Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565518 раз)
« Ответ #525 : Декабря 07, 2015, 19:35:26 »
Я бы попробовал её сделать. :blush:
А что пробовать. Бери и делай. Дня за три сделаешь. :hi:
Я может за 2.5 дня сделаю, но мне нужен чертеж. Желательно в автокаде, хотя  не принципиально. :pardon:
Любой учебник машиностроения. Там все просто. Карандашом диаметры посчитаешь, и вперед.  Можно на сверлильном станке.  Термичка - сложнее.
« Ответ #526 : Декабря 07, 2015, 19:41:38 »
Если под сварку , то это цементация , ее просто так не сделать . Карбулизатор нужен и времени занимает намного больше .
« Ответ #527 : Декабря 13, 2015, 10:03:50 »
Юрий, привет! :hi:  Какова примерно цена такого колеса будет?   С полным соблюдением допусков и шероховатостей , и не очень полным. :biggrin:
 Основное, это посадочное отверстие, ну и сами зубья..
« Ответ #528 : Декабря 13, 2015, 13:19:27 »
А для чего ? Может подскажу что .
Эх! :biggrin:  Придется военную тайну выдать. :biggrin:
Для подкачки. Сальники по простой железяке не айс. Все пока в проекте. Если простая железяка то придется искать анодирование. :wacko2::blush:
Если выточить основу из чёрного металла, а нержавеющим электродом наварить и проточить под сальник ?
« Ответ #529 : Декабря 13, 2015, 19:52:16 »
Не уверен что бронзу найду на 150 мм диаметром . Завтра отпишусь , не помню какой диаметр у заначки .:hi:
Оффлайн voron
« Ответ #530 : Декабря 13, 2015, 23:11:25 »
Шестерни для рейсмуса, 4 шт, шпонка 4мм
Оффлайн voron
« Ответ #531 : Декабря 13, 2015, 23:15:14 »
Закалка не нужна, металл любой
« Ответ #532 : Декабря 14, 2015, 18:45:53 »
Бронзу не ищи . Цену примерно озвучь. :blush:  Больше 3 тыс?
« Ответ #533 : Декабря 14, 2015, 21:48:59 »
leon10010,
Данунафиг , бог с тобой .:shok: 1500 и то еле еле .
Померил заначку , 120 мм всего :sad:
« Ответ #534 : Декабря 15, 2015, 14:25:55 »
leon10010,
:hi:  Это сторонний заказ. С другого сайта.
« Ответ #535 : Декабря 15, 2015, 19:08:01 »
Adler, по моим шкивам что-нибудь сдвинулось? :blush:
« Ответ #536 : Декабря 15, 2015, 19:52:12 »
Ободрал только еще .
« Ответ #537 : Декабря 15, 2015, 19:56:54 »
voron,
Я прикинул , но до Нового Года не сделаю . Делительную головку на станок не могу поставить , там плиты для корпусов редукторов фрезеруются .
Оффлайн Demantoid
« Ответ #538 : Февраля 09, 2016, 19:07:40 »
Возможно ли сделать паразитную шестерню на токарный станок ИЖ-250ИТП? Вместе с креплением? На фото большая шестерня и желтое крепление. Может там у вас есть с чего взять размеры? На всех форумах говорят что эта шестерня 127 зубов, шаг 1.25, но я не уверен в шаге.
« Ответ #539 : Февраля 09, 2016, 19:42:48 »
Фото я не вижу :sad: Мой зуборезный больше 100 зубьев не делает . Надо в запчастях посмотреть , может есть что похожее . У наших вроде 2 модуль на станках . 1.25 мелковато как то .  Хотя , он повышенной точности , может там и по другому .
