Автор Тема: Не запускается электродвигатель  (Прочитано 34525 раз)
Оффлайн РедБулл
« : Октября 17, 2015, 14:43:54 »
Привет всем, читающим эту тему! В общем, собрал лебёдку драть колёса. Электродвигатель вместе с конденсаторами и кнопкой взял от древней стиральной машины. Но при натяжке двигатель не запускается, только мычит. Да и без нагрузки тоже не всегда запускается. Стоит его слегка крутануть рукой, он начинает работать. Тяги лебёдки вполне хватает для дральных дел, тянет так что нитки трещат и станина гнётся. Неудобство доставляет только то, что приходится постоянно бегать к мотору когда нужно подтянуть. Прошу совета, что делать - может, неправильно подключены конденсаторы? Сам в электрике мало разбираюсь, но если кто-нибудь подкинет схему то смогу подключить правильно. Или сразу искать другой двигатель(какой?).
Re: Не запускается электродвигатель
« Ответ #1 : Октября 17, 2015, 14:50:36 »
РедБулл, обмотки вызванивал, целые? Вал легко проворачивается?
« Ответ #2 : Октября 17, 2015, 16:46:01 »
В стиралках с кнопкой ссылка .
В кнопке встроены пусковые контакты , автоматически кратковременно подключающие пусковую обмотку двигателя , или же дополнительную ёмкость к обмотке подключенной через конденсатор .
Если двиг крутит после пинка , скорее всего не так , или ни как не запитана пусковая обмотка .
« Последнее редактирование: Октября 17, 2015, 16:59:23 от АРКАША »
« Ответ #3 : Октября 17, 2015, 16:57:59 »
 До этого работал? и ещё конденсаторы штатные?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #4 : Октября 17, 2015, 17:03:32 »
У меня тоже мелкий движок стоял на дралке, пинал его постоянно. А когда надоело пинать - выточил шкивок на него мелкий совсем, а на редуктор поставил крупный. Добавил лишних пару конденсаторов, так как двигатель не постоянно работает, а только подтягивает резину - поэтому может работать даже на только пусковом режиме.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #5 : Октября 17, 2015, 19:36:00 »
Обмотки не прозванивал, вал крутится свободно.
Если без нагрузки(трос ослаблен) двиг иногда запускается без толчка, но с кратковременным мычанием. После толчка крутит хорошо.
Я сам его вытаскивал из машинки, и кондёры тоже. Машинка 1966 года выпуска:shok: Машинку включали крайний раз когда меня ещё не было:biggrin: Провода были оборваны, соединял сам, поэтому не уверен что правильно.
Этот двигатель совсем не мелкий. Жаль табличка окислами покрылась и не разобрать ничего, не знаю даже его мощность. Сейчас ещё фоток добавлю.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Октября 17, 2015, 19:40:21 »
Фотки:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Октября 17, 2015, 19:45:58 »
Кнопка не такая, как на фото, там пока держишь нажатой замкнута одна пара контактов, а другая разомкнута. Отпустил - наоборот. На машинке стоял ещё таймер, к нему когда-то тоже провода приходили. Так вот у меня два провода просто заизолированы и свободно болтаются.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2015, 19:54:06 от РедБулл »
« Ответ #8 : Октября 17, 2015, 19:55:50 »
РедБулл, :hi: А не много коньдюков то? :blush: Вот подобный двиг. :pardon:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #9 : Октября 17, 2015, 20:37:43 »
баламут36, Эта батарея конденсаторов стояла внутри машинки, судя по крепежу штатно.
« Ответ #10 : Октября 17, 2015, 20:43:20 »
РедБулл, Вань, на моём шильдики вроде живые, сфоткать? :blush:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #11 : Октября 17, 2015, 20:46:30 »
баламут36, если не сложно сфоткай. Вроде похожий мотор. Сейчас штудирую интернет, ищу схему подключения. Есть схемы для подключения однофазного асинхронного электродвигателя, причём разные варианты. Мне бы теперь понять какого типа мотор у меня.
« Ответ #12 : Октября 17, 2015, 20:54:15 »
РедБулл, :pardon:
« Ответ #13 : Октября 17, 2015, 21:01:22 »
Чё там написано? Пусковой конденсатор - 30 мФ?  А рабочий какой?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #14 : Октября 17, 2015, 21:14:10 »
баламут36, благодарю:hi:
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Электродвигатель дворников на ваз
Автор молокоРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Апреля 29, 2014, 21:56:14
от Барм
2-х скоростной электродвигатель
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 38
Последний ответ Декабря 15, 2019, 21:42:52
Электродвигатель
Автор AlexTdРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 25, 2016, 22:05:34
от Длинный
