Автор Тема: Вездеход БОСИКОМЫЙ  (Прочитано 117904 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: Вездеход БОСИКОМЫЙ
« Ответ #15 : Октября 09, 2014, 20:48:52 »
Леонид, как всегда оперативно :good: :hi:
Люди собираются,чуть не экспидицию заказывают, маршруты прорабатывают, а мы....
Маршрут примерно представляю :wacko2: :biggrin: На чем гоняли?
так вроде на ниве с прицепом :wacko2:
« Ответ #16 : Октября 09, 2014, 20:59:57 »
mishanya68, :hi: просмотрел :fool: склероз  :biggrin:
Оффлайн Леонид
« Ответ #17 : Октября 10, 2014, 03:05:01 »
Да ездили на Ниве 3-х дверке с прицепом. с Собой 90 литров бензина и 40 в бак. На обратном пути еще Ханта с гружеными нартами рыбой остановили, выменяли на бензин 2 мешка рыбы.
Оффлайн Леонид
« Ответ #18 : Октября 10, 2014, 03:10:32 »
Настал май месяц.
Изготовление переходных пластин для соединения моста и рессоры.
Оффлайн Леонид
« Ответ #19 : Октября 10, 2014, 03:16:51 »
Покупка рессор от ГАЗели с передней балки.
Загиб серьги рессоры, крепление переднего моста.
« Ответ #20 : Октября 10, 2014, 03:36:18 »
...крепление переднего моста.
Леонид, имхо, зря ты накладку выбросил. При обратном выгибе рессоры нагружается часть рессоры между стремянками с концентратором напряжения- болтовым отверстием.
Вместо выгибания лучше наклонить опорную площадку на балке под нужный угол. Ход рессоры все равно надо ограничивать отбойником.
Про сварку рамы "толстое к тонкому" и "поперёк лонжеронов" уж молчу, а то скажешь, что умничаю...:blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #21 : Октября 10, 2014, 03:40:02 »
Чтобы соединить УАЗовский кардан с Нивовской коробкой пришлось брать Кардан для Нивы изготовленный с уазовской крестовиной, он называется усиленный.
Соединяем два кардана по шлицевой и кардан легко находит свое место между УАЗ мостом и РК Нива.
Оффлайн Леонид
« Ответ #22 : Октября 10, 2014, 03:47:43 »
Юрич все нормально, критика должна быть во всем. Не забегай вперед, это еще не вся рама, будет  и вдоль и поперек и тонкое к толстому...
Забегая вперед скажу, что жесткость рамы на кручение очень высокая. Это выяснялось много кратными подьемами и поддомкрачиванием в разных точках.
На счет пластин, я их не выкинул, а срезал и убрал. Они не подходят к ГАЗелевским рессорам.
И почему я не стал покупать рессоры от УАЗа, хотя цена даже дешевле была.
У ГАЗелевской рессоры практически вообще отсутствует боковой увод, в отличии от УАЗовских рессор. Вот эти причины меня сподвигли на металлические подвиги.
Оффлайн Леонид
« Ответ #23 : Октября 10, 2014, 03:52:53 »
Усиление рессорных площадок от проворота моста.
Оффлайн Леонид
« Ответ #24 : Октября 10, 2014, 03:56:09 »
Начало мигитации с водительским сиденьем. Хочется чтобы что нибудь вырисовывалось.
Оффлайн Леонид
« Ответ #25 : Октября 10, 2014, 04:40:44 »
Расборка Тойоты,снятие двигателя, установка на раму.
Оффлайн Леонид
« Ответ #26 : Октября 10, 2014, 05:07:25 »
26 мая
Иготовление подьемника для нужного расположения ДВС на раме.
Установка и закреплени двигателя.
Оффлайн Леонид
« Ответ #27 : Октября 10, 2014, 05:11:02 »
Опоры двигателя
Оффлайн Леонид
« Ответ #28 : Октября 10, 2014, 05:16:45 »
Запрессовывание втулок от а/м Бычка во втулки и крепеж серьги рессоры.
Оффлайн Леонид
« Ответ #29 : Октября 10, 2014, 05:19:59 »
Моем чисто, чисто, трубочиста.
Движек пополоскал керхером.
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
