Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565628 раз)
« Ответ #180 : Ноября 25, 2012, 17:56:45 »
gudvin,
Дим, не слушай злопыхателей. Ты похоже в Компасе чертил. Там когда ставишь размер, щёлкни правой кнопкой, появится меню, в нём дави "текст надписи". Там есть и диаметры и допуски-припуски :ok:
В геометрии внизу есть кнопка "штриховка", можно пользоваться при разрезах.
« Ответ #181 : Ноября 25, 2012, 18:14:47 »
Детали ведь круглые?
Точно круглые.
gudvin,
Я в курсе, торопился просто  :pardon:
« Ответ #182 : Ноября 25, 2012, 18:28:33 »
Будет варить, его наверняка покорёжит.
если варить со старым подшипником, то по-колхозному сойдет  :pardon:
Адлер тебе денюжки на карту пришли!?!
« Ответ #183 : Ноября 25, 2012, 18:28:44 »
Меня больше допуски интересовали. :biggrin:а то приваришь, потом вазелина не хватит чтоб запихать.
« Ответ #184 : Ноября 25, 2012, 18:29:28 »
привет, был на охоте, лося гонял. жена сказала что получила.)
« Ответ #185 : Ноября 25, 2012, 18:33:04 »
Adler,
мы всё равно не угадаем, даже если в плюсе точить. Поэтому делай в нулях, а после сварки если надо, а сам расточу  :ok:
Сто раз так уже делали  :biggrin:
« Ответ #186 : Ноября 25, 2012, 18:35:53 »
был на охоте, лося гонял. жена сказала.
догнал?  :biggrin:
« Ответ #187 : Ноября 25, 2012, 20:06:21 »
догнал?  :biggrin:
Одного взяли 2 нед. раннее. А тут одному желчный пузырь удалили. другой напился. Людей не хватило , семья ушла через 100м от 3 номера.(((
« Ответ #188 : Ноября 26, 2012, 20:18:42 »
Adler,
Получиться сделать, нет ?
диаметр 50, можно изменить до 58мм, если нет такой толстостенной трубы
yukko
« Ответ #189 : Ноября 26, 2012, 20:27:07 »
gudvin,
Дима, надо еще предусмотреть канавки или отверстия с торца корпуса, для того. чтобы наружную обойму подшипника выбивать без гемора.
« Ответ #190 : Ноября 26, 2012, 20:31:28 »
gudvin, Дима, может сразу две канавки под стопорные кольца?
« Ответ #191 : Ноября 26, 2012, 20:41:36 »
gudvin,
Как чувствовал, что надо было в личке заказывать  :biggrin:
Всегда б/у подшипники за внутреннюю обойму выбиваю  :ok:
« Ответ #192 : Ноября 26, 2012, 21:52:00 »
gudvin,
Дима, трубы такой размерности не встречал. буду с круга делать.
Оффлайн AxelS
« Ответ #193 : Ноября 30, 2012, 12:24:19 »
Есть две рулевые сошки от уаза и бмв надо сделать со шлицами бмв но длинна и конус пальца уаз.
Три года сделать пытаетесь? А не проще ли Вам порезать что имеется и сварить из двух одну:
« Ответ #194 : Ноября 30, 2012, 13:01:38 »
AxelS, для тихоходной самоделки еще бы можно было применить, а вот для дорог общего пользования......
