Автор Тема: Прошу помощи в выборе Луаза  (Прочитано 27968 раз)
Оффлайн wildjeger
« : Ноября 10, 2015, 17:56:46 »
Здравствуйте :hi:
По случаю переезда в деревню, хочу приобрести луаз, ну там по грибы по ягоды, к соседям в деревню по лесу 15км в одну сторону съездить, а то по дороге 80км, в общем полноприводный помощник нужен.
Так вот, подскажите знающие люди, куда смотреть, где постучать, где потрясти. Где "детские болячки" смотреть? Опыта эксплуатации Луаза нет, в детстве был Запорожец так что с мотором немного знаком.
В конце недели поеду два луаза смотреть, один из них надо купить.
Re: Прошу помощи в выборе Луаза
« Ответ #1 : Ноября 10, 2015, 17:59:40 »
Здравствуйте :hi:
У МВП поспрошай! Он спец.  И ЛУАЗ у него шустрый.
 А так .. У соседа есть. Проходимый, но ломается часто. Там шестеренок - как у дурака махорки!
 Поэтому готовьтесь к постоянному ремонту.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #2 : Ноября 10, 2015, 18:50:30 »
Спасибо, поспрашаю. То что постоянный ремонт не пугает, думаю если сделать всё и не рвать машину, будет надёжный авто)
« Ответ #3 : Ноября 10, 2015, 18:56:58 »
Сосед с мотором частенько возится. Но лучше иметь запас Запорожских моторов. Менять их целиком.
Рулевой редуктор у него - три раза срезало шестерни.  На ходу..
 И крестовины меняет в приводах часто..
Оффлайн wildjeger
« Ответ #4 : Ноября 10, 2015, 19:04:49 »
По мотору буду менять после того как укатаю родной, сначала думал ваз мотор ставить, "курю" форум, нашёл сообщения, что машина клевать будет, мотор тяжёлый, вот мысли, может око мотор воткнуть, в детстве зазовский мотор укатывал долго на "ыльнице" карб был от жигуля механический, старый, если не ошибаюсь от копейки (точно не знаю, просто вазов у меня не было ни когда). Заз тот у меня пёр как танк, по горам носился на нём :good:
Рулевой уже выяснил что надо менять, у меня где то от газели валялся, погляжу примерю, может подойдёт.
По приводам как раз читаю, вроде бы народ от уаза делает, но пока непонятно мне, как и что переделывать там, пока на луаз снизу не посмотрю наверное, не пойму полностью.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 19:06:06 »
Вот возник вопрос по резине, какую ставить поуже или пошире? когда смотрел авито, видел парень Луаза в квадро резину обул, широкая она правда для него. Там в объявлении видео было, сейчас поищу  и добавлю сюда.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 19:14:36 от wildjeger »
« Ответ #6 : Ноября 10, 2015, 19:11:34 »
wildjeger, если не секрет, почему не Уаз или Ниву?
« Ответ #7 : Ноября 10, 2015, 19:15:39 »
Вообще - то по грязи узкая резина лучше едет. Быстрее добирается до твердого. Наверное, сразу надо ездить как он и есть.
 Потом уже модернизировать.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #8 : Ноября 10, 2015, 19:18:39 »
Нива как то не нравится мне, ну не то, слишком комфортно.
На уазах накатался, из каках их поломанных не интересно доставать, тяжёлые они :pardon:
А у меня деревня глухая, 3 дома жилых, мой и ещё два соседа, но у них уже возраст не тот, не помогут.
И нравится мне Луазик, не знаю почему, вот нравится это чудо автопрома, которое топором да кувалдой делали.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #9 : Ноября 10, 2015, 19:22:07 »
Вот видео с квадро резиной.
За ту сумму которую я за луаз отдавать буду, боюсь резина там будет не комильфо :hi:
Узкие хорошо до плотного грунта доберутся, а есль не доберутся? может широкие лучше для грязи лесной да для болотин всяких.
« Ответ #10 : Ноября 10, 2015, 19:27:24 »
Плавать он всё равно не будет.. Пытай МВП. В личку ему вопрос задай.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #11 : Ноября 10, 2015, 19:35:34 »
Уже задал.
Ну то что плавать не будет эт понятно.
« Ответ #12 : Ноября 10, 2015, 19:50:39 »
стоит почти перебраный, брал его в декабре, ещё не катался, хотя можно было, перетряхнул почти всё, не трогал только КПП и задний редуктор, так как по ним проблем не было.
не самая ломающаяся запчасть, надо жиклёр который масло перепускает на радиатор зауживать, там 3 мм это очень много.
из того что менял.
2 редуктора бортовых, если ни кто их не трогал, то ЖОПА, шпильни прикипают к трубкам, в которые вставлены, на доноре еле вытряхнул.
редуктор перебирать терпение надо, сам не перебирал, но конструктив чудный просто, но запчасти (подшипники, сальники доступны)
рулевые наконечники 1 рупь, их там 8 штук под замену, рулевой редуктор с донора,
больше всего провозился с пальцами шкворней.
их как правило ни кто не смазывает, провернут в корпусе, когда заклинят и разбивают гнездо в вилке рычага, или в поворотном кулаке.
сиденья от 2108 чудно подходят, можно от 2109
немного пошаманить надо.
тормозные цилиндры рабочие под замену все, если в грязи купать, то долго ходить не будет, они слишком низко.
чехлы на приводах я сразу поменял на прозрачные, вроде по ним плохого не говорили.
по поводу резины.
я поставил Волговскую зимнюю 205х70х14 диски тойота или ниссан, На ЛУАЗАХ тема есть про диски, но скажу стразу, брал Б/У, не дорого, но диски однозначно надо мерить, я брал с собой тормозной барабан, сверял отверстия, раз чуть литьё левое не впарили, второй раз из 6 дисков выбрал 2 пары почти одинаковые.
Ну а так...... мне он нравится, сыну понравился за 10 минут поездки, надеюсь этой зимой его протестировать.
На счёт резины не всё однозначно.
где то надо.
Но на сколько я понял, это не для ЛУАЗа, у него минимальный вес и надо чтоб резина широкая была, стелилась, тогда он проваливаться не будет, учти сразу,
ПОНИЖЕННАЯ в ЛУАЗе ОДНА!!!!!!! и только вперёд!!!!
там стандартная почти ЗАПОРОВСКАЯ КПП и к ней добавлена дополнительная коробочка, на которой при нейтральной передаче!!! на основной КПП!!!
включается передняя пониженная.
по тому если вперёд заполз, то назад можешь и не стронуться!!!!!
причём пониженная включается только после включения заднего моста!!!
:hi::hi::hi:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 20:02:03 от Саня »
Оффлайн wildjeger
« Ответ #13 : Ноября 10, 2015, 20:38:56 »
САНЯ
Уже интереснее стало, благодарю :hi:
О, ты из Псковской!? Я в Новоржевский район перебераюсь жить, вот для деревни как раз и хочу Луазика по лесу гонять :biggrin:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #14 : Ноября 10, 2015, 21:33:29 »
Вот наш воронежский луазик, едет зачетно!!!! :good: нивы уазы покуривают нервно :biggrin:
Паренек, катает на нем на соревнования, есть спортивный паспорт, весь шмурдяк для этих дел. Движок родной, но по моему, расточеный, где-то под 70 лошадок выдает. Катает с нами на покатухах.
Самый большой минус этой машинки, ломучий до безобразия!!!! Постоянно то под ним, то с открытым капотом... Даже на видео в конце, традиционно!_))))
Спутниковый ресивер. нужна помощь в выборе.
Автор OlegРаздел Прочее
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:08:18
от Oleg
МИНИТРАКТОР из ЛУАЗа
Ответов: 26
Последний ответ Мая 29, 2017, 12:50:51
от вовочка
