Автор Тема: Кто что посоветует.  (Прочитано 135966 раз)
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Re: Кто что посоветует.
« Ответ #60 : Января 08, 2016, 09:19:09 »
Леха 64, Делал на 30-тонном прессе,сначала чулок продавливал внутро,что бы сорвать коксы,а затем переворачивал и в разбор,обратно также прессом.
Спасибо за ответ, мне уже подсказал kekekew. вот его ссылка правда на луноходах.   ссылка
Оффлайн Леха 64
« Ответ #61 : Января 20, 2016, 20:15:16 »
Медленное тело движение, но все же есть. Передний мост удлинили на 40 с.м.( труба для соединения чулков с внутренним диаметром 75м.м. и толщиной стенки 8м.м оказалась штоком от рабочего цилиндра с гидравлики на Белоруси.)   Бедлоги для колес есть и пара покрышек готова. Теперь сделать диски собрать пока пару колес и можно начинать прикидывать раму и все что должно будет на ней висеть.:smile:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #62 : Января 30, 2016, 21:49:51 »
Кто подскажет по вылету дисков???? Диски делаю шириной 450 м.м. с нулевым вылетом. Собрали на прихватках один диск, примерили его на передний мост, в принципе все проходит.Но хочу сделать отрицательный вылет( если  при общей ширине диска 450 м.м.сделать в + 300м.м., а в минус 150м.м.то при моей ширине мостов 1900 м.м. получится общая ширина + - 2500м.м., почти как в тех паспорте) . Интересно при такой отрицаловке шкворня на мостах жить будут?
Оффлайн Роман
« Ответ #63 : Января 30, 2016, 21:54:23 »
Фотку диска выкладывай, что там у вас получилось.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #64 : Января 30, 2016, 22:01:30 »
Пока только внутренний конус, да и посмотреть не на что(учебно тренировочный). Ща попробую до гаража доползти, сфоткать.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #65 : Января 30, 2016, 22:47:04 »
Как то так.
« Ответ #66 : Января 30, 2016, 23:28:16 »
Ну не жить так существовать (периодический контроль) :pardon: А вот рулевое тяжелое если без гур.
« Ответ #67 : Января 30, 2016, 23:30:48 »
Леха 64, А чем тебя нулевой вылет не устроил? Вроде по фотке :good:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #68 : Января 31, 2016, 07:26:20 »
Хочется что бы база была как можно шире, тогда и задние арки у кузова Берлинго резать не сильно придется. Да и в целом д.. голова рукам покоя не дает.:pardon:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #69 : Февраля 01, 2016, 07:32:32 »
Померили вылет колес на НИВке у Сергея, решил у меня будет в +350 а в -100.Я так думаю гидро усилителя будет достаточно что бы руль легко крутился. А вот прикидка мостов и раздатки.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #70 : Марта 08, 2016, 08:02:01 »
Всем привет!!! Что то народ смотрю вообще весь исчез, толи все усердно строят толи эксплуатируют. Давайте хоть я что ли под обновлю тему.Короче так . Мосты собрали. Под Берлингу сделали раму ,рама с кузовом крепится в 16 точках.Повесили на место раздатку, дизель. Для сборки дисков сделали станок, прикупили вальцы для прокатки конусов (аж за 800 руб.) Собрали пару колес, проверили биение около 1 м.м. Сейчас делаем крепления и реактивные тяги.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #71 : Марта 08, 2016, 08:04:48 »
Вот кое что сфоткал.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #72 : Марта 08, 2016, 08:09:29 »
Вот такой станок. И вот что на нем получилось.:good:
« Ответ #73 : Марта 08, 2016, 08:57:36 »
Леха 64, :good::good::good:
« Ответ #74 : Марта 08, 2016, 15:11:10 »
Будет самодельная рама, на ней дизель от этого Сидра, и с верху его же кузов.Какую лучше применить раздатку ГАЗ-69 или Нива? Ходовку хочу сделать не зависимую на стойках , вот теперь вскочил вопрос с мостами?
При использовании двигателя вместе с коробкой передач и главной передачей переднеприводного автомобиля в трансмиссии возникают очень значительные крутящие моменты. Лучше всего трансмиссию рассчитать примерно так, как это сделано здесь:
Если хотите, давайте рассчитаем конкретный вариант трансмиссии именно для данного варианта автомобиля-донора.
