Автор Тема: мопед  (Прочитано 25418 раз)
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #15 : Сентября 17, 2015, 18:32:39 »
ganstown, А от чего у тебя на Фурии во втором варианте на звезде стоит обгонная муфта?
просто обычный с левой резьбой ссылка
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #16 : Сентября 18, 2015, 17:38:46 »
Увидел токой мопед в действии. Да завёл с толкача. Да едет прытко . Но но но мне такой вариант не подходит . Тему можно закрыть или удалить. Фото есле есть где хронить, может кому пригодятся.
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #17 : Сентября 18, 2015, 20:45:18 »
а почему такой мопедос не подошел?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #18 : Сентября 18, 2015, 22:36:36 »
ganstown, Первое что он заводитса с талкача. Второе это одна передача. Думаю что куплю стационарник ,лошади на четыри. И какой нибуть вариатор со скутера. А дальше видно.
Re: мопед
« Ответ #19 : Сентября 18, 2015, 22:38:43 »
:hi: А не проще, целиком со скутера двигло взять, со всем ливером? :blush:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #20 : Сентября 18, 2015, 23:11:13 »
баламут36, Сань хочу передне приводный а значет моторчик с верху. А у скутера не много не так. Переделки большие лучьшие. Легче с нуля начать. Принцип как у Клоса самокат только колесо в два раза больше. И посадка как на пони.
Re: мопед
« Ответ #21 : Сентября 18, 2015, 23:16:03 »
димдимыч62, А на кой тогда варик, возьми двигатель со сцеплением в сборе! :good:
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #22 : Сентября 21, 2015, 07:35:49 »
можно но тяжеловатый аппарат будет, хотя для такого вес не шибко важен. Я то свои на 4й этаж поднимаю поэтому мне вес нужен 20-25 кг
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #23 : Сентября 21, 2015, 09:31:03 »
баламут36, Вариатор нужен для расширения диапазон скоростей, и сцепления за одно.ganstown, Да вес мне тоже совсем не нужен. Мопед планируется возить в кузове вездехода. И использовать для поездок по пересеченке на не большие расстояния. Я смотрел в сторону велика как у тебя. Но мне кажется не достаточно будет тяги на низах. И проходимость снизится.
Re: мопед
« Ответ #24 : Сентября 21, 2015, 12:07:37 »
димдимыч62, Возьми за прототип мокик Клосса. По моему самый оптимальный.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #25 : Сентября 21, 2015, 17:12:25 »
votasum, Сергей да я и разговаривал с ним. И Конёк горбунок по этому пути строился. Но в процессе строительства всплыли вопросы. И раз уж тема не глохнет  давайте подумаем.Надо проехать по лесу по пересечёнки, надо по лугам по траве в пол метра проехать , надо по колее проползти. Это то что я хочу от этого транспортного средства.Оно должно быть лёгким ,что бы перетащить через бревно, калию. Да и закинуть в кузов.Про простату и надёжность и так понятно.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #26 : Сентября 21, 2015, 17:16:13 »
Ну вопрос первый широкое колесо 700 -300 ,или узкое от вне дорожного или горного велика с едовым протектором. И какой привод передний или задний.
Re: мопед
« Ответ #27 : Сентября 21, 2015, 18:12:39 »
димдимыч62, вот ссылка самое оно :ok:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: мопед
« Ответ #28 : Сентября 21, 2015, 20:06:46 »
АРКАША, Ну так по этому принципу я и сделал. Только выкинул задний привод как не нужный. Ну вот Серёга сомнения закрались. И вроде твои слова что узкое колесо лучше.Вот и чешу репу ,либо задне приводной велосипед. Либо передне приводной мопед.Хочу от народа узнать мнения. Инет и по 2-2 и мотосамокат и мотовелосипед изучил. Но мнение вездеходчиков нужно услышать.
Re: мопед
« Ответ #29 : Сентября 21, 2015, 20:13:08 »
:hi: :ok:
