Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458331 раз)
« Ответ #660 : Октября 31, 2015, 17:57:01 »
Demantoid, Вечер добрый всем. Такая горелка есть регулируетса редуктором на болоне. Ну очень жрёт кисларод она. А вот гараж обогревать хорошо. И опять открытый огонь.
« Ответ #661 : Октября 31, 2015, 18:02:41 »
АверС, Серёга ну я глядя на неё и сделал свою. Ну кислород она берёт из салона как и моя. Не помню про эту модель а на других есть пвтоматика. Вот я тоже хочу автоматику для безопастности.
« Ответ #662 : Октября 31, 2015, 18:14:32 »
Dil, Миш на ральцах не понятно. На неделе сазвонтмся. А так надо жиклёр наверно всё равно чтоб давление было.
« Ответ #663 : Октября 31, 2015, 19:20:48 »
димдимыч62,  например вот почитай классику жанра ссылка
« Ответ #664 : Октября 31, 2015, 19:54:55 »
Dil, Прочитал пока думаю. Хватит одного пламени или нескалька делать . И не понятен расход 200 гр в час.
« Ответ #665 : Октября 31, 2015, 20:05:28 »
Дык тебе же одной свечки хватало. Горелке может быть разной величины, а может быть и не одна. Думать надо, пробовать.
« Ответ #666 : Октября 31, 2015, 20:10:46 »
Dil, Буду пробывать.
« Ответ #667 : Октября 31, 2015, 20:31:48 »
Буду пробывать.
 димдимыч62, есть крамольная идея ...
Берём старый советский масляный радиатор ссылка .
Отрезает вдоль вертикальных каналов сколько надо
В нижний бачёк мудрим трубчатую горелку (как в духовке газовой плиты) .
Выхлоп с верхнего общего канала на улицу .
Забор воздуха на горение ... если будешь лепить уточню :ok:
« Ответ #668 : Октября 31, 2015, 21:18:32 »
димдимыч62, у менятут рисовать нечем, только пальцем. Примерно такая идея. Плоский ящик висит рядом со стенкой. Входная и выходная трубы на улицу. Горелка внутри.
не получается вставить
Оффлайн Yukko
« Ответ #669 : Октября 31, 2015, 21:23:05 »
А спирт при горении дает угар? Читал, что полярники палатки обогревали какими-то спиртовыми горелками.
Щас в меня начнут плеваться. :biggrin:
« Ответ #670 : Октября 31, 2015, 21:35:06 »
Спирт те же углеводороды, при любом горении потребляется кислород :pardon:
« Ответ #671 : Октября 31, 2015, 22:15:22 »
Сейчас :blush::biggrin:
« Ответ #672 : Октября 31, 2015, 22:35:31 »
АверС, это у тебя АЭС нарисована? :shok::biggrin: просто плоский ящик, размером с том энциклопедии. Стоит вертикально, снизу труба за борт и сверху тоже, прям в бочину вварены. Ну можно ещё пару горизонтальных перегородок как в печном отопительном щитке. Можно удлиннить выпускную трубу как у буржуйки.
« Ответ #673 : Октября 31, 2015, 22:39:21 »
Ы! Взять секцию от алюминиевой батареи и на её базе сотворить :good: Почти готовая печка!
« Ответ #674 : Октября 31, 2015, 22:42:29 »
Dil, Ну :blush:, просто так картинка скопировалась :pardon::biggrin:, надо думать, рисовать :pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
