Автор Тема: Замена радиатора отопителя Рено Логан  (Прочитано 23734 раз)
Мануалов по теме много , по сему всё описывать нет смысла и на стандартные операции буду ссылаться на материалы в инете .
В мануалах рекомендуется слить охлаждающую жидкость , но проще слить ОЖ только из печки
Снимаем хомуты с патрубков печки в моторном отсеке ...  если хомуты не пружинные а обжимные , после снятия придётся их заменить (на фото уже заменены )
Снимаем шланги и отводим в сторону приподняв вверх , чтобы ОЖ не сливалась с остальной ситемы
После слива ОЖ с радиатора печки , лично я одеваю на один из патрубков шланг , и аккуратно продуваю радиатор от остатков ОЖ . Для того что бы при демонтаже радиатора ОЖ не вылилась в салон .
Теперь перемещамся в салон и снимаем облицовку тоннеля пола , тут ни каких хитростей http://www.autoprospect.ru/renault/logan/11-13-snyatie-i-ustanovka-oblicovki-tonnelya-pola.html
Извлекаем магнитолу , или заглушку если магнитолы нет . Снимаем нижнюю накладку консоли панели приборов . Тут  то же без особых заморочек http://www.autoprospect.ru/renault/logan/11-16-1-snyatie-i-ustanovka-paneli-priborov.html
Как выяснилось при первом снятии радиатора , центральную накладку панели приборов тоже лучше снять . Чтобы улучшить доступ инструментальный и визуальный .
Снимаем накладку .
Штекера можно не отключать и просто отвести в сторону .
Снимаем верхний кожух рулевой колонки ... ключик или отвётка Т-15 , два шурупа в нижней накладке .
И снимаем верхнюю
Снимаем накладку комбинации приборов и саму комбинацию http://www.autoprospect.ru/renault/logan/10-15-2-snyatie-i-ustanovka-kombinacii-priborov.html
В мануале всё просто , однако в реалии штекера подрулевых переключателей мешают снять накладку
Отключаем штекера нажав на фиксаторы с боков
Снимаем накладку и комбинацию , в проёме видим две гайки крепления усилителя панели приборов ... откручиваем гайки .
Далее смотрим  http://www.autoprospect.ru/renault/logan/11-17-2-snyatie-i-ustanovka-radiatora-otopitelya.html
За исключением пары "мелочей" , ведь у нас панель не снята как в мануале .
Открутить болт крепления патрубков не так просто  с не снятой панелью .
Собрал все удлинители и открутил через окно в центральной консоли (для чего и снималась накладка)
Еще одна заковыка , о которой ни где ни слова . Радитор кроме того что прикручен на шурупы , ещё и на защёлках  корпуса отопителя .
Одна сверху над патрубками
И две внизу
Отжимаем их , вынимаем радиатор ... и ставим новый .
Собираем остальное в обратной последовательности .
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 10:50:06 от АРКАША »
Re: Замена радиатора отопителя Рено Логан
« Ответ #1 : Января 02, 2015, 11:41:31 »
Нужное дело :good::good::good:
Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2108
Автор КлосРаздел АвтоМото
Последний ответ Августа 12, 2012, 19:52:59
от Клос
Замена гребному колесу !
Автор ВадленРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Июля 03, 2019, 20:43:07
от АверС
Замена масла на Тукано
Автор PapaJohnРаздел Заводские трактора
Последний ответ Марта 24, 2021, 13:21:18
от АРКАДИЧ
Модернизация отопителя заз 968
Автор Александр69Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 107
Последний ответ Декабря 17, 2015, 17:17:52
от димдимыч62
