Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома"  (Прочитано 59909 раз)
Оффлайн Саша Аб
« : Августа 08, 2015, 14:39:30 »
Легкий гусеничник,двигатель лифан 7л.с,сцепление ременное, кпп опель 4х ступка,бортовая луаз, мост ваз05,поворот диф,тормоза пока барабанные,сейчас делается третья ось, фото позже, корпес лодка,клепанная,плавает,гусеница лента транспортерная 6мм,трак уголок 25/25/3мм,клык полоса 25/4мм,20/4мм,ширина 440мм.Длинна 2000мм,ширина 1760мм,ширина лодки 700мм,высота лодки 570мм.Тормоза цилиндры сцепления ваз 2106.
Оффлайн Саша Аб
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома"
« Ответ #1 : Августа 08, 2015, 14:40:53 »
еще фото
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #2 : Августа 08, 2015, 14:44:50 »
еще
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #3 : Августа 08, 2015, 14:45:40 »
еще
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #4 : Августа 08, 2015, 14:48:40 »
видео
« Последнее редактирование: Августа 08, 2015, 17:58:39 от АРКАША »
« Ответ #5 : Августа 08, 2015, 17:32:46 »
Ну а чо, нормально так опу отвезти недалеко :good: По снегу должен идти, вроде уделка не большая.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #6 : Августа 08, 2015, 18:25:58 »
да думаю по неглубокому снегу пойдет.Делался специально для небольших пробежек по болоту и снегу по лесу, а до места на телеге довозить
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #7 : Августа 08, 2015, 18:29:05 »
забыл указать вес примерно 300кг+-
« Ответ #8 : Августа 08, 2015, 21:18:59 »
:biggrin: Если заедешь на весы, будешь удивлён :ok:
« Ответ #9 : Августа 09, 2015, 08:15:38 »
Если полный обьем лодки 700л то примерно 300 и есть . :pardon:
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #10 : Августа 09, 2015, 12:43:34 »
объем лодки по подсчетам 620-650л примерно  :hi:
Оффлайн Yuraz
  • ИЖ Планета 5
« Ответ #11 : Августа 09, 2015, 13:07:55 »
А можно рулёжку сделать тормозами на одном или другом колесе? Если можно было бы, то конструкцию повторить не сложно будет. А то ЛУАЗиков не найти.
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #12 : Августа 09, 2015, 15:35:34 »
тормоза и так раздельные,перед провое и перед левое колесо,а редуктор луаза,чтобы мост не переворачивать
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #13 : Августа 15, 2015, 19:32:17 »
сделали третью ось  :preved:  клиренс 230мм до лодки получился  :hi:
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #14 : Августа 24, 2015, 22:19:11 »
После установки третьей оси,поворот на ровной дороге стал очень легким, можно развернуться на месте на холостом ходу. :good:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
