Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565627 раз)
« Ответ #150 : Сентября 03, 2012, 19:12:11 »
Adler,
Если я тебе вышлю вал, его нужно разрезать на два в мой размер и проточить шлицы с одной стороны, сможешь ?
Вал крепкий, хз с какой КПП.
И серединку шестерни с шлицевой обточить в размер  :blush:
Предварительное фото с телефона
Напильник то берет? Разрезать смогу а дальше смотреть надо.
« Ответ #151 : Сентября 03, 2012, 19:20:12 »
Врядли, завтра попробую.
Если б брал, я бы к тебе не обратился, тут какого нибудь токаря нашёл. Думаю отпускать придётся  :blush:
« Ответ #152 : Сентября 05, 2012, 22:06:34 »
Adler,
Напильник вроде берёт. Завтра попробую нашему токарю дать.
Оффлайн кузнец
« Ответ #153 : Октября 30, 2012, 23:43:12 »
Оставлю на всякий случай вопрос по изготовлению детали.
Есть две рулевые сошки от уаза и бмв надо сделать со шлицами бмв но длинна и конус пальца уаз.
Сколько будет стоить?
Образец.
« Ответ #154 : Октября 31, 2012, 16:11:07 »
Образец.
Извините , но я не знаю про шлицевой конус Уаза. Долбить надо под углом? Или я чего не понимаю. :blush:Вроде на фото прямые шлицы. это которые от приводов?
« Ответ #155 : Октября 31, 2012, 17:14:20 »
Adler, шлицы отдельно, конус отдельно  :smile:
Оффлайн кузнец
« Ответ #156 : Октября 31, 2012, 18:37:29 »
Adler
Юра извиняюсь за неполное объяснение,справа на фото сошка от гура бмв крупные прямые(без конуса) шлицы со стяжным болтом,в середине сошка уаз ,слева то что должно получится в итоге.
Собираюсь поставить гур бмв на уаз,но  сошка как видишь на бмв своеобразная и короткая!поэтому нужно изготовить самодел но из хорошей стали,на уазбуке делали из Сталь 40Х, толщина 20мм, сошка прямая ,но ввиду космического ценника там тема заглохла. :sad:
Если что сошки для образца могу послать
« Ответ #157 : Октября 31, 2012, 21:09:25 »
Да я сделать то могу, только поточнее данные надо. Я от автомобилей далек по этому подробности нужны.
« Ответ #158 : Октября 31, 2012, 21:10:10 »
вовочка,
Привет! Машины в командировках по этому выношу на себе. Постараюсь к пятнице успеть. :sad:
« Ответ #159 : Октября 31, 2012, 21:13:43 »
Adler, в ущерб безопасности не торопись  :ok:
Оффлайн кузнец
« Ответ #160 : Октября 31, 2012, 22:43:02 »
Adler
Юра давай сделаем так,габариты железки,примерно, видно на фото выставь примерную цену изделия(в личку),
кинь адресок,я тебе отправлю сошки для образца,по сути надо изготовить уазовскую сошку но с бэховскими шлицами :smile:
По срокам не горит...
« Ответ #161 : Ноября 01, 2012, 16:12:31 »
Adler
Да че в личку то я от людей не секретничаю. Рублей 800 может будет навскидку.
Оффлайн кузнец
« Ответ #162 : Ноября 01, 2012, 18:47:15 »
Отлично  :drinks:
Давай адрес куда выслать образец :smile:
« Ответ #163 : Ноября 15, 2012, 20:44:24 »
Adler, железки получил - большущее спасибо!!!!! денюжку на выходных постараюсь на карту перекинуть.
ох и тяжелющие большие шкивы получаются  :wacko2: а к люминтию у тебя доступ есть? или дорого сильно будет?
и еще, я у тебя как-то про конусные резьбы для штуцеров гидравлики спрашивал..... какие тебе размеры нужны, чтобы их выточить? шаг резьбы, большой и малый диаметры?
« Ответ #164 : Ноября 16, 2012, 16:55:27 »
К сожалению, цветмет недоступен в больших количествах. Его же сдают, гады. Есть совсем немного , я его для своих нужд держу . Увы. Резьбу точить не умею , там наверное еще и конусная? Обычно размеры даются или в дюймах или метрическая . Ну и длина еще . Если затрудняешься с маркировкой, то диаметры нужны , разбираться буду по факту.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 17:39:38 от puika »
