Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 483915 раз)
Оффлайн voron
Re: Мои печки на всем REMIX59-002
« Ответ #45 : Ноября 16, 2015, 00:58:17 »
remix59, :good: !!!!!
А если на буржуйку вентилятор-ветродуйку направить? В труселях работать придётся? :biggrin:
« Ответ #46 : Ноября 16, 2015, 08:40:06 »
Она расчитана на круглосуточную работу и помещение 50-100 м. кв. и потолки 3,5 м.
Я ее только на минимуме использую, у меня 20 м. кв. и 2,5 м.
Вентилятор обычный бытовой, напольный вполне подойдет. Ставлю в большом боксе. Воздух перемешивает.
А ИК излучение от печки лицом чувствуется даже в 5-8 м. от нее.
« Ответ #47 : Ноября 16, 2015, 09:13:22 »
remix59,
Не очень по видео понятно, масло по трубке просто льётся на дно печки ?
без наддува в квадратную трубку дожигатель можно обойтись ?
Оффлайн voron
« Ответ #48 : Ноября 16, 2015, 09:57:38 »
Из трубы d=200мм получится? Или диаметр больше нужен?
« Ответ #49 : Ноября 16, 2015, 10:20:13 »
remix59, :hi: :good: :good: :good:  буду тоже эксперименты с дровами ставить :biggrin: Какой самый оптимальный зазор между стенкой и поршнем?
« Ответ #50 : Ноября 16, 2015, 11:40:30 »
remix59,
Да масло просто льется на дно.
Без наддува не будет работать. Больше скажу расположение, количество, диаметр отверстий подбирается под каждый конструктив печи и вентилятор.
Так, что просить чертежи бесполезно. А вот методику подбора могу, если кому интересно, рассказать.
voron Можно даже из 160 мм. делать, только дров войдет еще меньше, а настраивать дырочки под масло все равно, на любой придется.
Александр69 Точно не скажу. Пробовал зазор от 1 см до 3 см. горит и так и так. Главное, чтоб не зависал в процессе. Приходится иногда мимо проходя шатнуть его проверить, висит или нет. Если маленький зазор за стенку может зацепиться, если большой, не догоревшие дрова у стенки могут оставаться и клинить его. К оптимальному размеру не пришел, еще в поиске.
« Ответ #51 : Ноября 16, 2015, 11:55:29 »
remix59, :hi:  :ok: спасибо. Сейчас испытал свою, труба на 100мм тяга не очень понравилась при запуске. Потом вроде пошла :good:
Кинул пару картонок и доску, разгорелась, до печки не дотронуться :good: плюнешь шипит.
 Еще раз спасибо :hi: :drinks: :drinks: буду экспериментировать еще с ней.
« Ответ #52 : Ноября 16, 2015, 12:00:47 »
Как житель городской, от леса далеко проживающий, решил поискать дрова на продажу разные.
Нашел:
1. Дрова березу, колотые- 3р. за кг.
2. Пеллеты 6мм. - 6р. за кг.
3. Брикеты топливные и евро паленья- 6 р. за кг.
По теплотворной способности производитель заявляет, что пеллеты, брикеты, евро. дрова, в два раза больше отдают, чем береза сухая.
Выходит по цене значит одинаково за тепло. Разумно вроде.
Произвел контрольный закуп:
1. Пеллеты- 40 кг.
2. Брикеты- 20 кг.(2 уп. по 12 шт.)
3. евро. дрова- 20 кг.(2 уп. по 10 шт.).
Всего 80 кг. заплатил 470р.
Буду жечь и снимать, зима длинная.:smile: И рассказывать тут.
Как горят халявные деревяшки прихваченные с мусорки возле дома, выходит уже рассказал и видик выставил.
Отчитаюсь:
Взял старые какие то плинтуса, куски старой мебели и т.д. в микро-багажник Шеви нивы наполовину занятый саббуфером все вошло.
Привез напилил, получился мешок от сахара, коробка 400х400х600мм. и полтора ведра, которые в печке сгорели. Так то не мало. :good:
Остался еще вид топлива от этого поставщика: щиты мебельные из ДСП, попадутся обязательно попробую и сравню с евро. дровами и пр.:smile:
Александр69 Молоток!!! Расскажешь?
« Ответ #53 : Ноября 16, 2015, 12:11:32 »
remix59, обязательно, надо определиться теперь куда её в гараже пристроить :biggrin:
« Ответ #54 : Ноября 16, 2015, 14:22:31 »
Александр69,
Так это же печь бубафани, была целая тема по ней с рисунками и чертежами. только там из 200л бочки делали, до 60часов горения.
Может тебе кусок трубы 650х8 подарить самовывозом ? :sarcastic_hand:
« Ответ #55 : Ноября 16, 2015, 17:00:57 »
Получилось вот, что. Печь с тремя режимами работы (рис.)
1.Как обычная буржуйка с верхней загрузкой.
2.Печь на твердом топливе Бубафоня- Стропува, с горением под опускающимся поршнем.
3.Печь на жидком топливе
Она, она родненькая Бубафоня- Стропува.
« Ответ #56 : Ноября 16, 2015, 19:58:54 »
Александр69,
Труба есть, :pardon: не буду вносить краски и т.д. Поставил я её в гараж и ощутил все прелести :pardon: попробую на досуге с отработкой :blush:
« Ответ #57 : Ноября 16, 2015, 21:44:19 »
Александр69:hi: Видео давай! :biggrin:
« Ответ #58 : Ноября 16, 2015, 21:50:26 »
Александр165, У меня свисток, инет дохлый :blush:  Проведу небольшую серию экспериментов еще :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 21:57:02 от Александр69 »
« Ответ #59 : Ноября 16, 2015, 21:56:56 »
Неужели печь не оправдала? может трубу сечением побольше? :blush:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
