать, либо не делать
Гонка покажет! :drinks:
ЗЫ. Вызывает сомнения надежность фиксации деревянной заготовки в кулачковом патроне. От вибрации заготовка промнется под кулачками и того...  :vava:
И центром чтобы поджать, упор для заготовки в передней бабке нужен.
Оффлайн Nitro
« Ответ #21 : Ноября 20, 2015, 11:52:56 »
для патрона надо делать Т-образную заготовку с шипами. если консольно, то делается Т-образная деталь и заготовка крепится саморезами)))) по другому никак
ну раз пошло цитирование
Труд, это когда задействована способность думать...
работа от слова рабство. рабочий это РАБ ОЧИЙ - раб под надзором :diablo:
« Ответ #22 : Ноября 20, 2015, 12:44:24 »
Не мое. :blush: Спер у кого-то с Чипмейкера!  :pardon:  :russian_ru:  :friends:
Оффлайн Nitro
« Ответ #23 : Ноября 20, 2015, 13:39:25 »
я думал сначала выточить стакан и воткнуть в него передний ступичный подшипник 2141, у него внутренний диаметр 37 мм. сомнение вызывает то что подшипниковые узлы это обычные радиальные подшипники. упора нет, хотя я не думаю что будет очень сильное осевое усилие. радиальное - да, особенно на первоначальном этапе проточки
« Ответ #24 : Ноября 20, 2015, 14:40:07 »
Ступичные подшипники - радиально-упорные. Рассчитаны на нагрузки, многократно большие тех, которые могут возникнуть в токарном по дереву.
Я бы брал заднюю ступицу ВАЗ-08 с импортным шариковым подшипником. Его крутить можно до 5000 об/мин.
Чтобы вал не колбасило - у заднего конца , там где шкив, установить простой шарикоподшипник радиальный. Между подшипниками миллиметров 150 примерно. Затягивать можно одной гайкой через распорную втулку. Сразу все. Шкив, внутренняя обойма радиального подшипника, втулка, ступичный подшипник.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #25 : Ноября 20, 2015, 15:27:29 »
Причем подшипник должен быть заведомо качественным, у меня на одном станке с относительно небольшой упорной нагрузкой отечественные померли быстро при 3000 оборотах.
Оффлайн nuf
« Ответ #26 : Ноября 20, 2015, 15:31:34 »
Если бюджет не ограничен, купи себе нормальный токарник, будет двойного назначения.
Оффлайн Nitro
« Ответ #27 : Ноября 20, 2015, 15:41:03 »
Андрей, я про покупку уже писал
Оффлайн nuf
« Ответ #28 : Ноября 20, 2015, 15:48:29 »
...про покупку уже писал
Прости наверное невнимательно читаю..
Я говорю про токарный по металлу.
Маде ин ссср.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Ноября 20, 2015, 15:50:18 »
Это деревянный может быть двойного назначения, можно и металл раскатывать. :good:
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
Ответов: 108
от Омский газовик
куплю самодельный (заводской б/у) регрувер для нарезки
Автор Андрей 318Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июня 20, 2014, 23:43:13
от Андрей 318
Самодельный мини-трактор 2х4 бортовой поворот
Ответов: 31
Последний ответ Марта 20, 2015, 10:32:05
