Автор Тема: Мотоблок МТЗ  (Прочитано 46532 раз)
Оффлайн Алексей ф122
Мотоблок МТЗ
« : Мая 06, 2015, 11:09:11 »
Подскажите. Вылетают скорости на мтз05. В чем причина??
Тему переименовал, сюда до кучи скину свои видюшеи по МТЗ-05. особой конструктивной разницы между 05;06; 07 и проч не вижу. Саня
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2019, 19:44:18 от Саня »
Re: Коробка на мтз05
« Ответ #1 : Мая 08, 2015, 10:19:13 »
как правило передачи на этом мотоблоке не выскакивают, а недовключаются, если нормально включить, то их никогда не выбьет.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2016, 23:14:19 от Саня »
Оффлайн редкий фрукт
« Ответ #2 : Июня 14, 2015, 21:11:12 »
 подскажи от чего подходят манжеты на "бортовые передачи" этого мотоблока? Или они есть в свободной продаже?
« Ответ #3 : Июня 15, 2015, 07:56:56 »
Вопрос неправильный, не от чего???
А где взять.
заходим в любой магазин, где торгуют С/Х техникой и спрашиваем "МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ 2-38х58-1" можно и узкую и будет Вам счастье.....
только в автозапчастях вроде их нет, не используются там.
я так подшипник 301 искал, используется только в двигателе 968 и в топливном насосе КРАЗ,
« Ответ #4 : Июня 15, 2015, 09:05:27 »
Открываем справочник по манжетам. Если они есть в стандарте, то идем (едем) в магазин. Есть такие магазины везде, в областных городах точно. Там подшипники, манжеты и прочая дребузня...
Оффлайн Crash
Коробка передач мтз-05
« Ответ #5 : Апреля 11, 2016, 11:01:17 »
Здравствуйте подскажите кто знает какие размеры шайбы на схеме она под номером 44.Их там две штуки ставятся с одной и с другой стороны.
Re: Коробка передач мтз-05
« Ответ #6 : Апреля 11, 2016, 23:07:11 »
Хотел сказать Х.З....... :blush::blush::blush:
но вспомнил, что КПП разобранная в коробочке лежит, чтоб не ржавела, померил.
2,00 мм толщина, Внутренний диаметр 21,25 мм примерно, диаметр вала 22 мм в шайбе внутренняя поверхность шероховатая, не обработанная, наружнаа такая же.
наружный Ф 31,7 мм
Тема про КПП как бы уже есть,
читать лень?????
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2016, 23:12:35 от Саня »
« Ответ #7 : Апреля 11, 2016, 23:34:44 »
наружный Ф 31,7 мм
читать лень?????
Там, наверное, только толщина важна. И бока шлифованные, скорее всего.
« Ответ #8 : Апреля 12, 2016, 00:11:04 »
не только шлифованые, а шайба по ходу калёная, хотя это полная х...
так как вал всёравно должен зажиматься, чтобы не гулял, из за прогулок вала проблема с переключением передач.
Оффлайн Crash
« Ответ #9 : Апреля 12, 2016, 10:17:50 »
наружный Ф 31,7 мм
читать лень?????
Спасибо за столь развернутый ответ очень помогли.
Оффлайн Crash
« Ответ #10 : Апреля 12, 2016, 11:17:34 »
наружный Ф 31,7 мм
читать лень?????
А Насчет диаметра вала вы имели ввиду В каком он месте 22 мм на картинка под номером один край,а под номером 2 основная часть.Просто если вы имеете ввиду край который под номером 1 то как на него налезет шайба с внутренним диаметром 21.25 будет малая.Плюс к этому там подшипник в который край вала под номером 1 залазит,имеет номер 204 соответственно внутренний диаметр у него 20 мм.
Ответьте пожалуйста, или я вас как то недопонял.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 11:25:58 от Crash »
Оффлайн Crash
« Ответ #11 : Апреля 12, 2016, 11:23:27 »
С шайбами этими вообще непонятно на схемах они есть, а например в новых комплектах где вал шарики шестерни и т.д.Их вообще там нету.Непонятно как-то.
« Ответ #12 : Апреля 12, 2016, 20:41:07 »
Могу извиниться, ступил, диаметр вала по месту посадки шайбы 20 мм, а не 22, случайно нажал, остальное правильнонабрал.
  диабет, плюс сижу на диете надо 15 кг скинуть, сахар в крови ниже плинтуса, плюс печатал вечером.
Если есть старый комплект, ставь старый с ямками на валу и набитыми канавками, надо только шлиф машинкой на шестернях выступы убрать.
Оффлайн Crash
Re: Коробка передач мтз 05
« Ответ #13 : Апреля 13, 2016, 12:14:16 »
Спасибо!
Мотоблок МТЗ
« Ответ #14 : Апреля 28, 2019, 20:13:01 »
Чтобы не сознавать лишних тем, переименовал название темы и скину сюда свои видео по данному мотоблоку.
Китайский мотоблок плюс адаптер и прицеп
Последний ответ Сентября 10, 2015, 13:40:28
Запчасти мотоблок goldoni jolly junior 4+4
Автор sergey16Раздел Мотоблоки
Ответов: 20
Последний ответ Июля 04, 2019, 20:14:04
от Vladimir163
Китайский тяжёлый мотоблок Crosser CR-M8
Последний ответ Апреля 25, 2016, 22:08:50
Автор gena-electricРаздел Мотоблоки
Ответов: 18
Последний ответ Июня 30, 2021, 19:47:12
от dvjabdull
Гусеничная ходовая на мотоблок
Последний ответ Августа 07, 2014, 09:28:52
