Автор Тема: Иван--чай. Сбор и приготовление.  (Прочитано 279351 раз)
« : Июня 26, 2015, 23:17:54 »
« Последнее редактирование: Июня 16, 2019, 12:38:19 от admin »
Re: Иван--чай. Сбор и приготовление.
« Ответ #1 : Июня 28, 2015, 10:26:42 »
OFF-ROAD36, Сергей а сам занимаешься заготовкой чая. А то есть вопрос.
« Ответ #2 : Июня 28, 2015, 14:06:13 »
Процесс ферментации по гнётом
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Июня 28, 2015, 16:23:13 »
посмотрел, на видике дилетант с кучей ляпов, это прискорбно когда они начинают учить других
этот чай ценен не цветом, а другими особенностями и заваривая его сразу после сушки, да приговаривая как вкусно... :wacko2:
« Ответ #4 : Июня 28, 2015, 16:31:46 »
самопал, Николай, не томи душу, рассказывай как правильно делать :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #5 : Июня 28, 2015, 17:09:04 »
АверС, слово правильно у всех своё, скажу как делаю я и мне он ндравится
сёдня открыл ведёрко после первой ферментации, а запах уже цитрусовыми :good:, сделал вторую, зимой :morning:
Если на пальцах
сорваные листья укладываю в ведёрко не мОя  плотно тромбуя, ведёрко я пользую типа из под шашлыков магазинных, такого размера, если нехватает допустим листочков до самого верха, то поверх стелю кусочек марли и кладу небольшой груз, кило на 1,5 и закрываю крышкой на 12-20 часов, в зависимости от температуры а она 23- 27 гр., дальше вторая :biggrin:
вываливаю содержимое ведёрка в ванночку, типа детской для купания и ручками, с лаской разминаю листочки до появления сока, ломая структуру листа на клеточном уровне (о как загнул), переодически рыхлЯ, раздирая меж собой аккуратно, не разрывая листья, важно, чтоб ни один лист не остался зелёненьким, затем накрывваю мокрым полотенцем поверх ванночки, чтоб оно не касалось листьев и ещё на 18- 30 часов, это время зависит от того, кокой чай я хочу получить как по цвету, так и по аромату, чем больше держишь, тем чай темнее, но вкус увы..., тут тока опытным путём.
дальше вынув листья, кладу на доску в виде батона белого хлеба и режу ножом на такие части, чтоб в последствии когда заваривать получился крупнолистовой чай, ну а далее духовка.
и ни каких подвяливаний на двое суток :biggrin:
« Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 17:12:25 от самопал »
« Ответ #6 : Июня 28, 2015, 17:16:02 »
самопал, :hi:
« Ответ #7 : Июня 28, 2015, 17:39:44 »
самопал, Оказывается земляки чаем занимаются. У меня на новом месте работы плантация чая . вот я и решил сделать. Вопрос к Николаю . После сушки в духовки не утерпел заварил кружку. вкус травяной получился.  Понял что нельзя сразу заваривать. И ещё сам знаеш у нас похолодала и мне кажется не сильно забродили листики. Хотя стояли сутки. Я делал способом скатывания колбасками. Кроме запаха есть способ узнать что пора сушить.
« Ответ #8 : Июня 28, 2015, 17:46:40 »
АверС, Делай и сразу выкладывай что получилось. :blush::blush::blush: Мож от  Dilа, чего добьёмся, хотя навряд ли. :blush::blush::blush: Стиль у него такой. :pardon::pardon:
Оффлайн самопал
« Ответ #9 : Июня 28, 2015, 18:29:37 »
температура на улице может быть любой, но в помещении где находится сырьё чая, должна быть 23-27 гр., добейся её любыми доступными методами(электро обогреватель например) и всё будет тип топ иначе испортишь сырьё
« Ответ #10 : Июня 28, 2015, 18:51:01 »
самопал, А что готова как понять. Буду греть.
Оффлайн самопал
« Ответ #11 : Июня 28, 2015, 19:06:52 »
этим наверно уже не помочь
« Ответ #12 : Июня 28, 2015, 19:19:02 »
самопал, Эти я засушил уже. Если погода позволит (говорят в хорошую погоду надо собирать) то завтра новых наберу. И чтобы не испортить интересуюсь про тонкости.Миша вон ваще в пакетах квасит.
Оффлайн самопал
« Ответ #13 : Июня 28, 2015, 19:32:43 »
да, без дождя
выше всё описАл как делаю я.
« Ответ #14 : Июня 28, 2015, 20:12:20 »
Вот не надо! :ok: Когда  есть результат, я не срываю.
Прошлый год пили только наш чай, заморский только на работе. Не знаю праильно или нет, делал как в инете нашёл.
Сначала всё таки слегка подвяливаю листья. Не знаю зачем, но по рецепту должны быть эластичные как бы. Потом надо раздавить лист (клеточные мембраны?). Дальше кладётся под гнёт, чтобы ферменты, содержащиеся в соке, как бы переварили лист. В этом суть чёрного чая. Если просто высушить листья, получится сушоная трава, т.е. зелёный чай, в нашем случае сено.
Пробовал давить мясорубкой, спалил. Скручивать руками лениво. Остановился пока на триммере, завтра постараюсь видюшку выложить, с планшета не получается.
Ну и всё. Передавленная масса стоит день-полтора и начинает пахнуть цветами. На самом деле запах обалденный начинается сразу, но видно лист теменеет, что то с ним происходит этакое... Раскладываю, сушу и потом рассыпаю в пакеты, сдаю жене.  :hi:
Байкал на новый год (планирование и сбор информации)
Автор adminРаздел Путешествия
Ответов: 13
Последний ответ Сентября 01, 2021, 22:38:00
от AaroBoume
Приготовление плова
Автор DilРаздел Мероприятия и события
Ответов: 21
Последний ответ Января 18, 2017, 15:42:02
от Андрюха
