Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565516 раз)
Оффлайн Demantoid
« Ответ #555 : Февраля 12, 2016, 21:02:38 »
У меня есть 113 зубьев . По диаметру 140 примерно навскидку получается.
Если 140 - значит точно подойдет. А внутри там какое отверстие? Там должен ставиться подшипник мелкий и шестеренка на подшипнике получается. Есть ли мясо на шестеренке под ширину подшипника? Если нет, тогда надо туда втулку впрессовывать и обваривать, а затем протачивать под подшипник. Я на своем MN-80 вряд ли смогу это сделать.
Там шлицевое отверстие . Кокие размеры то нужны ? Я ж не экстрасенс :biggrin::biggrin::biggrin:
Я думаю что 202 подшипник нормально будет. Ось со стопорными кольцами я наверное сам осилю. Главное шестеренку посадить на этот подшипник, а шестеренка же по ширине меньше - значит туда надо вытачивать втулку хитрую, чтобы она вставлялась и упиралась бортиком в 1.5 мм в шестерню. Ну примерно так. А ось я выточу тоже фигурную, чтобы ось была с бортиком и упиралась в подшипник. :biggrin:
« Ответ #556 : Февраля 12, 2016, 21:24:03 »
Хорошо , буду на работе , гляну что к чему получается .:hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #557 : Февраля 12, 2016, 21:53:57 »
Очень благодарен! :hi::hi::hi:
« Ответ #558 : Февраля 16, 2016, 06:26:13 »
Demantoid,
ширина 202 подшипника 11 мм . ширина шестерни 14 мм . входит без втулки . могу домой унести шестерни и выслать .
Оффлайн Demantoid
« Ответ #559 : Февраля 16, 2016, 08:59:05 »
Demantoid,
Мне только одну надо, которая большая. Высылайте на тот же адрес.
« Ответ #560 : Февраля 16, 2016, 10:52:53 »
Так мне не жалко . Вторая просто валяться будет , откуда прибились неясно ))) Я же только почтовые расходы беру )))
Оффлайн Demantoid
« Ответ #561 : Февраля 16, 2016, 11:27:36 »
Мне только одну надо, вторая тоже валятся будет. Я прикинул большую  - 143 примерно диаметр, как раз должна четко подойти. Спасибо!
Оффлайн Mitrich
« Ответ #562 : Марта 02, 2016, 16:41:01 »
Приветствую,Адлер. Вопрос, возможно ли изготовление рейки и вала для дровокола с закалкой и прочим? вот немного данных взятых с форума.
Размер рейки 40х40мм, длинна 850мм. Длинна шестерни 370мм.,диаметр 35мм, Комплектуем опорными 307 закрытыми подшипниками. вал  под 2 маховика, шпоночный паз 8мм.
« Ответ #563 : Марта 02, 2016, 18:51:56 »
Adler, :blush:
« Ответ #564 : Марта 02, 2016, 19:27:30 »
вовочка,
После праздников постараюсь выдать . Пиздюк один плохо деталь зажал , вырвало 120 кг из кулачков , суппорту тож досталось . Вот он и дробил . Подшипники передней пиноли перетряхиваем . Суппорт протянул вроде . Будем пробовать .
« Ответ #565 : Марта 02, 2016, 19:28:48 »
Mitrich,
Шестерню сделать могу . а рейку длинную нет к сожалению. Ход стола 250 мм . Даже если переставлять , то больше 500 не выйдет .
« Ответ #566 : Марта 02, 2016, 19:29:50 »
Я почему то свою тему в непрочитанных сообщениях не вижу . Только если спецом заходить через начало .
Оффлайн Demantoid
« Ответ #567 : Марта 03, 2016, 12:09:46 »
Большое спасибо за шестеренку - уже люди пошли получать на почте. :hi:
« Ответ #568 : Марта 03, 2016, 19:49:37 »
Mitrich,
[/quote]
А рейку двумя-тремя кусками? Она прикручивается к чему-то?
« Ответ #569 : Марта 03, 2016, 20:01:42 »
Mitrich,
[/quote]
Она всю нагрузку несет , лучше готовую использовать . типа от ворот сдвижных чтоль . В теме дровоколов ссылки были . Я для себя от 1М65 рейку припас 800 мм длиной . Надо Мишаню68 пытать , он точно делал реечный дровокол .
