Автор Тема: Цепной редуктор для ДВС 2109  (Прочитано 8410 раз)
Оффлайн dodo
« : Декабря 09, 2014, 22:58:23 »
Будет ли работать цепной редуктор с передаточным числом 3 для двигателя 2109, стоять должен после КПП. если да, то какую цепь взять? натяжители использовать два или одного достаточно, какое расстояние между звездами оставить?
Re: Цепной редуктор для ДВС 2109
« Ответ #1 : Декабря 09, 2014, 23:37:23 »
dodo, АГ на цепях собаку съел. Он ставит дюймовую (25), причём импортную. Вроде пока не рвались.
Оффлайн dodo
« Ответ #2 : Декабря 09, 2014, 23:49:20 »
Dil, да я заю что съел. 25,4 он вроде ставит. но! он ставит уже непосредственно на колеса. перед ними идут либо дифференциалы, либо редуктора планетарные. про цепной редуктор очень мало информации, нет вообще. хотя странно, легче, дешевле, проще.
« Ответ #3 : Декабря 10, 2014, 07:23:05 »
Но бряцанье и не надёжнее. Хотя на вездеходе ХРЕН. :good::good::good:
« Ответ #4 : Декабря 10, 2014, 10:13:41 »
:hi: Обязательное условие, чтоб цепь подходила по оборотам. :ok: По максимальным.
А так никакие натяжники и успокоители не спасут. Будет как в самолете и ресурс :sad:
Оффлайн dodo
« Ответ #5 : Декабря 10, 2014, 22:21:00 »
Оффлайн dodo
« Ответ #6 : Декабря 10, 2014, 22:21:35 »
чёт не научусь здесь писать....
Оффлайн dodo
« Ответ #7 : Декабря 10, 2014, 22:23:20 »
Обророты = угловая скорость. цепи ГРМ (роликовые) ходят по 6000 оборотов и по 10 лет. (50к километоров). я понимаю что надо соблюсти 2 условия: тягу и скорость. вопрос: какая цепь подходит под ТЗ?  какие звездочки брать? (радиус - угловая скорость)
« Ответ #8 : Декабря 10, 2014, 22:46:18 »
Ты забыл ещё одно ПЕРЕДАВЕМАЯ МОЩНОСТЬ!!!
цепь ГРМ имеет сопротивлени е в виде нескольких подшипников и распредвала, сказать честно, если сорвать с места, но усилие 200-400 гр, не больше, а вот момент на валу 10 кгхм при радиусе 10 см это будет уже 100 кг чистого усилия. ну и цепь надо соответствующую.
помнится у отца на тракторе стояла на двигателе Т-25 цепь на КПП с радиусом около 30 см цепина вроде с шагом 18, комбайновская точно не помню.так вот тянулась страшно как.
но вот как вариант цепь от привода переднего моста КАЗЕли или какого жипа.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #9 : Декабря 10, 2014, 22:49:18 »
dodo:hi: спроси у http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=profile;u=1156 он цепные редуктора делает
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
Продам редуктор с полуосями Мерседес190 для вездехода.
Автор технарьРаздел Продам
Последний ответ Июня 29, 2020, 08:24:38
от технарь
Угловой редуктор из сателлита и полуосевой шестерни?
Автор Ed.Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Апреля 16, 2014, 23:00:31
от Ed.
продам редуктор 1Ч63 А передаточное число 1:80
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 17, 2015, 20:52:48
от пм 123
Редуктор заднего моста Ниссан Х-Трейл II
Автор СайгакРаздел Мосты
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2012, 21:58:02
от gudvin
