Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117832 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #45 : Октября 12, 2014, 18:40:26 »
Каркас готов к обшивке компазитом.
Окрашен антикоррозийоным праймером.
сделан тонель для РК
Оффлайн Леонид
« Ответ #46 : Октября 12, 2014, 18:46:26 »
Сьездил на работу.
ИЮЛЬ МЕСЯЦ
Изготовление закруленных арок колес и задней двери.
Оффлайн Леонид
« Ответ #47 : Октября 12, 2014, 18:50:33 »
Проволочное моделирование передних крыльев.
Загигульки, подгонялки.
Оффлайн Леонид
« Ответ #48 : Октября 12, 2014, 18:54:24 »
Изготовление переднего края крыла
Оффлайн Леонид
« Ответ #49 : Октября 12, 2014, 18:56:56 »
Фас, что получилось...
Убрал (отрезал) вспомогательные первоначальные направляющие.
Начинает что то прорисовываться.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 19:05:14 от Леонид »
Оффлайн Леонид
« Ответ #50 : Октября 12, 2014, 19:12:38 »
Переходим на рулевое.
Первоначально рейку рассматривал спереди, но оказалось колеса в противоположную сторону поворачивают.
Также хотел сделать гидравлическую рулевую колонку от Волги, но с ней еще больше возни и самое главное, почему я отказался от этой идеи, Она передает усилие через один кулак. Т.е. один кулак будет испытывать огромные перегрузки.
Фото предпологаемого расположения спереди (не правильного)
Оффлайн Леонид
« Ответ #51 : Октября 12, 2014, 20:11:06 »
Такое расположение рулевой рейки, считаю самым оптимальным и безопасным. Мост защищает рулевую рейку, можно смело брать на таран деревья в надежде, что пыльники и трубки на рейке остануться целыми.
Оффлайн Леонид
« Ответ #52 : Октября 12, 2014, 20:19:18 »
Скрещивание рулевой тяги от УАЗа и Тойоты, с усиленным проваром по линии соединения.
« Ответ #53 : Октября 12, 2014, 20:30:02 »
Леонид, а регулировать схождение как?
« Ответ #54 : Октября 12, 2014, 20:42:22 »
Леонид,
а передние арки крыльев не низковаты ? хода у подвески сколько ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #55 : Октября 12, 2014, 21:15:59 »
Тойотовскими комплектующими.
Регулировка полностью осталась как на тойоте, лишь добавилась тяга (удлинилась) от УАЗа.
Оффлайн Леонид
« Ответ #56 : Октября 12, 2014, 21:21:05 »
Леонид,
Я еще до сих пор отбойники не сделал, но ни разу об крыло не чиркнуло.
ход по моему около 25 см.
Оффлайн Леонид
« Ответ #57 : Октября 12, 2014, 21:30:37 »
1.Установил новые пыльники и укоротил ступичные тяги с одновременным загибом в разные стороны.
2. Сделал сдвижной рулевой вал, т.к. подвеска будет ходить, а руль закреплен не подвижно.
3. Пришлось делать сьемник для вытаскивания втулки кулака. Нужно было его провернуть на 180 градусов из за бобышки, фиксирующейся в цапфе.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 21:39:20 от Леонид »
Оффлайн Леонид
« Ответ #58 : Октября 12, 2014, 21:35:04 »
Установка тормозного вакуума и загиб пидали как надо и куда надо.
Оффлайн Леонид
« Ответ #59 : Октября 12, 2014, 21:57:48 »
На бензобаке застял на три дня.
ИЗ пяти бензобаков, пришлось покупать шестой от Газели, который подошел идиально.
Первый вариант на 100 литров помоему от ГАЗона - он длинный мешал мост и пол подымался.
2. вариант от Нивы - не укладывался под пол и горловина не подходила
3. Волговский - почти подошел, нужно было переваривать вход, но оказался бак еще дырявый.
4. От УАЗа на 40 литров.
5. Родной Тойотовский с которой снял двигатель, не подошел в виду загигулек и выпучек.
Фотки бензобаковых страданий
Вездеход "Турбо ПРО"
