Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837505 раз)
Сергей винт №1 у меня развил скорость 38.5 км на двигателе13л.с. но чувствовалось что двиг. работал на пределе твои 15 при нормальной погоде в районе 40 км должен разогнать .
Оффлайн Serj55441
Мотор на видео сколько сил ?
мотор 15 л.с,кит Ремикса,винты Кулибина,лодка АМГ-5В длина4.5 метра,дно 3мм,борта 3мм,транец 3мм "г-образного типа к друг дружке=получился короб" :good:
Хотел показать винт 7х5 или 7х6  вроде бы винт маленький но показал хорошо себя на 13 моторе и довольно резвый развил скорость 31,7 км.
Оффлайн Serj55441
Кулибинский винт "грузовой" :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 21:32:00 от remix59 »
Глубоко идет, приподнять нужно мотор.
Если хочешь скорости, вот как должно быть.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 21:44:54 от remix59 »
Оффлайн Шопен
Соглашусь, мотор можно немного приподнять чтобы увеличить кпд. Но в целом у автора золотые руки. Мне в своё время к мотору надо было заменить крыльчатку охлаждения, искал запчасти для лодочных моторов хонда, стало жалко столько отдавать и решил сам сделать. Сколько провозился, а толку никакого, в итоге плюнул - заказал у ребят http://vodnik.1000size.ru/zapchasti/honda Но всё же лучше, когда есть возможность и умения самому справляться с подобным.
Оффлайн Valeriy 69
Кулибин П-н,
Приветствую ! Куплю винт под лифан-15 ! Желательно скоростной ! У меня Крым облегченный .
 С уважением , Валерий !
Кулибин П-н,
Пиши в личку, или на почту. :smile:
Сделал несколько винтов на 15л.с получились неплохо нужно ещё отполировь
Оффлайн Valeriy 69
Какие скоростя показал винт ? И на каких лодках ?
Эти винты копии скоростного которые испытывали летом на казанке 6   40.3 км час
Оффлайн Serj55441
Сделал винт на 24 л.с диаметр винта 230мм винт скоростной 9х5 жалко река замёрзла будем ждать весны и в поход на реку.
Виталий,а такие винты (под 24л.с.) ещё есть в наличии?
Винты на 24 л лежат только в заготовках себе делаю ногу для болотохода двигатель 24 л.с. у меня уже лежит куплен его я хочу поставить в лодку он будет стоять стационарно привод вариатор сафари от снегохода идёт на привод передний от ваз 08.Ёщё не определился с валом на винт думаю посадочное место для винта надо делать шестигранник или резьбу  22-24 мм резьба м18 может не выдержать мощьного двига. Поэтому определяюсь какая втулка буден на винте.
Встречались с коллегами, справляли Новый год. Пообщались, поделились планами на следующий, уже наступивший 2016.
Между разговорами и тостами Кулибин П-н нарезал из "случайно" оказавшегося в машине листа нержавейки, заготовки под винты, а я снял. Вот, как все выглядит. Аппарат индивидуального изготовления, плазма 80 А. режет "черный" лист до 20 мм.
Поздравляем всех с Новым 2016 годом! :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Алексей С
Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Вопрос задам, вот делаем гидровинтовые установки для Тром 8. Двигатель Кубота 44 л.с Момент 13 кг.м. Он приводит напрямую насос 26 см куб.От него питается гидромотор 28 см куб. Обороты практически 1:1.
Ставили винт 10*13 трехлопастной от Ямахи 30 л.с. Больше 1600 оборотов не развивает. Плывет 8 км в час. Сейчас подумали и поставили на следующую машину винт 10*11 четырехлопастной от той же Ямахи 30. Пока не испытывали, негде особо. Вопрос -что изменится, и какой все таки лучше винт ставить???   Еще максимальный момент у движка от 1400 до 1800 оборотов, больше не нужно ему.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
