Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 484532 раз)
« Ответ #315 : Января 26, 2023, 17:28:18 »
remix59, не слабоват моторчик? :blush:
Руками не остановить. Вторую неделю работает без перерыва, полет нормальный.
Поскольку синхронный, при заклинивании не останавливается, а меняет направление вращения.
« Ответ #316 : Января 26, 2023, 21:37:24 »
Сам вроде я электрик, ну немного им поработал, лет 30, но такое первый раз слышу   :shok: :shok: :shok:
 Да и с печкой на отработке, тоже экспериментировал, ну которая на 1л работает 20 часов.  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #317 : Января 26, 2023, 21:50:04 »
votasum, Последи за микроволновкой, она крутит то туда, то сюда. А почему? Как ротор остановился в прошлый раз, туда и начнет.
Если не дать механически крутиться в одну сторону, он сам начнет в другую.
На синхронных мотор-редукторах (не путать с Асинхронными), где нужно крутить строго в одну сторону, внутри стоит храповое колесо и подпружиненый зуб. Редуктор упирается и идет только в нужную сторону.
То же когда узнал, был удивлен.
С 1 л. на 20 часов это ты загнул. Керосиновая лампа примерно столько ест.  :smile:
Расход 1 л. за 10 часов, мощность средняя будет 1 КВт. на 20 часов 0,5 КВт., ну и печь.  :pardon:
« Ответ #318 : Января 27, 2023, 09:18:58 »
:wacko2: :wacko2: :wacko2: :fool: :fool: :fool:  Ну видно я не тот электрик.  Видать и на производстве в техпроцессах движки вращаются куда захотят.
2л в час, тогда прогрев помещения был, а так пи..здёж это всё.
« Ответ #319 : Января 27, 2023, 09:22:46 »
Там Асинхронники, тут синхронник.
2 литра в час, это 20 КВт/час. Это реально. :ok:
« Ответ #320 : Марта 03, 2023, 20:22:30 »
Довел привод колосника до серийного образца.
Снял видео об устройстве, управлении и установке на горелку:
« Ответ #321 : Ноября 20, 2023, 11:01:15 »
« Ответ #322 : Января 13, 2024, 17:05:39 »
Сделал в мастерскую новую печь.
Провел первый эксперимент, результат удивил.  :smile:
« Ответ #323 : Января 13, 2024, 19:04:45 »
Покажу, как делал печку.
Дверку купил готовую в Леруа. Осталась одна уцененная в три раза.  :smile:
Абсолютно санкционный товар. Металл немецкий, стекло Японское.  :blum3:
Так устроено основание. Один вентилятор дует в двойную заднюю стенку, через трубы в помещение.
Второй по каналу через отверстие в зольный ящик и через рассекатель на дрова снизу.
Дальше, приварил дверку к корпусу, усилитель порта под горелки и собрал зольный ящик.
« Ответ #324 : Января 13, 2024, 19:13:29 »
Собираю дальше.
Приварил задний лист к корпусу печи, нарезал и проварил жаротрубный теплообменник.
14-ть труб ДУ 32. Общая длинна получилась больше 4-х метров.
Приварил двойную, заднюю стенку и дно печки.
И хоть она из 3-ки, ох тяжелая получилась наварочался.  :smile:
Сварил верхнюю крышку с двойными краями для укладки уплотнителя.
Положил над теплообменником перегородку с проходом газов в дальнем от трубы конце.
Покрасил все термокраской и установил. Поставил горелку и в первый раз зажег.
Теперь осваиваю. Нравится. Еще не все попробовал. :smile:
« Ответ #325 : Января 13, 2024, 20:55:20 »
remix59, я правильно понял, что ты поставил регулятор температуры? Поддувом регулировал. При горении брикетов та же система работала? В противном случае нельзя сравнивать. Четыре часа это зачёт! :good:
Гы, регулятор температуры печки (идеологически такой) на первой странице любого учебника по теории авторегулирования  :drinks:
« Ответ #326 : Января 14, 2024, 08:49:02 »
В этот раз ничего не работало. И брикеты горели с постоянной подачей воздуха, сосали через щель слегка выдвинутого зольного ящика.
И горелка работала только на тяге через нее.
С растягиванием горения брикетов или любого дерева есть одна проблема.
Факел, видимое пламя при сжигании дерева, это горение пиролизных газов. Когда мы прикрываем воздух и пламя пропадает, это означает
что пиролизные газы гореть перестали и пошли отлагаться на поверхности печи и дымохода в виде смол и на выход в атмосферу.
Ведь пиролиз не прекратился, дрова по прежнему нагреты. Так, что печи длительного горения это печи длительного ТЛЕНИЯ.
В них не эффективно используется до 30% топлива.
Печи длительного горения это те, где топливо горит не сразу все, а слоями, частями. На пример в шахтных печах и котлах и в печах и котлах верхнего горения типа Стропува.
Все остальные- печи длительного тления.  :sad:
« Ответ #327 : Января 14, 2024, 08:58:54 »
Следующий эксперимент будет, как раз про длительное тление.
С помощью закрытой, естественной подачи с использованием подачи воздуха вентилятором я сожгу эти 5 кг. брикетов
и посмотрим, что из этого получится. Включение вентилятора сделаю или по температуре 200 град., или таймером с равными промежутками вкл. и выкл.
Меандр им устрою для начала.  :ok:
« Ответ #328 : Января 20, 2024, 11:12:50 »
Снял видео, как настроить контроллер, "умную розетку" для управления горелкой.
« Ответ #329 : Января 20, 2024, 18:07:25 »
Еще видео по частым вопросам.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
