Автор Тема: самодельный токарный станок по дереву  (Прочитано 41891 раз)
Оффлайн Nitro
перетащу сюда.
есть огромное желание вернуться к деревяшкам. при поиске идеек по разным деревяшкам и интерьерам деревянных домов (была небольшая работа на автобусе - ездить по лесам и выискивать старые засохшие деревья для оформления бревенчатой избы родственнику) интернет выдал кучу всего интересного. более того - у друга в квартире лежали три электродвигателя, шкивы, суппорт для маленького настольного токарного станка и прочие полезные железяки, которые было решено сразу применить в дело.
за основу взял вот такой станок ссылка
чем понравилось - простота изготовления при максимальной жёсткости станины. то что продают в магазинах - не то, можно посмотреть на них и понять что конструкция достаточно резиновая.  даже школьный станок мощнее и жёстче.
компоновка станка
швеллер №14 + труба 150х150 мм. всё остальное - вырежу на плазме. надо найти токарный патрон Ф125-160 мм для работы, он поможет зажимать детали консольно. в качестве задней бабки - стакан под подшипник, подшипник - задний ступичный 2108(покупал как-то 8 штук, пока не пригодились). не могу понять какие обороты должны быть, везде описано примерно от 860 до 2600, кто может подсказать?
некоторые идеи с деревом
делается кубик из веток с заполнением эпоксидкой или прозрачным акрилом. очень красиво получается
склейка карандашей и обточка на станке.
в интернете очень много идей по наборному дереву
думаю, что за зиму станок сделаю. очень много старых станков пересмотрел, очень много металла у них, жёсткость всё-таки определяет качество работы
но вот это никуда почти не годится...
вообще то удивительно, что многие из хлама делают или из того что есть под руками. здорово, что люди не ограничивают себя ф стремлении получить что-то и всегда придумывают интересные вещи
зажим для заготовок интересный))))
Оффлайн Nitro
Re: самодельный токарный станок по дереву
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 12:24:16 »
окончательная компоновка
оплатил 2 патрона, оба трёхкулачковые, диаметр 160 и 200 мм. не так быстро движется как хочется, но движется.
вычертил в выходные шкивы, осталось найти кто сможет выточить
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 13:44:42 »
Да, красивые деревяхи это Тема! :good::blush:
Nitro, я с людьми общался, они объясняют, что ручку для напильника точить надо 3000+. Если изделие величиной с умывальник, естественно обороты снижаются. Тут и биения, и как всегда скорость резания должна поддерживаться.
Оффлайн Nitro
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 13:58:26 »
да, я это знаю. обороты будут с 4-я регулировками. ручки от напильников я точить не буду, я их ведро получил после разбазаривания одной мастерской))))
обороты будут 800, 1600, 2400 - это примерно и что-то около 3000. файлик с расчётами дома.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 15:36:31 »
У нас прокат профильный как бы не очень профильный хотя и прокат, его надо профилировать или прокатывать, или профилировать прокаткой. :sarcastic_hand:
Короче с жесткостью проблемы будут, и упор с задней быбкой плясать возможно будет.
Оффлайн Nitro
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 16:53:28 »
нормально всё будет, а металла на задней бабке больше чем у школьного станка. на жёсткость станка может повлиять то что швеллер по центру не зафиксирован
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 17:13:01 »
На жесткость может повлиять то что швеллер кривой, лучше ориентироваться скажем на прямоугольные профильные трубы, там с геометрией попроще, или калиброванные круги.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 17:17:29 »
Искать надо длинную станину от настольных токарных. Бывают такие, поднять переднюю бабку и заднюю соответственно и нормально будет. На ПБ вешать трехручьевой шкивок, двигатель ватт на 600-800 и будет он точить деревяшки.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 17:21:01 »
Я в прошлом году хотел делать на двух штоках на 60 от большой гидравлики. Была мысль такая, два длинных штока взять и использовать в качестве станины. Они ровные, хорошие. Четыре бронзовые втулки и всё будет двигаться как надо.
Оффлайн Nitro
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 20:00:09 »
швеллера есть из старых запасов, ровные! более того у нас в школе стоял токарный станок со станиной из швеллера №10. у меня 14-й.
если использовать два круглых прутка, то надо на скользуны что-то токарное делать.
ещё какие нибудь мысли у форумчан будут? вал на патроне будет минимальным диаметром 35 мм. хватит или лучше увеличить? для мелких брёвен то жёсткости вала хватит, а вот для если точить что-то радиусом 200 мм, то ударная нагрузка может быть большой
как бы вот, последняя компоновка
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 20:20:54 »
у деда был токарник по дереву полностью из дерева. металлического там было не много - вал, несколько болтов и электродвигатель с деревянными (!) шкивами
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 20:22:08 »
Ну так он и должен быть деревянный.. Раз по дереву.. :ok:
« Ответ #12 : Ноября 19, 2015, 20:26:25 »
ну я на это и намекаю :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Ноября 19, 2015, 20:30:55 »
Мой опыт подсказывает что достаточно. Делал я похожий станочек в 90-е, когда мебелью занимался. Нагрузка будет скорее в местах соединения опор вала со станиной. Либо при "ударах" будет прыгать весь станок.
Оффлайн Nitro
« Ответ #14 : Ноября 19, 2015, 20:41:59 »
а почему бы и нет? есть задача, надо решить её максимально дёшево и максимально эффективно - это как идеальный грузовик - грузовика нет, а груз перевозится (поездом)
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
Ответов: 108
от Омский газовик
куплю самодельный (заводской б/у) регрувер для нарезки
Автор Андрей 318Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июня 20, 2014, 23:43:13
от Андрей 318
Самодельный мини-трактор 2х4 бортовой поворот
Ответов: 31
Последний ответ Марта 20, 2015, 10:32:05
