Автор Тема: Болотоходы Дяди Васи  (Прочитано 112940 раз)
Оффлайн дядя Вася
Re: Болотоходы Дяди Васи
« Ответ #75 : Января 03, 2017, 10:29:11 »
дядя Вася, Это я про фильм пошутил, Иванов и Рабинович.
почти...две ходки туда и обратно своим ходом Питер - Саутгемтон-Лиссабон.:biggrin:
ЛОдка там стояла несколько лет, ездили на гонки. см.поиском фильмы цикла "Дорога в море". автор проекта,шкипер,режисёр и оператор -Виталик Беляков.
после этого - ну... очень люблю мелкие, тёплые речки с песчаным дном.:morning:
« Последнее редактирование: Января 03, 2017, 10:35:04 от дядя Вася »
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #76 : Января 03, 2017, 10:32:44 »
Вот кетайская копия моего моторчика.
звонил в эту шарагу в маскве - поржать приколько с этого дебила который на вопросы отвечает.:biggrin:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #77 : Января 05, 2017, 13:16:30 »
Это самый правильный моторчик, из всех с которыми имел дело. (применительно к болотникам)
у него нет встроенного бензобака, так как есть бензонасос , обороты - 5200  мощность - 9 лс.
Вес....не помню, надо паспорт глянуть. Завод - пока в Японии, планируется перенос в кетай, ну тогда и на моторе можно "крест" поставить.
Разговаривал с картингистами - пробовали в прокатных картах ставить кетай для экономии....с ремонтами и простоями - оказывалось себе дороже.:morning:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #78 : Января 05, 2017, 15:24:22 »
Достраиваю очередного " деда Мазая".
кастом под видеосьмки рыбалки на малых реках Средней полосы.
Моторы - любые , подвесник, улиточник, болотник .
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #79 : Января 07, 2017, 10:04:40 »
"дед Мазай" под улиточником .Мотор не мой, не знаю точно какой -256 куб или 280 куб (это Тохас - но для лохов продаётся с наклейкой "миркурий")
Бежит 28 км час , этот же мотор на надувнушке - 30-31 км час.
(транец - временный , сделан просто для испытаний мотора и получения Достоверной статистики).
Эта лодка - делалась под обычный подвесник и болотник 7-9  лс , для Охотохозяйства.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #80 : Января 07, 2017, 19:57:56 »
"Дед Мазай" - это нерестрируемая, утилитарная лодка.
Под говнокетайцем,  9.9,  после капиталки по гарантии, с его родным винтом   - едет около 28 -30 км час
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #81 : Января 08, 2017, 13:20:17 »
Вот здесь изготавливается болотоходик MSC
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #82 : Января 10, 2017, 10:45:11 »
Для чего строиться очередной "дед Мазай"?
Для продолжения сьёмок этого сериала, надувнушка на речке - резко "умерла" найдя свой топлячок с сучком (никто не пострадал, серьёзного ничего не утопили так как речка шириной всего 30-40 м   - но "концепция поменялась" .:morning:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #83 : Января 12, 2017, 08:29:54 »
Небольшая экспедиция в Тверской обл.
Лодка - моя "Камышевка" и Субарик-9. Дорога очень хреновая,  прицеп от маленького гидрика, подвеска жесткая - поэтому мотор н транце не рискнул везти , сделал спец. жёсткую потставку и закрепил мотор в лодке. Речка - вытекает из болотного озера, поэтому цвет воды - кофе "русиано", много топляка, торфа  травы.
Местные и приезжие - ездят на обычных моторах,(с переменным успехом - зависит от погоды и уровня воды) над "болотником" уже никто не ржёт, как это было 10 лет назад, тогда каждый "чудак"(М) считал своим долгом "пошутить" про Таиланд и попуасов. :morning:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #84 : Января 13, 2017, 22:12:25 »
Моторчик 9 лс - 28 кг.
Подскакивает на таких "метериоритах" которые неожиданно повлются на болотном озере.
Ну а поскольку на моторе стоит бензонасос - вот такого "тохасовского" бака 12 л хватило на два дна Экспедиции...
На обратном пути озеро пересекал поперёк ....а оно 10 х7 км   и дозаправлться на ходу в херовую погоду.... удовольствие для "садомазо -хистов"  :morning:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #85 : Февраля 08, 2017, 07:23:55 »
Скорее бы жидкая вода !
Вот Субару КХ21 тоже "запал" в душу.
Хотя Лифан 170F не подводил ни разу прошлый год, но с дуру (реклама -двигатель торговли")!:sarcastic_hand:,- купил задешево Лифан GS200E и к нему редуктор (2:1 ). Но , флянец болотохода Тайского не подходит по отверстиям на редуктор.
И пришлось обратно редуктор отправить в Вологду ,а мотор хотел этим летом задействовать на своей Катюше АЭРО , но что-то шибко сомневаюсь ,что он сможет с V196 раскрутить даже винт 7". А уж на загруженной вообще надо 6.25" ставить.
Поздно увидел в "сети" про КХ и теперь в раздрае. Вал 20 мм. и посадочные как у Лифана 170 , и 211 V , и вообще -внушает доверие судя по ютубовскому тесту.
Завидую Василию,что уже "пощупал" досконально Субарика.
И согласен , что он для не сильно тяжелого комплекта , т.к. тяжелый винт (8"болотоходный)на 170F раскрутить пробовал , но только "в полводы маслать начинает ,а это ОЧЕНЬ опасно ,т.к. из-за ЧПГ винта лодку резко кидает в стороны при наборе оборотов. А заглубишь чуть сильнее и обороты тухнут.Для проверки на 200Е глушак от 9-ки поставил с переваренным патрубком и бачок с Тошки 2,5 . И Дельта 7 А/ч легко запустил движок. А для стартера по ТТХ в паспорте  нужен 18 А.И киком с первого раза на полу-подсосе запускается ,но "упор" надо делать очень резким рывком.СЖ-11!
 Так что пока не продам 200Е -КХ только на картинках смотрю :biggrin: .
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #86 : Февраля 18, 2017, 20:04:57 »
прочитал - ничего не понял.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #87 : Февраля 19, 2017, 03:44:42 »
 КХ 21 хорош! Чего тут не понятного: мои китайчата 170 F(и Лифан GS200E) ему не конкуренты,- вот и приходится скупую слезу пускать , что поторопился с выбором движков.Лучше бы ОДИН Субару,чем пара Лифанов... .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #88 : Февраля 19, 2017, 04:36:37 »
Я вот тоже не понял (и по характеристикам из описаний) :есть в  штатной комплектации или можно на него катушку освещения установить?Ведь в качестве опции и стартер предлагают ... .Свет очень нужен и на ходу по темну , и для зарядки аккумулятора .
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #89 : Февраля 19, 2017, 14:42:51 »
Вопрос понятен. Отвечаю.
1. В комплект не входит - бак встроенный, глушитель (у картингов свои)
2. Стартер - не входит, считаю что  не нужен для ЛЁГКОГО мотора. так как запускается просто и легко.
3. Подзарядок - нет , так как и стартера нет.
Мотор сделан - под Картинг, основное отличие - Нормальный карб, позволяющий работать хорошо на разных режимах, регуляторов - нет.Но нет "форсажа" - обороты 5200 для обычных современных моторов это Норма. У картинга (взрослого)  - спецмотор развивает 16 000 об.мин , вот это да, форсаж, небольшой ресурс и прочие заморчки реального Спорта.
По поводу света.
Есть - всякие типы зарядок походных, не связанных с мотором.
Свет - сейчас светодиодный, потребление мизерное.
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Лодки болотоходы из АМГ
Автор @ндрейРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 27, 2020, 21:12:10
от Жигули
Каракаты дяди Вовы г. Вологда
Автор ment35Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 22
Последний ответ Июля 03, 2017, 12:38:15
от koolakov
