Автор Тема: Самодельный самолет  (Прочитано 52086 раз)
Re: Самодельный самолет
« Ответ #15 : Ноября 08, 2016, 20:13:22 »
Пока листал, вот его модификация
До чего же разумно кабина пристроена! :good::good::good: Весу килограмм 3-5 добавили, но уже не на улице! :ok::hi:
Больше на "Шторх" похоже!
« Ответ #16 : Ноября 09, 2016, 20:35:53 »
Тогда уж на "Вильгу" , все таки "Шторх" крупней и винтажней )))
Оффлайн Геннадий Д
« Ответ #17 : Ноября 09, 2016, 20:45:34 »
Спасибо за ссылки. А двигатель на пите какой в основном применяется? В смысле из автомобильных? И еще вопрос: если повысить обороты винта за счет ременной передачи как скажется на мощности?
Оффлайн Oleg
« Ответ #18 : Ноября 09, 2016, 20:56:26 »
Земеля, тебе жить наскучило? :fool:
Оффлайн voron
« Ответ #19 : Ноября 10, 2016, 00:34:25 »
УД2. Во первых натрахаешься, во вторых живой будешь. Т.к. с ним точно не взлетишь. По земле ездить понадежнее будет.
« Ответ #20 : Ноября 10, 2016, 08:58:43 »
На мощности никак. Мощность мотор выдаёт, не редуктор.
Скорее, что надо понижать обороты, не увеличивать.
Посмотрите иностранные сайты, там подробнее всё.
« Ответ #21 : Ноября 10, 2016, 09:08:04 »
Раньше наши самодельщики любили мотор от снегохода "Буран".
В качестве силовой установки используется двухцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным типом охлаждения РМЗ-640, который посредством клиноременного редуктора запускает двухлопасный моноблочный деревянный воздушный винт во вращение.
Подробнее на: ссылка
