Автор Тема: ВАЗ 2107 сгорела печка  (Прочитано 25013 раз)
Re: ВАЗ 2107 сгорела печка
« Ответ #15 : Ноября 17, 2015, 23:25:50 »
сергей 163 rus, Номер монтажного блока , машина инжекторная ?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #16 : Ноября 17, 2015, 23:27:38 »
Машина карбюраторная 2007 года . Номер блока час схожу на улицу  погляжу :biggrin:
 Может замок зажигания крякнул ? :blush:
« Ответ #17 : Ноября 17, 2015, 23:33:42 »
Может , но на 2007 года должно быть реле на подкрылке .
Хотя ... на она уже не ВАЗовская и могли налепить  как попало :pardon:
До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8 (см. рис. 8–15) и штекер "50" стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом "50" выключателя зажигания.
« Ответ #18 : Ноября 17, 2015, 23:37:06 »
Номер блока : ТУ37 469025-97  (перемычка на сигнале :blush: )
« Ответ #19 : Ноября 18, 2015, 00:01:19 »
« Ответ #20 : Ноября 18, 2015, 00:03:03 »
Вот что под крышкой нарисовано
« Ответ #21 : Ноября 18, 2015, 00:30:12 »
сергей 163 rus, тогда контрольку в зубы ...
1) Проверить в монтажном блоке  на какой из силовых клемм 30/87 реле  есть +12 постоянно или при включении зажигания .
2) Затем помощника в кабину , ключ на старт , контролькой найти на каком из выводов реле 85/86 появится +12 .
3) Этот вывод нужно соединить перемычкой с выводом (30 или 87) на котором + отсутствует в п.1
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 07:54:22 от АРКАША »
« Ответ #22 : Ноября 18, 2015, 00:43:04 »
АРКАША, :hi: пойду спать а то от схем уже голова :wacko2:
завтра оптишу что да как :blush:
« Ответ #23 : Ноября 18, 2015, 11:08:09 »
АРКАША, :hi: Соеденил перемычкой 85\87 :ok: перемычка подошла с сигнала :biggrin: на сигнал поставил реле как было на старом блоке . Вопрос ещё такой на вентилятор двигателя ставить перемычку со старого блока ? :blush:
« Ответ #24 : Ноября 18, 2015, 17:47:28 »
Если без лишней мороки то да , у тебя по штату пропеллер включается датчиком .
Я бы заморочился сделать через реле ... переделок на грош , пользы на рупь :ok:
« Ответ #25 : Ноября 19, 2015, 17:37:51 »
АРКАША, :hi: Понял .Спасибо .
Двигатель и кпп Ока, фрикционы сцепления 2107
Автор SergyРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Ноября 22, 2013, 13:49:12
от yukko
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Из моста ВАЗ 2107
Автор Старый ельникРаздел Конструкции узлов
Ответов: 109
Последний ответ Декабря 16, 2017, 09:59:47
от Старый ельник
печка однокомфорочная походная. Из подручных материал
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июля 16, 2012, 13:08:33
от Казерог
