Автор Тема: ВАЗ 2107 сгорела печка  (Прочитано 24799 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
« : Ноября 09, 2015, 20:40:48 »
Сгорела печка :blush: Проводка поплавилась .Сильно пострадал жгут что идёт на часы, прекуриватель, реостат,контрольные лампы обогрева стекла заднего и ручника,включение печки .Корпус печки с моторчиком сплавился в комок .радиатор расплавился :blush:  Магнитолка тоже поплавилась не хило :biggrin:
Re: ВАЗ 2107 сгорела печка
« Ответ #1 : Ноября 09, 2015, 20:42:36 »
Блок предохранителей не пострадал .Основная коса с фишками к нему тоже
« Ответ #2 : Ноября 09, 2015, 20:50:05 »
В электропроводке я дуб :blush:. Беру нож пару мотков изоленты : режу изолирую наращиваю провода ? На заказ косу привезут только через 2 неделе :wacko2:.
 Блок предохранителей тоже под замену. тама внутри :wacko2: Вопрос- от инжекторной проводки блок подойдёт или нет? Щиток приборов не пострадал .но панель под замену
 На приёмке только 01-06
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 21:00:57 »
Тушили хорошо!
Сгорело все!
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 21:13:03 »
Тушили хорошо!
Сгорело все!
Пока массу отключил .пока багажник открыл .на 07 он без ключа не открывается :pardon: спешил как мог .
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 00:31:37 »
Пойдёт :ok:
« Ответ #6 : Ноября 17, 2015, 18:12:03 »
Гарь почистил печку заменил . Проводку где отрезал(резал фишки  ) где заизолировал :blush:. Блок предохранителей заменил. Попробывал завести и  фиг-вам :shok:.Всё горит моргает .Зажигание включается  а стартер не крутит . Стартер РАБОЧИЙ.
В старом БП реле стартера не было а в новом есть . Может в этом проблема ? И как её решить? :blus
В моторном отсеке нет ни каких реле .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 18:15:28 от сергей 163 rus »
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #7 : Ноября 17, 2015, 21:29:32 »
Знакомое дело. :biggrin: на ниве тож как-то чуть не сгорел. Считаные секунды и проводка уже зияет пламенем и дым дым дым... Что горит, не совсем сразу и понятно. Побежал за огнетушителем, багажник закрыт, дыма уже столько, что уже хочется ради безопасности убежать от нее, но нет, спасаю машину! Открываю капот, резкий доступ кислорода, едкий дым вспыхивает как газ. Меня спасло то, что клемма массы попросту оплавилась на металле и отвалилась от аккумулятора.. Как выяснилось, замкнул стартер. Менять пришлось немного. :smile:
« Ответ #8 : Ноября 17, 2015, 21:42:36 »
 сергей 163 rus,  Поставь перемычку (вместо реле) со старого монтажного блока .
« Ответ #9 : Ноября 17, 2015, 21:47:21 »
АРКАША, Сергей :hi:  .Какие клемы (номера ) перемыкать .Перемычка от старого блока подойдёт(с вентилятора )?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 21:51:16 от сергей 163 rus »
Оффлайн Nitro
« Ответ #10 : Ноября 17, 2015, 21:47:34 »
в салоне должен быть выключатель массы, чтобы капот не открывать и аккумулятор отключить.
« Ответ #11 : Ноября 17, 2015, 22:43:15 »
Подожди ка :blush: в монтажном блоке реле стартера нет :pardon: оно  на правом подкрылке :ok:
В монтажном перемчки/реле на сигнал и вентилятор радиатора ссылка
« Ответ #12 : Ноября 17, 2015, 22:54:48 »
В монтажном блоке (новом) реле стартера есть (на крышке написано стартер ) на перемычке только  вентелятор .На крыле нет не какого реле .Только какая то  крукглая штучка со шлангами и двумя проводками ( шланг в салон к щитку приборов  типа показывает экономный режим ) На старом блоке нет реле стартера  а перемычка только на вентилятор .
 Блок такой как на фото перемычка стоит одна (4 с лева )
 Если ставить перемычку вместо реле то на клемы 87-86 ? 30  плюс от стартера  85 масса  . или просто вытащить реле и всё ? :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 23:04:25 от сергей 163 rus »
« Ответ #13 : Ноября 17, 2015, 23:12:00 »
реле стартера есть
Не должно быть :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 23:15:23 от АРКАША »
« Ответ #14 : Ноября 17, 2015, 23:17:21 »
Смотрю по крышке реле: Обогрев стекла . Стартер .Сигнал. Вентилятор двигателя (перемычка).Дальний свет .Ближний свет .
Предохранители как обычно :blush:
На схеме есть реле стартера . Но у меня нет на крыле не чего и проводов из жгута(жгут не резанный) не выходит не каких
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 23:21:37 от сергей 163 rus »
Двигатель и кпп Ока, фрикционы сцепления 2107
Автор SergyРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Ноября 22, 2013, 13:49:12
от yukko
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Из моста ВАЗ 2107
Автор Старый ельникРаздел Конструкции узлов
Ответов: 109
Последний ответ Декабря 16, 2017, 09:59:47
от Старый ельник
печка однокомфорочная походная. Из подручных материал
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июля 16, 2012, 13:08:33
от Казерог
