Автор Тема: мопед  (Прочитано 25420 раз)
мопед
« : Сентября 16, 2015, 16:12:22 »
Как это роботает.
Re: мопед
« Ответ #1 : Сентября 16, 2015, 16:21:12 »
Как это роботает.
если на педалях нет обгонной муфты, то работает очень весело))
Re: мопед
« Ответ #2 : Сентября 16, 2015, 18:05:08 »
вовочка, Вот я и не пойму. Вроде как КДШка. Значет кика нет на валу вроде центробежка. На заднем колесе звезда мёртво стоит. Како то симбиоз.:fool: Ну мне что тотакое надо.
Re: мопед
« Ответ #3 : Сентября 16, 2015, 18:22:35 »
По виду педали со шкивом намертво.
А вот тут давай подробнее :blush:
Re: мопед
« Ответ #4 : Сентября 16, 2015, 18:34:43 »
Dil, Ну вот этот надо до ума до вести.:pardon:
Re: мопед
« Ответ #5 : Сентября 16, 2015, 18:39:05 »
Дим, может проще новый сделать? :blush:
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #6 : Сентября 16, 2015, 18:45:28 »
Это не КДшник 100% посмотрите как выглядит КДШник
 На Звезде педальной скорее всего есть фривил судя по заклепкам скорее через переходник. Передаточное число не большое, а значит трогается и разгоняется он так се но скорость имеет нормальную, но на разгоне помогать педалями надо, Для нормальной динамики передаточное должно быть 1/19 для 2х лошадного аппарата
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2015, 22:00:46 от АРКАША »
Re: мопед
« Ответ #7 : Сентября 16, 2015, 21:08:05 »
ganstown,  фривил а что это.Вернее как роботает. Ну типа КДШ ки.
Re: мопед
« Ответ #8 : Сентября 16, 2015, 21:14:43 »
Dil,Это просто проба ,проба принципа. Из него только колесо останетса.
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #9 : Сентября 16, 2015, 22:03:51 »
Фривил это обгонная муфта. Внутри собачки, зацепление имеет в одну сторону вращения. Т.е при вращении педалей крутится мотор можно его завести но вот когда крутится мотор то звезда педальная проскальзывает относительно оси и педали не вращаются
вот видео моего мотовела к примеру сначала звезда на колесе жестко закреплена и выбег колеса маленький , потом поставил фривил как газ сбрасываешь моторная звезда останавливается, а колесо продолжает вращаться проскальзывает относительно звезды
у задней касеты  звездочек под педальную цепь тоже фривил стоит поэтому колесо крутится а педали нет, тоже самое и с педальной звездой на которой фривил стоит
Re: мопед
« Ответ #10 : Сентября 17, 2015, 00:25:03 »
Обгонную муфту знаем. Если бы ты сразу по-русски написал...
Оффлайн ganstown
Re: мопед
« Ответ #11 : Сентября 17, 2015, 10:06:50 »
ну так в разных сферах она по разному и называется у велосипедистов она именно фривилом и кличится
Re: мопед
« Ответ #12 : Сентября 17, 2015, 12:27:34 »
ganstown, А от чего у тебя на Фурии во втором варианте на звезде стоит обгонная муфта?
Re: мопед
« Ответ #13 : Сентября 17, 2015, 17:52:46 »
Трицыкл странник .А есле в место ихнево фирменного колесика на зад поставить спаренные колеса и лопатки для плавания между ними.? Нравитса этот трицыкл и его проходимасть.:good:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 17:57:10 от димдимыч62 »
Re: мопед
« Ответ #14 : Сентября 17, 2015, 18:04:05 »
ссылка.    Вот может покажет.
