Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 849052 раз)
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #315 : Ноября 06, 2015, 20:45:40 »
кулибин64, Не бери в голову :ok: Серега он вроде " как " и адекватный, а вроде как и нет :pardon: Тут я так понимаю шестая палата :pardon: тема из тем :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #316 : Ноября 06, 2015, 20:55:32 »
Шестая палата - это где Наполеон? :shok: Да не, я не из этой палаты. Точно не из этой. Моя палата напротив :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #317 : Ноября 06, 2015, 20:57:25 »
Во как. :biggrin:
да тут и профиль присутствует и анфас :shok::pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #318 : Ноября 09, 2015, 17:50:36 »
Значит проточили мне валы, которые я загоню в трубы и таким образом будут оси на 50, валы на 60, трубы толстостенные. валы были ровно 60, сдернули 0.5 мм с них ровно под трубу. Посадка на горячую будет.
Ну и заливочные жидкости приобрел на двигатель.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #319 : Ноября 14, 2015, 16:39:33 »
Завтра начинаю заниматься колесами. Железо привезли, оправки есть.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #320 : Ноября 18, 2015, 10:09:42 »
Вот такой диск будет, вместе со ступицей. Никаких лишних болтов, блинов и токарных работ.
« Ответ #321 : Ноября 18, 2015, 10:17:50 »
Проситься флянец на 250 на ступицу
Оффлайн Demantoid
« Ответ #322 : Ноября 18, 2015, 10:24:57 »
И куда его приваривать? Изнутри для скрепления спиц? Так там и так будут косынки везде. :pardon:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #323 : Ноября 18, 2015, 10:52:20 »
а подшипников два? чей-то мне кажется вылет великоват для двух подшипников такого размера...
Оффлайн Demantoid
« Ответ #324 : Ноября 18, 2015, 11:18:17 »
Подшипников 4 штуки, внутри между парами подшипников втулка чуть больше 20мм. Заранее нарезал резьбу под тавотницу. :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 11:21:52 от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #325 : Ноября 18, 2015, 14:50:34 »
На улице темно и холодно. Пришлось взять работу "на дом". :biggrin:
Косынки вот такие - из обрезков с кольца, 40х4.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #326 : Ноября 18, 2015, 17:55:30 »
подшипники после приварки спиц не обжало?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #327 : Ноября 18, 2015, 18:17:56 »
Не, не обжало. Труба толстая, 10 мм стенка примерно.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #328 : Ноября 18, 2015, 19:07:09 »
Накачал на 0.3 - не садится. Ну на этот момент есть тиски, тисками посадил. Очень тугая посадка, думаю что прокручиваться не будет.
« Ответ #329 : Ноября 18, 2015, 19:20:10 »
Забег по Гарагашьяновским граблям детектед..
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
