Автор Тема: Отключение 2-х цилиндров из 4-х  (Прочитано 43287 раз)
« : Июля 08, 2015, 23:39:51 »
Короче немного в тупике..
на трактор нужен двигатель примерно на 20 кобыл, 2101 как бы великоват, минус жидкостное охлаждение, великовата мощность.
Космичёвский тож проблема с габаритами.
есть двигатели 968 на авто ставить желание нет, запас на ЛУАЗ имеется, но 40 кобыл многовато, по опыту Оковского, там даже 30 хватало за глаза.
 то есть 20 кобыл - половины от ЗАЗ вполне хватит, к тому же они там сильно дефорсированные, низовые.
Есть двигатели УД-25, но ценник однако, а за ЗАЗ, вроде живой, просят всего. 2 рубля.
Ну так вот, суть в чём, порядок работы котлов там по кругу, отключаем 2 по диагонали это или 1 и 4 или 2 и 3, и получаем порядок работы 1-0-4-0
вполне равномерно, при этом расход горючки должен упасть в двое, так как ненужных пони запрягать не придётся.
Отключать полностью, то есть впуск глушу, ставлю целиковую прокладку и зажимаю клапана на выпуск.
можно сварить простенький коллектор, соединив им выпуск 2 и 3 котла. свечки можно оставить просто в качестве разрядников.
можно в цилиндры ввёртыши и шлангом соединить те же самые 2 и 3 расстояние в принципе такое же будет.
В принципе такую процедуру можно сотворить и с 2101 и 2108.
для трактора вес не критичен, а вот половинка двигателя вполне интересна.
ни о каком подключении с места отключенных котлов речи быть не может.
просто отключение свечей тоже пустое занятие, так как расход только вырастет.
просто дополнительные коллектора на впуск и закрытие на них заслонок так же не актуально.
Данные двигатель- 968 интересен и привлекателен тем, что имеется штатная система обдува, можно поставить более мошный гену, ну и ценник бюджетен.
правда ремонтировать его уже не интересно, хотя некоторые расходники и можно легко подобрать. :blush::blush::blush::hi::hi:
« Последнее редактирование: Июля 08, 2015, 23:46:15 от Саня »
Онлайн мвп
Re: Отключение 2-х цилиндров из 4-х
« Ответ #1 : Июля 09, 2015, 08:14:02 »
Чо как далеко живешь :hi: Я б тебе дизель подкатил 20 сильный и бочку запчастей к нему .Он и весит не хило .Для трактора само то .
« Ответ #2 : Июля 09, 2015, 08:49:03 »
За таким и съездить не грех :blush:
« Ответ #3 : Июля 09, 2015, 10:39:21 »
Саня,
Для полного отключения цилиндров ... не пойдёт :pardon:
« Ответ #4 : Июля 09, 2015, 14:40:14 »
Саня,
Я заводил луаз неоднократно на двух цилиндрах, зимой когда понимал что акум вот-вот сядет, выворачивал две свечки и даже три и заводил. прогревал маленько на холостых, заряжал акум, вставлял свечи и вперёд.
Не очень он ровно работает, колбасило его бедолагу.
Может попробуй сначала погонять просто без свечей. За 10мин на бензине не разоришься.
Если устроит, отреж у паука две лапки, дырки заглуши, а отключенные цилиндры переделай в компрессор :smile:
Поидее клапана воовще бы снять и на впуск/выпуск обратные клапана поставить.
« Ответ #5 : Июля 09, 2015, 16:02:45 »
Cань, наоборот надо большую-большую дырку делать :preved: Но тогда пыль будет гонять туда-сюда :sad:
« Ответ #6 : Июля 09, 2015, 17:56:59 »
4 такта 2 цилиндра оппозит ровно работает. Рядовой - только с доп. маховиком.
« Ответ #7 : Июля 09, 2015, 17:58:57 »
это совсем не то, так как с выкрученной свечкой, но открываемым впуском разрежение во впускном коллекторе сразу падает, начинает сосать воздух через свечки во впускной коллектор, надо впуск на отключенных котлах глушить намертво!!! а с выпуском по барабану.
надо большую-большую дырку делать  Но тогда пыль будет гонять туда-сюда
Ну прикалываться я и сам могу,
не актуально, если только не на пневматик ставить, тогда действительно
ну можно клапаны и оставить, только вместо свечки ввёртышь в котёл. с двумя клапанами-шариками.
ну по схеме работы, если отключать по диагонали, то будет звук-работа как у Оковского или УД-25, то честь через такт вспышки, а если снять с одной стороны, то как у УД-2 то есть две вспышки два пропуска.
с точки зрения теплового режима, второе предпочтительнее.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 18:03:21 от Саня »
« Ответ #8 : Июля 09, 2015, 18:48:01 »
Я не прикалываюсь, наверное плохо сформулировал. Для соединения с атмосферой я бы не ограничился свечным отверстием. Здесь чем больше дырка, тем легче будет поршню. Как то так.
...надо впуск на отключенных котлах глушить намертво!!! а с выпуском...
Мы наверное о разном :pardon::hi:
« Ответ #9 : Июля 09, 2015, 19:39:03 »
нет  об одном и том же.
« Ответ #10 : Июля 09, 2015, 20:21:52 »
Саня, При зажатых выпускных , ты соединяешь отключенные цилиндры с выхлопом .
То есть в них постоянно будут циркулировать выхлопные газы , а это ни чего хорошего .
Чтобы исключить цилиндры  нужно перекрыть впуск , выпуск , соединить цилиндры с атмосферой через воздушный фильтр , либо вовсе удалить из них ШПГ .
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 20:38:47 от АРКАША »
« Ответ #11 : Июля 09, 2015, 21:51:37 »
Саня,
Я тебе не предлагаю кататься без двух свечек.
Ты хотябы на холостых потарахти.
Может он развалиться через пять минут, вместе с твоей теорией диагонально-опозитного мотора :biggrin:
Если что, мы не прикалываемся, просто помочь хотим.:hi:
« Ответ #12 : Июля 09, 2015, 23:44:16 »
зачем с атмосферой????
Скорее наоборот, выхлопные газы будут прогревать голову и цилиндр, скомпенсируют тепловое расширение хоть как то, а то получится один котёл не работает, другой нагрелся, для воздушки совсем не хорошо.
Них.. ему не будет, вот с выкрученными свечками и не перекрытым впуском это совсем не правильно.
Серёжа думаешь я об этом не подумал в первую очередь????
А балансировка?????
поршни с КВ это не просто воздух гоняют, они ещё и какой никакой баланс делают, без них точно всё нах.. улетит... и развалится.
« Ответ #13 : Июля 10, 2015, 08:57:12 »
Наоборот перегреют .
Вопрос для раздумий ... какая температура у выхлопного коллектора ?
Так вот , отключенный в твоем исполнении цилиндр становится частью выпускного тракта .
То есть ЦПГ больше не охлаждается изнутри зарядом топливовоздушной смеси , но постоянно наполнен очень горячими отработанными газами .
Про аэродинамику и противодаление на выпуске даже не заикаюсь
зачем с атмосферой
Без вариантов :pardon:
« Ответ #14 : Июля 10, 2015, 09:01:27 »
Саня, взять жигульский мотор, у двух крайних цилиндров отрезать коллектора и заварить дырки на оставшемся пауке. Клапана выкинуть, дырки в направляющих заглушить, чтобы масло не текло, свечные отверстия рассверлить по возможности. :blush:
« Последнее редактирование: Июля 10, 2015, 10:00:26 от Dil »
"Съёмник" цилиндров Камаз, Урал.
Автор leon10010Раздел Ремонт и обслуживание
Последний ответ Января 06, 2018, 12:02:48
Блок цилиндров
Автор leon10010Раздел Хобби
Последний ответ Июня 13, 2018, 07:07:09
