Автор Тема: Варианты большой буржуйки, из большой трубы.  (Прочитано 50600 раз)
Собственно есть труба 800х1500х12мм ,что из нее сделать для отопления сарайчика 9х12,потолок в самом высоком месте 7м в низком 4.5м?
 Бубафоня не интересует :pardon: С дровами проблем нет, отапливать помещение планирую не постоянно, важно быстрое прогревание помещения :hi:
 Кирогазы, солярогазы, пушки и прочая дрянь тоже не интересны, отопление дровами :ok:
Оффлайн Oleg
Сань, у меня в гараже (по старому месту жительства) буржуйка из 63-й трубы. Ты может помнишь. Так вот, исходя из своего опыта - обязательно нужны конструктивные расчеты, иначе будет не экономная (как у меня).
Оффлайн Oleg
И полюбому, с таким большим помещением как у тебя, нужен раздув теплого воздуха от буржуйки.
Oleg, :hi: Очень полезно будет твое мнение :blush: Я сам х.з. спец только по кирпичным печкам,тут думал пустить через большую буржуйку тосол в будущем и топить чурками. Что скажешь? Дрова реально не проблема, сжигать хламу много надо,дальше продумать, осмыслить.
Думаю вертушек на нее направить можно будет, а квадратура, да впечатляет и приводит в ужас уже и меня :fool: :sad:
У соседа типа такой трубы. Вертикально стоит, горит с одной закладки полдня.  Да я когда то делал её фото.. Не найти на нашем форуме.. Могу ещё раз сфотать..
 Вспомнил! :biggrin:  Вот. ссылка
leon10010, :hi:  сфоткай и примерно данные на глаз,хочу прикинуть что меня ждет.Если все сложится по плану,на той неделе добью утепление, останется отделка на зиму. Вот и задумался о временном или не временном отоплении, чтоб зиму не терять.
Смотри первое фото. Вроде крышка сверху съемная, туда бревна кидает.
leon10010, :ok: посмотрел.
Вертушки под потолок мне кажется ставить надо, там самое тепло будет ну и воздух будет перемешиваться.
Оффлайн Oleg
Re: Варианты большой буржуйки, из большой трубы.
« Ответ #10 : Ноября 06, 2015, 22:34:01 »
У меня сначала горизонтально труба лежала, потом переделал на вертикально.
Воттут я описывал: ссылка
« Ответ #11 : Ноября 06, 2015, 22:49:38 »
Oleg, :hi: Не мог найти твою темку. Спасибо. Кстати перекиньте темку в отопление :blush:
« Ответ #12 : Ноября 07, 2015, 15:26:30 »
Александр69, а может сподобишься сделать полноценный теплообменник с трубами? :blush:
« Ответ #13 : Ноября 07, 2015, 16:06:25 »
у нас шлаколитой гараж 5х10, стоит вот такая буржуйка. после двух ведер угля хоть в трусах ходи и даже под машиной вполне комфортно лежать
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Ноября 07, 2015, 18:06:25 »
В поселке куда не лето меня сплавляли везде по магазинам стояли круглые голландки как раз в этих габаритах, обтянутые металлом.
Варианты роликового привода
Ответов: 54
Последний ответ Апреля 23, 2012, 23:52:22
от Юрич
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
пластиковые канализационные трубы: серые и красные
Автор вовочкаРаздел Прочее
Ответов: 21
Последний ответ Июня 01, 2018, 14:35:24
Уголки-трубы и прочее прямим
Автор leon10010Раздел Ручной инструмент
Последний ответ Сентября 23, 2012, 23:06:02
Подготовка конца трубы для стыковки
Последний ответ Января 30, 2014, 18:26:12
от Bookvoed
