Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565681 раз)
« Ответ #135 : Апреля 22, 2012, 18:35:18 »
Adler,
можно такое сделать ?
Нужно в нагретую заготовку забить шарик от подшипника Ф22-24мм, потом проточить в размер и затем закалить до 60-70 ед.
Можно. Че нельзя то? Прессом давну или молотом
« Ответ #136 : Апреля 22, 2012, 19:11:18 »
Можно. Че нельзя то? Прессом давну или молотом.
А у тебя есть ?  :shok:
И шарики найдёшь и сталь нужную  :blush:
Я тогда чертёж делаю.
« Ответ #137 : Апреля 22, 2012, 20:04:32 »
За шарики сразу не скажу, но должны быть. Сталь есть,  рисуй уже. :biggrin:
« Ответ #138 : Июня 11, 2012, 21:58:47 »
личку посмотри  :blush:
« Ответ #139 : Июня 11, 2012, 22:59:09 »
Да я видел, думаю пока. Все равно на работе решать придется. :smile:
« Ответ #140 : Августа 18, 2012, 18:51:53 »
Adler,
Почём нынче 16зубые звёзды под цепь 25,4 импортную, отверстие Ф60мм ? Взял бы пару штук.
На всякий случай  :blush:
марка цепи 16B-1
шаг   25.400
ширина ролика    17.0
диаметр ролика 15.900
« Ответ #141 : Августа 19, 2012, 15:42:23 »
Adler,
марка цепи 16B-1
шаг   25.400
ширина ролика    17.0
По 400 руб.  :hi:
« Ответ #142 : Августа 19, 2012, 19:58:35 »
Adler,
марка цепи 16B-1
шаг   25.400
ширина ролика    17.0
По 400 руб.  :hi:
Беру, две штуки  :ok: :ok:
« Ответ #143 : Августа 27, 2012, 21:00:02 »
Adler,
Вал длинной 300мм сможешь просверлить насквозь (можно с двух сторон) отверстием 10-15мм ?
« Ответ #144 : Августа 28, 2012, 19:52:47 »
Adler,
Могу, седня проверил сверла. Только не термообработаные.
« Ответ #145 : Августа 28, 2012, 19:56:47 »
Adler,
Понятно.
В звёздах 16зубых нужно не отверстие, а шлицы, прямоугольные можешь сделать ?
« Ответ #146 : Августа 28, 2012, 21:11:46 »
Adler,
Понятно.
размеры шлицев какие?
« Ответ #147 : Августа 28, 2012, 21:16:41 »
Adler, ответь по моему заказу  :blush:
« Ответ #148 : Августа 29, 2012, 19:34:26 »
Я 2 раза на больничный сходил. Че то сыпаться стал. В сентябре должен выдать.
какие то глюки,писать не получается с первого раза который день.И Луноходы плохо подключаются :sad:
« Ответ #149 : Сентября 03, 2012, 17:30:47 »
Adler,
Если я тебе вышлю вал, его нужно разрезать на два в мой размер и проточить шлицы с одной стороны, сможешь ?
Вал крепкий, хз с какой КПП.
И серединку шестерни с шлицевой обточить в размер  :blush:
Предварительное фото с телефона
