Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896911 раз)
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
remix59, спасибо большое!
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
remix59, А тайский алюминевый, какой винт нужен на выше приведенные параметры? 10-11 дюймов? Или маленький будет?
Ivanbuh
« Ответ #1382 : Апреля 27, 2023, 14:32:11 »
Тоньше - хорошо Раскручиваться легче и больше будет. Заточить еще можно. Но после испытаний. И траву еще лучше резать будет, кстати. Только точить тоже правильно нужно.
   А по площади лопасти одинаковые, или сильно прям разняться. Именно по площади.
Ну всмысле лопухастый от саблевидного?
Xodok, При всей их замысловатости, я про винты SPS, винт "Классик" примерно соответствует шагу 8", винт "Пауэр" шагу 10", винт "Спиид" шагу 12".
Вам подойдет винт диаметром 10- 10,5" "Классик". Для пустой лодки, можно попробовать 9,5- 10" "Пауэр".
И, эти винты работают в вентилируемом режиме, хоть немного, но должны хватать воздух с поверхности.
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
remix59, Спасибо. Наверное, начну со стали 10*8. Так порекомендовал производитель на 20, а дальше будет видно. Посмотрел ваши видео, жалею, что не заказал ваш мотор.
Двигатель КР20 приобрел вчера, буду 27ой снимать (ходовка не держит эти силы - то вал ломало, прислали титановый - ремень рвет). Посмотрю. Но у нас еще нет ледохода....
Оффлайн GAL
Игорь, столкнулся с такой же проблемой. комплект аналогичный вашему. Казанка без булей. Сначала был комплект от ремикса, двигатель лифан, винт от кулибину, 9,8 вроде. Рвал ремни, рвал валы. Сначала решил проблему переходом на пром. ремни (50 мм). Рвало оси в районе крепления винта. Сначала была резьба. Потом сделал новый дейдвуд с усиленной осью и посадкой винта на шестигранник. Проблема ушла. Всё это продолжалось 4 сезона. Поскольку комплект тяжёлый и одному его ооочень сложно устанавливать, а оставлять на воде негде. Поставил лифан 20 сил. 2 сезона вообще проблем. И одному вешать не проблема вообще. КОнечно по тяге и скорости не то, но кому, что нужно. редукция у меня 1,4. Винт оставил тот же (от кулибина) нержа. Все нравится.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2023, 18:50:40 от remix59 »
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
Добрый день! я вас правильно понял рвало в месте где заканчивается резьба 18*2.5мм гребного винта? рвало просто так или после ударов о камни, грунт?
Если не секрет что за титановый ремень? пром ремень в смысле?
Иванов Илья сергеевич, По смыслу- вал титановый.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2023, 18:55:46 от remix59 »
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
Обсолютно верно. Вал титановый. А ремень прежний остался
первый выезд в этом году , поехали на катере двигатель хонда л13 а 86 л.с.
начался сезон летних походов , винты 12х10 " , двигатель судзуки к6а
Кулибин П-н, Душевно.  :ok:
« Ответ #1393 : Октября 28, 2023, 09:44:30 »
Закончили сезон 2023 г. зимой готовимся к навигации 2024г.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
