Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 849172 раз)
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #255 : Октября 26, 2015, 01:06:46 »
А я, да у меня, да ни хрена я уже не хочу! :diablo:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #256 : Октября 26, 2015, 08:44:19 »
Сотни хотят, десятки начинают строить.......   (С)
И только единицы, включая меня, построят :biggrin:
Дела идут, точу потихоньку блинчики. Тормозные от уаза достал тоже. Завтра поеду за некоторыми мелкими деталями, ну и заодно коробки от вазов и москвичей заберу, ступиц от десятки (если накопили там).
Для всех скажу - сложность бортоповоротника сильно возрастает, если цепи внутри и в масляной ванне. Все приходится делать иначе.
« Ответ #257 : Октября 26, 2015, 09:09:49 »
Demantoid, я удалил раньше, чем ты отписался, не хотел каркать...
Может лучше дисковые? Тебе, конечно, виднее, но там нагрузки большие.
« Ответ #258 : Октября 26, 2015, 09:19:00 »
На бортоповоротных гусеничниках колодочные не прижились :sad:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #259 : Октября 26, 2015, 09:19:35 »
Да не, я про цилиндры говорил. Так то можно от сцепления достать, но что-то они не достаются никак. :pardon: А на тормозных - там два контура, значит оба контура через тройник в один сливать надо. Будет лучше давить наверное.
Суппорта от субарика большого, диски тормозные уже проточены, тоже от иномарки.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #260 : Октября 26, 2015, 09:25:48 »
Такие железяки пока что собрал.
« Ответ #261 : Октября 26, 2015, 11:26:36 »
Demantoid:hi:
с пневмофорума нашёл сообщение по покрытию сырой резины
"Я красил, готовил так: резину резал мелко, заливал ее бензином в банке литров на пять, через три- четыре дня взбивал насадкой на дрель в виде ножа как на блендере. Резины брал четверть кв. метра на десять литров бензина, туда можно пару ложек резино-битумной мастики бросить. После последнего перемешивания процеживаем все в канистру побольше и разбавляем бензином до состояния масляной краски. Красим кистью, хорошо проливая углы , можно даже два раза, затем феном. Если использовать резину холодной вулканизации, новая с синей защитной пленкой, то покрышку можно сушить в камере при 110 градусах, можно в парилке в бане, не меньше двух часов. Обычная сырая резина вулканизируется при 240 градусах.  При эксплуатации быстро стирается на беговой- по снегу на сезон хватит, а по грязи  только на пару недель, на боковинах ходит дольше, она там почти не стирается. Перед началом сезона всегда можно отмыть покрышки и покрасить снова, меня это не особо напрягае" пишут греть до белого дыма :blush:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #262 : Октября 26, 2015, 11:35:28 »
Demantoid:hi:
Я это читал, спасибо! Так и сделал, вся резина у меня уже давно готова. :ok:
« Ответ #263 : Октября 26, 2015, 12:27:25 »
Бортоповоротный самый ёмкий по токарке аппарат, а с закрытыми цепями тем более.
И учти что АГ перешёл на закрытые цепи только когда появились колёса 1600, на них потеря 20см дорожного просвета как бы уже не актуальна :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #264 : Октября 26, 2015, 12:34:19 »
У меня потеря 15см примерно. Ну и звездочки бортовые будут чуть торчать по бокам. Ничего страшного, на мои маршруты хватит просвета. А вот на следующем хочу поставить от урагана ободрыши и сделать цепи не так, а вообще по-другому. И ход подвески будет 10 см, и с цепями.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #265 : Октября 26, 2015, 12:43:49 »
На этот бортоповоротник я не был готов. Это да. Надо токарный станок большой, тогда было бы все очень шустро. Второй раз я ошибки не сделаю, без большого токарника бортоповоротник делать не буду. В зиму еще надо сделать двухколесный и еще на базе двигателя Урал. На ураловском движке - там все просто, мелкую токарку сделаю сам, колесики надо только достать - или потрошка, или от 66, небольшие и легкие.
А такой вездеход легкий мне очень нужен - на нем я проведу разведку, а на большом буду таскать оборудование и людей.
« Ответ #266 : Октября 26, 2015, 13:48:37 »
Исключи это дерьмо из проекта.
« Ответ #267 : Октября 26, 2015, 14:02:39 »
Demantoid, Серега ищи Оки мотор :ok: Плюсов по любому будет больше.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #268 : Октября 26, 2015, 14:25:31 »
Двиг от Матиза еще лучше. А лучше нивовский. А еще лучше Кубота. Да? :biggrin: Движки на улице не валяются отдельно, снимать надо :biggrin::biggrin::biggrin: Вот у тебя есть же Ока? Оставь на ночь возле моего домика. :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #269 : Октября 26, 2015, 14:45:09 »
Точим и точим. Стружки очень много, а так ничего - потихоньку точится. Эта штука будет надеваться на короткую полуось от зила, а  на нее будут на шпонки садиться звездочки. И еще такой кругляш для крепления на болты тормозного диска.
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
