Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565515 раз)
« Ответ #540 : Февраля 09, 2016, 19:57:40 »
Возможно ли сделать паразитную шестерню на токарный станок ИЖ-250ИТП? Вместе с креплением? На фото большая шестерня и желтое крепление. Может там у вас есть с чего взять размеры? На всех форумах говорят что эта шестерня 127 зубов, шаг 1.25, но я не уверен в шаге.
Фото я не вижу :sad: Мой зуборезный больше 100 зубьев не делает . Надо в запчастях посмотреть , может есть что похожее . У наших вроде 2 модуль на станках . 1.25 мелковато как то .  Хотя , он повышенной точности , может там и по другому .
Могу у соседа посмотреть на станке и замерить модуль. :ok:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #541 : Февраля 09, 2016, 20:09:05 »
Буду очень признателен. А можно сделать чертежи по размерам с соседского станка? (Переведу немного денег на счет телефона или на карту). Или может у него есть в запчастях что-то? Очень надо - станок сейчас у меня не режет резьбу, а большинство валов с резьбами делать.
« Ответ #542 : Февраля 10, 2016, 12:31:40 »
Деньги не надо. Такие вещи делаются даром.
 Запчасти вряд ли есть. Он еще не запустил станок..
« Ответ #543 : Февраля 10, 2016, 15:24:17 »
Demantoid,
нашел только на 113 и 71 зуб. больше нет модуль 1.25 шестерен .:hi:
« Ответ #544 : Февраля 10, 2016, 15:33:02 »
Demantoid,
А на паразитной число зубов играет какую роль?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #545 : Февраля 10, 2016, 15:36:16 »
Demantoid,
Она паразитная шестеренка, просто соединяет две шестеренки. Где её нет - там мой станок, остальное слизал с интернета.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #546 : Февраля 10, 2016, 15:43:47 »
Никакой роли не играет, паразитная лишь соединяет две шестеренки. Если 113 сможет соединить - то можно её поставить. На фото видно, что мелкие шестерни у всех трех станков одинаковые, шаг тоже.
« Ответ #547 : Февраля 10, 2016, 17:07:58 »
Сдается мне что у вас модуль 2 на фото :biggrin::biggrin::biggrin: Диаметр на количество зубьев поделите . паразитка конечно не играет особо роли , кроме геометрических каких нибудь проблем . Вдруг меньше просто не соединить ?  Всяко бывает .
Да , обычно на шестернях выбито и модуль и количество зубьев :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #548 : Февраля 10, 2016, 17:22:10 »
На запасной шестеренке действительно нашел что выбито 40х1.25 :blush:
Я как-то и не подумал об этом. Завтра бегу до станка и смотрю там и скажу точно нужный диаметр и модуль.
« Ответ #549 : Февраля 10, 2016, 18:01:52 »
Если все же 1.25 . То свои могу отдать . За почту только заплатите .
Оффлайн Demantoid
« Ответ #550 : Февраля 10, 2016, 18:24:30 »
Завтра померяю и посмотрю точнее и скажу. Мне кажется что эта паразитка там не одна - надо спросить у Леона.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #551 : Февраля 12, 2016, 10:57:28 »
Да, везде на всех шестеренках модуль 1.25. Самый маленький диаметр шестеренки-паразитки 130 мм. Родная шестеренка 127 зубов, модуль 1.25. Может кто сможет сделать такую шестеренку или достать такую шестеренку, можно даже с другим количеством зубов, но не менее 130 мм?
« Ответ #552 : Февраля 12, 2016, 17:04:54 »
У меня есть 113 зубьев . По диаметру 140 примерно навскидку получается.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #553 : Февраля 12, 2016, 18:49:59 »
Если 140 - значит точно подойдет. А внутри там какое отверстие? Там должен ставиться подшипник мелкий и шестеренка на подшипнике получается. Есть ли мясо на шестеренке под ширину подшипника? Если нет, тогда надо туда втулку впрессовывать и обваривать, а затем протачивать под подшипник. Я на своем MN-80 вряд ли смогу это сделать.
« Ответ #554 : Февраля 12, 2016, 19:49:39 »
Там шлицевое отверстие . Кокие размеры то нужны ? Я ж не экстрасенс :biggrin::biggrin::biggrin:
