Автор Тема: Не запускается электродвигатель  (Прочитано 33114 раз)
Оффлайн Shig
Re: Не запускается электродвигатель
« Ответ #15 : Октября 17, 2015, 22:36:19 »
РедБулл, если два провода заизолированы - это и есть пусковая обмотка. Вероятно. Её и надо подтыкать на момент пуска. :ok:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #16 : Октября 17, 2015, 23:04:33 »
Shig, но тогда он бы вообще не запускался. А ведь без нагрузки(хотя ремень создаёт некоторое сопротивление) запускается, хоть и не всегда. Сейчас почитал про недостатки однофазного асинхронного двигателя. Самый главный для меня - низкий пусковой момент. Если не получится привести его в чувство, буду ставить дрель.
« Ответ #17 : Октября 18, 2015, 05:15:21 »
буду ставить дрель.
Вот этим и займись.
« Ответ #18 : Октября 18, 2015, 07:48:18 »
шкив на движке максимально маленький, и с пусковой обмоткой разберись, я повозился подобным движком, хотя то нормально работал, пытался его установить к редуктору 1/20, но в  конце концов к ручной лебёдке дрель с реверсом закрепил  :pardon:
« Ответ #19 : Октября 18, 2015, 10:57:11 »
РедБулл, Батарея конденсаторов должна быть разделена на две части . Одна часть подключена постоянно  , вторая подключается параллельно первой на момент пуска и разгона .
Смотри (фото сюда) распайку кондёров и соединения под крышкой (откуда провода) на движке .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #20 : Октября 18, 2015, 14:52:18 »
1-фазные двигатели имеют 2 обмотки, рабочая и пусковая. Рабочая подключается к сети, а рабочая подключается через конденсатор на момент пуска, обычно через пусковое реле, положение которого строго вертикально, иначе работать не будет.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #21 : Октября 18, 2015, 15:55:30 »
пусковая обмотка имеет большее сопротивление, чем рабочая.
Оффлайн Shig
« Ответ #22 : Октября 18, 2015, 17:34:10 »
Чего это? :fool: Да на таких движках у половины населения страны в гаражах наждаки собраны были.Подключи пусковую - не отвлекай людей! :biggrin:
« Ответ #23 : Октября 18, 2015, 18:00:30 »
РедБулл, обмотки вызванивал, целые?
Обмотки не прозванивал
Провода были оборваны, соединял сам, поэтому не уверен что правильно.
Так вот у меня два провода просто заизолированы и свободно болтаются.
Мне бы теперь понять какого типа мотор у меня.
:wacko2:
« Ответ #24 : Октября 18, 2015, 18:24:20 »
bmv1962, Ну да ты всё разжевал. Только ему ещё надо видать какие конденсаторы куда. :biggrin::biggrin:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #25 : Октября 18, 2015, 20:43:04 »
У отца тоже такой наждак есть. Без конденсаторов. Надо крутануть вал в любую сторону и включать. Сам не запускается.
Dil, так я же сразу сказал что электрик я так себе.
bmv1962, да, уже скачал схему. Но пока не проверял как включено. Заезжал сегодня в гараж, единственное что сделал - это ослабил ремень до состояния когда он снимается руками. Стало лучше. Теперь, чтобы двиг не мог запуститься, надо чтоб трос был натянут очень сильно.
Оффлайн Shig
« Ответ #26 : Октября 18, 2015, 21:55:28 »
РедБулл, выкинь ты его и поищи мощную малооборотистую дрель, как коллеги советуют. :hi:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #27 : Октября 18, 2015, 22:24:28 »
Shig, меня держит то, что тяги хватает и у этого мотора. Сейчас заходил товарищ, он разбирается в электрике. Посмотрел, говорит всё правильно подключено. Если что сделаю ведомый шкив побольше, благо скорость троса есть куда уменьшать.
Оффлайн Shig
« Ответ #28 : Октября 18, 2015, 22:30:19 »
РедБулл, так ведь неудобно. Ладно бы наждак - толкнул и точи. А лебёдка - постоянные кратковременные пуски.:pardon: На долго не жватит. :hi:
« Ответ #29 : Октября 18, 2015, 22:46:40 »
РедБулл, Я бы на твоем месте нашел на 0.6 кВт моторчик 220\380, повесил пару кондеев и сделал реверс мотором :blush:
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Электродвигатель дворников на ваз
Автор молокоРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Апреля 29, 2014, 21:56:14
от Барм
2-х скоростной электродвигатель
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 38
Последний ответ Декабря 15, 2019, 21:42:52
Электродвигатель
Автор AlexTdРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 25, 2016, 22:05:34
от Длинный
