Автор Тема: Варианты большой буржуйки, из большой трубы.  (Прочитано 48556 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: Варианты большой буржуйки, из большой трубы.
« Ответ #30 : Ноября 08, 2015, 18:42:57 »
Александр69, Вот именно такой из нержи и валяется на огороде.Шумихин Д, Не могу утверждать но такой у меня 10 лет служил верой и правдой. И стрелял и почти без воды топился хоть бы что. Толщена стенок у труб 4-5 мм
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #31 : Ноября 08, 2015, 19:41:26 »
Ты рукастый сам додумаеш.
« Ответ #32 : Ноября 08, 2015, 20:08:45 »
Сань, если на пальцах. Над топкой варишь квадратный ящик, в него ввариваешь не горизонтально, а немного под углом трубы, например ф50 насквозь. Жар будет греть трубы, а они гонять горячий воздух. :good:
« Ответ #33 : Ноября 08, 2015, 20:36:50 »
Чем вам такой вариант не подходит? :blush:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #34 : Ноября 08, 2015, 20:44:05 »
баламут36, Просил не предлагать. Бубафоню ,булерьян и всё что не связано с его трубой.:ok:
« Ответ #35 : Ноября 08, 2015, 20:46:41 »
:shok: Хто? :shok:
« Ответ #36 : Ноября 08, 2015, 20:47:18 »
Сань сколько она стоит? На одну зиму это дерьмо покупать? димдимыч62, Dil,  Ок. понял. :hi:
« Ответ #37 : Ноября 08, 2015, 20:48:20 »
Собственно есть труба 800х1500х12мм ,что из нее сделать для отопления сарайчика 9х12,потолок в самом высоком месте 7м в низком 4.5м?
 Бубафоня не интересует :pardon: С дровами проблем нет, отапливать помещение планирую не постоянно, важно быстрое прогревание помещения :hi:
 Кирогазы, солярогазы, пушки и прочая дрянь тоже не интересны, отопление дровами :ok:
:pardon:
« Ответ #38 : Ноября 08, 2015, 20:49:30 »
Александр69, :hi: :shok: Балда, я тебе идею про теплообмен, а не продажу с куплей! :pardon:
« Ответ #39 : Ноября 08, 2015, 20:54:08 »
Санек трубы я буду на коленке гнуть? :sad: Вертушок то на печку по любому просится, сарай великоват. Теплообмен как вариант :good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #40 : Ноября 08, 2015, 20:59:38 »
Александр69, А может и не обязательно горячий воздух с печи сдувать. Мажет просто сделать перемещение воздуха в гараже.А ещё дымоход через все помещения под углом протянуть.
« Ответ #41 : Ноября 08, 2015, 21:03:28 »
Вот только не прибедняйся, ага? При наличии газовой горелки, да и ядерную станцию ни кто не отменял, связи поди остались! :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #42 : Ноября 08, 2015, 21:13:28 »
На 57 то? У нас такие трубы женщины прямо на своих плечах гнут и таскают вместо коромысла.
Гнутая труба меньше места занимает, можно даже на цилиндрическую печку загнуть по месту, витками снизу вверх :good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #43 : Ноября 08, 2015, 21:20:35 »
Ну вроде труба стоя стоять хотела. Значит и каналы конвекционные должны с верху в низ стоять. Зачем там что то гнуть. А швеллер приваренный из нутри к трубе Будет являться этим каналом. А в ход и выход из каналов ,это отверстия вырезаные резаком в трубе.Чем проще тем лучше.
« Ответ #44 : Ноября 08, 2015, 21:56:40 »
Александр69, нужен теплообмен , увеличивай площадь поверхности контактирующей с пламенем и воздухом ... вриантов на выбор .
Любая буржуйка (да же самая наворочанная) даёт тепло пока топится :pardon:
Что бы как то грела между топками , нужна масса тела ... то бишь аккумулятор тепла .
Варианты роликового привода
Ответов: 54
Последний ответ Апреля 23, 2012, 23:52:22
от Юрич
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
пластиковые канализационные трубы: серые и красные
Автор вовочкаРаздел Прочее
Ответов: 21
Последний ответ Июня 01, 2018, 14:35:24
Уголки-трубы и прочее прямим
Автор leon10010Раздел Ручной инструмент
Последний ответ Сентября 23, 2012, 23:06:02
Подготовка конца трубы для стыковки
Последний ответ Января 30, 2014, 18:26:12
от Bookvoed
