Автор Тема: 4х4, рама уаз, двс ока, колеса 66, мосты уаз  (Прочитано 201516 раз)
Re: 4х4, рама уаз, двс ока, колеса 66, мосты уаз
« Ответ #15 : Января 29, 2015, 00:04:09 »
выкинуть его не проблема. заведем мотор посмотрим на совместное поведение бублика и шруса.
проверять не надо, его не от нагрузки разорвёт, а при малейших оборотах ШРУС улетит как из пращи, так как пойдёт по максимальному радиусу.
Оффлайн Тимур
« Ответ #16 : Января 29, 2015, 00:44:47 »
Саня дело говорит. Попробуй нажми на палку вниз, увидишь прогиб (в бублике и шрусе), а теперь вспомни детство и прыгалки, тока у тебя они получились железные.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #17 : Января 29, 2015, 07:31:05 »
убедили выброшу бублик.(вовремя! пока еще не успел двс закрепить)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #18 : Января 29, 2015, 07:37:38 »
и еще.
планировал ставить дисковый тормоз один на всю машину на раздатку.
вопрос с какой стороны лучше?
1.вместо стандартного барабанного ручника.
2.на полуось входа в раздатку (где щас стоит бублик)
« Ответ #19 : Января 29, 2015, 07:45:06 »
ЛЕХЛЁС, привет ! бублик приводом восьмерочного мотора , даже без шруса (который перед ним) разрывает . я порвал с более коротким и отцентрованым валом штуки три . и ввиду того что крестовину уже не было возможности поставить т.к. было все собрано сварено и подвинуть что либо было невозможно без полной переделки всего , пришлось впихивать самодельную муфту из транспортерной резины . она жила долго и счастливо , но последнее освидетельствование показало , что в месте стяжных шпилек большая выработка . (были непонятные стучки на высших передачах)собрать такую пока нет возможности , и крестовина туда не лезет . наставили пока преогромных шайб но ет не выход . весной надо пробовать трубками провтулить . вот такие пироги .
« Ответ #20 : Января 29, 2015, 07:49:23 »
сюда не ставь , впадет раздатка в нейтраль , укатишься . и обороты там поболе . не сбалансированный маховик вибратором будет .
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #21 : Января 31, 2015, 20:02:13 »
спасибо.
три дня отсутствовал, отдыхал в Карелии.
Оффлайн 103
« Ответ #22 : Января 31, 2015, 20:38:10 »
ЛЕХЛЁС,
если всё же тормоз хочешь-один,то делай на хвостовик заднего моста(диск от 08+супорт)..
я так делал.
Но я тебе скажу,что тормоз поучится экстримальный,резкий,непредскауемый..
Делай,тормоза стандартные,либо на перед или на зад..
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #23 : Января 31, 2015, 22:08:11 »
ЛЕХЛЁС,
я так делал.
я думал про мост, но он там всегда в гомне будет, да и сам диск как лишний плуг под машиной.
тормоза в колесах вещь хорошая, но борьба с массой все же должна присутствовать.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #24 : Января 31, 2015, 22:12:57 »
103 в диске отверстия явно не совпадут, что и как делали?
« Ответ #25 : Января 31, 2015, 22:28:55 »
Взяв раму УАЗ за основу о борьбе с массой можно уже не думать. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн 103
« Ответ #26 : Января 31, 2015, 22:34:51 »
ЛЕХЛЁС,
..надо расточить внутренний размер диска под размер шкива "хвостовика" редуктора и обварить.В идеале.ещё раз проточить.
..хотя на этом фото мне токарь(у меня ещё не было своего станка),проточил ступицу под размер внутренний диска.
Пришлось исправлять.Всё переделывать..но это другая история..
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 22:41:16 от 103 »
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #27 : Января 31, 2015, 22:45:15 »
обварить? а диск разве не чугун?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #28 : Января 31, 2015, 22:51:09 »
ИМХО;взяв раму уаз я проиграл в весе (20-30 кг)зато выиграл в прочности,скручиваемости,надежности и т.д.+время на её изготовление.
« Ответ #29 : Января 31, 2015, 22:53:09 »
зато выиграл
:sarcastic_hand::sarcastic_hand::sarcastic_hand: Не тара пися  Спроси у 103 почему он выкинул раму УАЗ. Для него это пройденный этап.
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 22:57:02 от votasum »
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Мосты "Москвич-412"
Автор Белый ДомРаздел Мосты
Последний ответ Марта 27, 2014, 09:59:03
Мосты "Волга" (ГАЗ)
Последний ответ Июня 12, 2014, 18:17:01
Ответов: 135
от 103
Меняю задние мосты УАЗ на передние "колхозные"
Автор 110600122708Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 18, 2016, 09:35:43
от 110600122708
