Автор Тема: Мои самодельные вездеходы  (Прочитано 17813 раз)
Оффлайн karabey08
« : Октября 09, 2015, 15:42:24 »
Приветствую всех форумчан! Хочу поделиться своими аппаратами!
Простейший мотоцикл 2х2 (2013г)
Оффлайн karabey08
Re: Мои самодельные вездеходы
« Ответ #1 : Октября 09, 2015, 15:59:45 »
Мотоцикл 2х2 (2013-2014гг) ...уже посерьезней
Оффлайн karabey08
« Ответ #2 : Октября 09, 2015, 16:02:46 »
Квадрик 4х4 (2014г), самодельные редуктора с блокировками типа "Локрайт"
Оффлайн karabey08
« Ответ #3 : Октября 09, 2015, 16:07:27 »
Трайк 3х3 (2015г)...Переделка из мото 2х2
Оффлайн karabey08
« Ответ #4 : Октября 09, 2015, 16:22:48 »
Еще один Трайк 3х3, с водоизмещающим кузовом, варик Сафари, двигатель стационар 420сс
Оффлайн karabey08
« Ответ #5 : Октября 09, 2015, 16:27:29 »
Гусеничная тема
« Ответ #6 : Октября 09, 2015, 21:00:45 »
Техника прикольная! :good:  Похоже это пример "чистого искусства", когда человеку хочется что-то сделать руками. karabey08, :good::drinks::drinks:
« Ответ #7 : Октября 09, 2015, 21:41:03 »
karabey08, Костя а это реклама? Или поделишся секретами. Техника нужная и руками видно сделана.:drinks:
Оффлайн karabey08
« Ответ #8 : Октября 09, 2015, 22:25:11 »
Не реклама...и технику я эту не продаю. Нет ни каких секретов...почти:pardon:
« Ответ #9 : Октября 10, 2015, 09:22:40 »
karabey08, а есть фотки квадрика? Подвеска, трансмиссия...
Оффлайн karabey08
« Ответ #10 : Октября 10, 2015, 13:27:34 »
Надо покапаться в компе...
Схема трансмиссия Квадр 4х4
Передняя подвеска классическая двухрычажная, задняя - продольные коробчатые рычаги.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2015, 13:37:53 от karabey08 »
« Ответ #11 : Октября 10, 2015, 21:22:08 »
karabey08, Костя по твоим ащущениям. Удобства эксплуатацыи и проходимасть сильно отлечаютса у трайка и квадра. На соеднем бездарожье. Нужен маленький, лёгкий,экономичный,удобный для старика вездик. Выбираю компановку. Квадрик тяжелей строить чем трайк.
Оффлайн karabey08
« Ответ #12 : Октября 11, 2015, 00:25:15 »
Если сравнивать квадр 4х4 и трайк 3х3 (плавающий), то по проходимости трайк лучше. По удобству езды - квадр комфортнее, чтоб ездить на трайке нужна определённая сноровка. По лесу - трайк пронырливее.
По сложности изготовления 3х3 и 4х4 не сильно отличаются. Просто в 3х3 меньше деталей.
« Ответ #13 : Октября 11, 2015, 17:38:09 »
karabey08, А размеры трайка и вообще о нём расскажи. За счёт чего плавает. ТТХ пожалуйста.
Оффлайн karabey08
« Ответ #14 : Октября 11, 2015, 23:41:03 »
Вес - 217кг. База -1350мм. Колея - 1000мм (примерно). Колеса: переднее 27х11х12, задние 27х12х12. Трансмиссия: вариатор Сафари + реверс редуктор, поповортный узел выполнен на шрусе по стандартной схеме полноприводных мотоциклов, но с применением промвала с карданами и угловых редукторов. Двигатель Гринфилд 420см3 15л.с.
Плавает за счет колес и водоизмещающего стального кузова. В задних колесах съемные бочки-канистры. Общий объем колес примерно 230литров. Объем лодки около 300л. Итого водоизмещение 530....округлим до 500.
Следующий трайк будет полностью на карданах....будет тяжелей,но зато убираем слабое звено - цепи.
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
Ответов: 14
от v.olsh
