Автор Тема: Кто что посоветует.  (Прочитано 135994 раз)
Re: Кто что посоветует.
« Ответ #15 : Ноября 19, 2015, 15:14:45 »
Два передних моста нива ................... с двиглом ОКА.
Примерно такой вариант у меня на метровых колёсах. Максималка под 60, НО я так не езжу, даже по пьяни :biggrin: Пневматики не для скорости :pardon:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #16 : Ноября 19, 2015, 15:51:46 »
А вот этого места пожалуйста по подробнее, он что становится совсем не управляем или как. А здесь о твое коне ретивом почитать мозя , как называется ?
« Ответ #17 : Ноября 19, 2015, 16:17:53 »
Леха 64, машина управляется, но колёса мягкие, мажутся по дороге. Поэтому реакция на руль замедленная как бы. Задумайся, почему "шумахеры" на легковушки норовят низкопрофильную поставить, а тут всё с точностью до наоборот :pardon:
Про мою здесь ссылка
Но посмотри лучше Санину, она с раздаткой ссылка
« Ответ #18 : Ноября 19, 2015, 23:05:56 »
У меня в наличии мосты газ 69, раздатка газ 69,карданы уаз, колеса камаза лаптя движок Ока. Но есть вариант и полностью Нивской ходовки( правда это придется покупать). Подскажите плиз , на Газкиной ходовке с родной раздаткой,колеса камаз лапоть(ободранные) и двиглом Ока какая примерно максимальная скорость будет, за минимальною в этом варианте я не переживаю.
1. Диаметр колес 1100 мм + двигатель с КПП ОКА + раздатка Газ69 + мосты УАЗ (4,6):
Минимальная скорость на пониженной (при 1000 об/мин.) - 0,8 км/ч
Максимальная скорость на повышенной (при 5000 об/мин.) - 50,4 км/ч
2. Диаметр колес 1100 мм + двигатель с кпп ОКА (ГП 4.1) + раздатка нива + мосты Нива (3,9):
Минимальная скорость на пониженной (при 1000 об/мин.) - 1,6 км/ч
Максимальная скорость на повышенной (при 5000 об/мин.) - 57 км/ч
3. Диаметр колес 1100 мм + двигатель с кпп ВАЗ 2111 (ГП 3.7) + раздатка Газ69 + мосты УАЗ (4,6):
Минимальная скорость на пониженной (при 1000 об/мин.) - 1,2 км/ч
Максимальная скорость на повышенной (при 5000 об/мин.) - 64,1 км/ч
Если поставить тюнингованную 5-ю передачу в КПП с числом 0,69, тогда максимальная скорость на повышенной (при 5000 об/мин.) - 72,9 км/ч
Т.О. если вездеход будет для тяжелой работы, будет ездить много и с грузом, тогда есть смысл делать 3-й вариант.
Если для 1-2 человек, максимально легкий, тогда 2-й вариант.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #19 : Ноября 20, 2015, 08:55:53 »
Вот это супер исчерпывающие ответы :good: Огромное за них спасибо. Начитался в сласть , теперь све это переварить в башке надо.
Оффлайн Леха 64
« Ответ #20 : Ноября 24, 2015, 22:11:25 »
Все же прикупил я сегодня доки на снегоболотоход :good: Оные превзошли все мои ожидания, если конечно с собой ПТС возить не надо,а достаточно только Свидетельство о регистрации машины. Фото ниже. Теперь вопрос о правах на управление данной техникой, это должны быть на трактор или просто категория А?
« Ответ #21 : Ноября 24, 2015, 22:27:24 »
данной техникой
Данной ет какой ? Похоже на квадрик :blush:
Оффлайн Леха 64
« Ответ #22 : Ноября 24, 2015, 23:35:12 »
Данной это судя по документам Снегоболотоход :pardon:
« Ответ #23 : Ноября 25, 2015, 10:27:01 »
Категория А II нужна.:blush:
« Ответ #24 : Ноября 25, 2015, 18:24:18 »
Цитата: .
Документ на квадроцикл (мотовездеход) – это паспорт самоходной машины (ПСМ). Мотовездеходы ставятся на учёт в органах Гостехнадзора и для управления ими требуется удостоверение тракториста-машиниста (УТМ) с категорией «А1» или «А2» (для мотовездеходов «Side-by-side»). Если к вашему квадроциклу прилагается ПСМ, в котором написано «мотовездеход» или «снегоболотоход» – для него нужно УТМ, никакое «обычное» водительское удостоверение «В1» не даёт права на управление мотовездеходом.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2015, 18:29:03 от мвп »
« Ответ #25 : Ноября 25, 2015, 18:41:44 »
удостоверение тракториста-машиниста (УТМ) с категорией ........ «А2
Выдают в ГТН. Говорят легко и не дорого.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2015, 18:45:14 »
У нас отправляют учится. А потом как положено - сдавать. (aggr)
« Ответ #27 : Ноября 25, 2015, 21:54:50 »
если есть старые права тракториста, плюс старые права А или как у меня АВС то автоматом ставится категория на квадрик, при замене тракторных прав.
вот надо тракторные менять, а как то лень, хотя затягивать не стоит....:blush::blush::blush:
ну а если на мото нет, то как минимум сдавать вождение на квадре, по поводу учиться х.з.
« Ответ #28 : Ноября 25, 2015, 22:11:18 »
Саня, я про вездеходы и категорию АII, на снегоход и квадрик есть права.:blush:
II - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8;
« Ответ #29 : Ноября 26, 2015, 00:55:32 »
если честно, не заморачивался, вообще то это от инспектора гостехнадзора зависит, у нас как то вездеходов мало, по тому и не особо смотрят на этот.
