Автор Тема: 4х4, рама уаз, двс ока, колеса 66, мосты уаз  (Прочитано 188092 раз)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Re: 4х4, рама уаз, двс ока, колеса 66, мосты уаз
« Ответ #30 : Января 31, 2015, 22:56:42 »
Не тара пися
переведи не понял
Оффлайн 103
« Ответ #32 : Января 31, 2015, 22:59:58 »
надо расточить внутренний размер диска под размер шкива "хвостовика" редуктора и обварить.В идеале.ещё раз проточить.
обварить? а диск разве не чугун?
правильно-диск,чугун. :biggrin:
Варится без проблем,а вот потом,после сварки,просверлить точно-уже .нельзя..:hi:
..хотя я недавно купил два,на рынке...Точил....,чугуном и "не пахнет",голимая сыромятина..
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #33 : Января 31, 2015, 23:00:16 »
ок.:hi:
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #34 : Января 31, 2015, 23:01:11 »
спасибо.:hi:
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #35 : Января 31, 2015, 23:15:13 »
еще вопрос по передней подвеске какую делать?
1.а-образную
2.4-х рычажную +панара
3.2-х рычажную + панара(самодельные клюшки,(как на уаз патриот))
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #36 : Февраля 02, 2015, 23:37:59 »
сегодня смастерил 3-у опору для раздатки.
тормоз всёж буду ставить перед раздаткой.
достал нужные амы на заднюю подвеску(ход 280мм) +рычаг = 300-350мм на сторону=около 700мм крен.(как у переломки):preved:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 23:42:11 от ЛЕХЛЁС »
« Ответ #37 : Февраля 03, 2015, 11:43:20 »
1.а-образную
Все зависит от типа рулевого управления: рулевой редуктор или гидрообъемное?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #38 : Февраля 04, 2015, 15:06:51 »
если насос дозатор достану то гидрообьёмное.
« Ответ #39 : Февраля 05, 2015, 00:30:14 »
Тогда лучше всего 4-линк (четыре диагональные тяги без панары).
Оффлайн 103
« Ответ #40 : Февраля 05, 2015, 01:07:27 »
Андрей 318, а чем  "панара" -плоха?
Вот с  ГОРу..от неё точно будет только польза. :blush:
« Ответ #41 : Февраля 05, 2015, 01:28:33 »
В данном случае автор уже сделал сзади подвеску 4-линк. Ничего не надо придумывать снова. Сделать точно такие же взаимозаменяемые рычаги на перед.
Панара не плоха, но по мне, так 4-линк будет лучше.
Оффлайн 103
« Ответ #42 : Февраля 05, 2015, 01:39:32 »
что то я не вижу  подвески "4-link".. :pardon:
вот фото автора..
..собака..ПРИКОЛЬНАЯ!!!.........ЫЫЫ
« Ответ #43 : Февраля 05, 2015, 12:35:02 »
вот фото автора..
Не доделал еще.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #44 : Февраля 05, 2015, 13:52:42 »
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Мосты "Волга" (ГАЗ)
Автор Белый ДомРаздел Мосты
Последний ответ Июня 12, 2014, 18:17:01
Мосты "Москвич-412"
Последний ответ Марта 27, 2014, 09:59:03
Ответов: 135
от 103
Меняю задние мосты УАЗ на передние "колхозные"
Автор 110600122708Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 18, 2016, 09:35:43
от 110600122708
