Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458357 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1170 : Декабря 18, 2017, 20:41:00 »
В выходные от катал на славу ,зжог 60 литров керосина. Проходимостью даже я поражен. После этой катаклизме ,разлилось всё что можно и где можно. Канавы с верхом. Вот желто зубики и по вылазили,хаты затопило. Не много собрали.
 В таком бездорожье Абрек король. Грязь ему не страшна ,да и лужи со льдом тоже. Держут только канавы  ,мать их.  (aggr)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1171 : Января 02, 2018, 19:16:52 »
Всех с 18 . Бог даст может будет лучше 17 похоронного.
Начало хорошее,котлеты щючьи,да и отбевные свежие.
У нас половодье.
В конце 17 пришлось прогуляться. При переплывание разлива со льдом,получил удар.и осталься без руля.
Но надлом был давно. Сейчас не красиво,но надёжно.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1172 : Января 10, 2018, 20:38:36 »
Кто подскажет и поможет в изготовление. Надо либо удлинить либо сделать новый вал . И обойму под подшипник с сальником.
Хочу вывести вал с фланцем  под кардан. Чтобы вывести вал отбора мощности, для винта.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1173 : Января 10, 2018, 20:58:21 »
А если вот такой вал переточить и при варить  со стороны резьбы . Токаря подскажите.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #1174 : Января 10, 2018, 21:09:54 »
Можно,нагрузка от винта не велика. :good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1175 : Января 10, 2018, 21:16:25 »
didulya2405, Винт будет не маленький. Ведь ему баржу толкать придется. Обороты не большие.
 Но если посадить его на резьбу ,и еще и обварить ,то наверно крепко будет.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1176 : Января 28, 2018, 16:17:05 »
Сегодня лазил под Абреком, и понял что с валом от раздатки не пройдёт. Надо будет изменять конструктив рамы.
« Последнее редактирование: Января 28, 2018, 16:22:28 от димдимыч62 »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1177 : Января 28, 2018, 16:25:34 »
Ещё сегодня зашил покрышшку.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1178 : Января 28, 2018, 16:31:50 »
А это три  месяца эксплуатации. Делал 1 октября.
« Ответ #1179 : Января 28, 2018, 18:58:47 »
димдимыч62,  Заплатку можно сделать из транспортерки, через мебельные болты  :ok:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1180 : Января 29, 2018, 07:54:10 »
Александр 69, Сань делал и такие. Шить первый раз пробовал, не надо разберать. Поживём увидим.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #1181 : Января 29, 2018, 19:39:11 »
Может по пробовать так,только винт над мостом сделать.
« Ответ #1182 : Января 29, 2018, 20:40:34 »
димдимыч62, без отключения? На видюшке машина сделана "как проще".
« Ответ #1183 : Января 29, 2018, 20:42:53 »
димдимыч62, Есть идея, завтра нарисую покажу, с отключением (сегодня на работе)
« Ответ #1184 : Января 30, 2018, 10:08:35 »
Прошу сильно не пинать , просто идея.  :smile:
Если винт сделать подъёмным и одновременно отключаемым типа так:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
