Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458346 раз)
« Ответ #1155 : Мая 29, 2017, 07:13:17 »
Домой заехал.А колесо горбатая. 2.5тоны  много. А может 220-240много качаю.
« Ответ #1156 : Мая 29, 2017, 07:26:16 »
димдимыч62, по сварке же вроде? Подвари, да и всё :ok: Может и остальные проревизировать.
« Ответ #1157 : Мая 29, 2017, 08:03:01 »
Dil, Миш в том и дело,что уже усилел.порвало болты м 8.один вроде давно ,оторвался,а второй слышал при трогание щелкнул.если он весит полтары, плюс 5дядек,да лодка и снасти.то долеко за 2 тоны.
Что то с клавай,не испровляет. :blush:
« Ответ #1158 : Мая 29, 2017, 08:33:15 »
Эх, Димдимыч, варить тебе диски неминуче... :pardon: Конуса, бедлоки, всё по писаному. Видимо, это не твоя перломка на камерах, придётся по-взрослому делать.
« Ответ #1159 : Мая 29, 2017, 08:39:37 »
Dil, а мож дядек пока по меньше.. :biggrin:
« Ответ #1160 : Мая 29, 2017, 19:20:21 »
Нужно  разъяснение,Всю голову диагнозом сломал. :wacko2:
Почему рвутся проушины или болты крепящие запорное кольцо. Если была бы нагрузка на скручивание при буксовки или ещё чего , то рвались бы болты по кругу.Да и негде особо буксовать,едет внатяг. А так рвутся отдельные от силы распирающей диск наружу, в начале разорвала отверстия , их усилил ,потом болты 8 мм. Если боковые нагрузки большие ,то мягкая покрышка должна компенсировать боковые нагрузки при езде под углом.. Если от перегруза давление большое? А в предыдущем порыве  запорное кольцо по сварки не порвалось, а порвалось  по отверстиям.
А новые делать пока не буду. Если только на что то новое. :blush:
« Ответ #1161 : Августа 29, 2017, 19:13:46 »
в выходные катался на охоту. Опять попал в засаду.  :diablo:
 Хотел переехать через канаву с высокими берегами, но воды оказалось много, и размерчик берегов в низу, по размеру Абрека. В общем встал в распор. А берега лысые. зацепить лебёдку не за что. А копать не охота.
 Хорошо не далеко от села . Вызвал узик.
 Сегодня сделал грузинский якорь.
« Ответ #1162 : Ноября 13, 2017, 19:00:51 »
Пришел первый налог на Абрека 1500 р . И тех осмотр 400 р, на всякий случай сделал..  :ok:
« Ответ #1163 : Ноября 27, 2017, 09:54:47 »
Канавы достали. :diablo: :diablo: :diablo:
 Опять серьёзно залез. Теперь не широкая но глубокая.Нырнул так что уперса передком в берег. Ни лебёдку прицепить не трос привязать. По локоть в чаче ,стропу привязал ,лебёдкой на уазе еле вынули.
Гена накрылся ,стартер ещё пока крутил, в мосту эмульсия,в коробке наверно тоже.  :sorry:
Кто знает ,валы на генах одинаковые. Есть гена с 8 ки инжекторной,с шкивом под плоский ремень?
« Ответ #1164 : Ноября 27, 2017, 10:09:14 »
Нет.  :pardon: :pardon:
« Ответ #1165 : Ноября 27, 2017, 20:31:57 »
votasum,  Спасибо . Но обидно.  :wacko2:
« Ответ #1166 : Ноября 27, 2017, 21:16:22 »
димдимыч62, зима пришла, ставь технику в стойло, к весне готовь :preved:
« Ответ #1167 : Ноября 27, 2017, 21:38:40 »
Но обидно.
димдимыч62, А что мешает снять шкивы и сравнить валы .
Если второй 10-шный , не пойдёт да же если шкивы ваимозаменямы , там кронштейны другие .
« Ответ #1168 : Ноября 28, 2017, 06:18:36 »
Dil, Наоборот все только начинается.
Один гена в городе,а больной на Абреке висит. Движки одинаковые. Буду химичить.
« Ответ #1169 : Декабря 07, 2017, 19:26:33 »
Забыл сказать ,гена живой. Приехал в пятницу капот поднял, а ремешка ёк. Другой натянул ,и опять в канаву.  :pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
