Автор Тема: Отключение 2-х цилиндров из 4-х  (Прочитано 37981 раз)
Re: Отключение 2-х цилиндров из 4-х
« Ответ #15 : Июля 10, 2015, 09:21:33 »
Я конечно грубо извиняюсь, но так и не пойму нахрена городить этот огород. В конечном итоге всё равно дороже выйдет, если ставить даже двигатель бросовый и экспериментировать. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #16 : Июля 10, 2015, 12:08:44 »
Саня, взять жигульский мотор, у двух крайних цилиндров отрезать коллектора и заварить
Нет не так :biggrin: Взять восьмерочный мотор , отрезать половину ,  заварить , внимательно осмотреть и  поставить оковский .
« Ответ #17 : Июля 10, 2015, 12:41:56 »
Во , дефорсировал   будет как трактор работать . :preved:
Размечай шкалу на маховике , сторогай кулачки и мерь на прикус штанги .
Только до пяти тысяч вряд ли  раскрутишь
« Ответ #18 : Июля 10, 2015, 12:55:46 »
взять жигульский мотор, у двух крайних цилиндров отрезать коллектора и заварить дырки на оставшемся пауке. Клапана выкинуть, дырки в направляющих заглушить, чтобы масло не текло, свечные отверстия рассверлить по возможности.
Даже не рассверливая отверстия, просто на распредвале РОКЕРА???? выкинуть и котлы будут полностью изолированы, времени 20 минут, останется только соединить шлангом 2 котла, рассверливать не надо, резать тоже, обороты не большие, сопротивление тоже не большое будет у ВАЗ габариты великоваты, но с учётом того, что 2106 валяется в сарае, КПП и остальное к нему есть, а к ЗАЗ надо ещё после маховика что то придумывать, а маховик у него даже в 2101 колокол не лезет, наверно затею с ЗАЗ придётся похерить, остаётся ВАЗ и космич.
« Ответ #19 : Июля 10, 2015, 12:58:28 »
стоимость 2-х трубок ввёртышей в свечки 100-200 рублей, ну кусок шланга 20 см где ещё расходы????
Я оскорблять не буду, вопрос, на сколько распредвала без закалённых поверхностей хватит????
Тема про извращения, но не мазохизм....
« Ответ #20 : Июля 10, 2015, 13:06:21 »
[/quote]
По разному , бывает и лет по 5 ходят .
Китай четырех тактники - после раскрутки бывает одну гонку не держат (но не кулачки а поршневая)
Наблюдаю моцик , третий год пошел (вал наварен и напилен на верха ) поршневая дохнет , карб замучил , а так полет нормальный .
Я оскорблять не буду,.
Я все понял и уже пошел :pardon::biggrin:
« Последнее редактирование: Июля 10, 2015, 13:14:46 от мвп »
« Ответ #21 : Июля 10, 2015, 13:25:40 »
:biggrin::biggrin::biggrin: Ну и я тоже. Но всё равно буду следить из за угла что выйдет из этого роя. :biggrin::biggrin:
« Ответ #22 : Июля 10, 2015, 14:57:45 »
У каждого своя шизофрения, вопрос только кто и как её контролирует.... :blum3::blum3::blum3:
« Ответ #23 : Июля 10, 2015, 18:16:36 »
Не надо контролировать, иначе весь кайф уйдёт :ok:
Цилиндры будут воздух жевать, греться. Надо им дырку большую на свободу. Ну или вместо этого всего заткнуть вторую камеру в карбюраторе :blush:
« Ответ #24 : Июля 10, 2015, 19:46:31 »
:good::good::good:
« Ответ #25 : Июля 10, 2015, 23:41:20 »
2 камеру полюбому отключать, она работает только после 2500-3000 об примерно, а до них крутить не планируется.
с жидкостным ГБО красиво становится, а это почти двойная экономия.
Ну если не контролировать, то засосёт и выбраться будет трудно.
Весь кайф именно в КОНТРОЛИРУЕМОЙ ШИЗОФРИНИИ, если не контролировать, это как с барабаном на встречу поезду идти.
« Ответ #26 : Июля 11, 2015, 01:08:51 »
Саня, :hi: Санек без обид :ok: полный бред :pardon: попробуй,помучайся и поставишь или оку или уд,от последнего запчастей подкину  :drinks: :drinks:
« Ответ #27 : Июля 11, 2015, 11:49:19 »
или уд
Если бы УД был, не создавал бы тему.
До сих пор жалею, что УД-2 практически нового в Питер продал.
« Ответ #28 : Июля 11, 2015, 11:55:18 »
или уд
Дня три назад  УД в чермете видел. Вместе с циркуляркой выкинули.. Посмотрел и уехал.. :pardon:
« Ответ #29 : Июля 11, 2015, 21:00:55 »
Саня, на фермер.ру таким вопросом задавались, долго и жарко обсуждали, кто-то вроде даже пробывал, чем кончилось не помню,  спроси - ссылка
"Съёмник" цилиндров Камаз, Урал.
Автор leon10010Раздел Ремонт и обслуживание
Последний ответ Января 06, 2018, 12:02:48
Блок цилиндров
Автор leon10010Раздел Хобби
Последний ответ Июня 13, 2018, 07:07:09
