Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома"  (Прочитано 61136 раз)
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома"
« Ответ #15 : Августа 24, 2015, 22:28:00 »
После установки третьей оси,поворот на ровной дороге стал очень легким, можно развернуться на месте на холостом ходу. :good:
:hi: Всё познаётся в сравнении! :ok:
« Ответ #16 : Августа 24, 2015, 23:10:45 »
Саша Аб, среднюю ось чуток пониже сделал?
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #17 : Августа 25, 2015, 14:15:33 »
Dil, Да среднюю ось опустил ниже а 5 см , относительно других,по ровной дороге едет на двух осях, и поворачивает очень легко.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #18 : Августа 25, 2015, 14:16:31 »
баламут36, это точно :ok:
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #19 : Сентября 06, 2015, 22:03:59 »
Маленько покатались :biggrin:
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #20 : Октября 29, 2015, 21:40:01 »
поплавал немного,винт гребет слабо с шагом не угадал,сделал новый болотоходный ф220мм , также буде переделывать поворотную рулевую колонку.Еще начал лодку наращивать,также будут дуги и тент с верху.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #21 : Октября 30, 2015, 08:48:38 »
Саша Аб, Продолжай поиск. Я на переломки герметичной как и тебя делал. Винты ветеровские сьавил трёх и двух лопастные. Бурлит сильно а тяги нету. Народ говорил не хватает забора воды. Винт к кузову блиско. И заглубление мало. Может у тебя получетса. Я думаю откидную ногу надо делать.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #22 : Октября 30, 2015, 08:56:17 »
димдимыч62, на счет ноги откидной тоже думал,на луноходах посмотрел, мужики делали на 6*6 плавающий,только ф винта у них 570мм.Попробую на новом винте если не поможет,буду делать типа этого сзади...
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #23 : Октября 30, 2015, 09:12:46 »
Саша Аб, Блин такой должон плыть. А видюхи нету?
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #24 : Октября 30, 2015, 18:03:59 »
димдимыч62,
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #25 : Ноября 08, 2015, 22:19:09 »
немного модернизировали вездеход, сварили дуги под тент,нового винта ф220мм,не хватило,увеличили до ф290мм,убрали колонку рулевую,сделали просто винт и руль(перо).
Оффлайн Nitro
« Ответ #26 : Ноября 17, 2015, 10:44:33 »
если не секрет, какие обороты на винте?
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #27 : Ноября 17, 2015, 13:22:17 »
Nitro, обороты двигателя понижены в 5 раз-выходят на винт,немного маловато оборотов,больше сделать пока не получиться.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #28 : Ноября 29, 2015, 19:16:54 »
Вот покатались по снегу немного, в первый раз, снег был тяжелый,+2 на улице,идет хорошо,поворачивает легко,таскал ватрушку ф110см+ на ней жена и дочка,тянет уверенно на 3й передаче,по накатаному следу идет на 4й.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #29 : Января 31, 2016, 21:02:31 »
Приветствую всех вот покатался немного на "хомяке" по снегу, глубина от 30 до 60см, идет неплохо, нигде не вставал, кроме крутых подъемов, на которые только летом заезжал,ндет по целине на второй по следу 3-4.На холостых идет передом и задом.Во время покатушек лопнул трос сцепления, добрался сам.Катался один около 3х часов, снимал сам, сильно не бейте, вот , что получилось.
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
