Автор Тема: рысь500+  (Прочитано 38900 раз)
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #30 : Января 21, 2015, 23:01:25 »
цепь уже стоит котовская. да и нагрузки на зтом движке такой на ее нет но запас есть.Хотелось-бы щестеренчатую но пока не покарману.А передаточное число у их одинаковое или нет?
Оффлайн PavelV
Re: рысь500+
« Ответ #31 : Января 21, 2015, 23:04:01 »
По поводу передаточного числа сказать не могу, особо не интересовался.
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #32 : Января 21, 2015, 23:07:34 »
цепные есть с разным передаточным числом наверно и шетер-тые также :hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #33 : Января 27, 2015, 20:12:51 »
Забросил пока снегоходы пусчаи так ездют , занялся сборкои вездехода на гусеницах по плану к апрелю чтоб испытать . Карб ставится через проставку , на двух цилиндровом ставил без проблем .
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 20:19:45 от Сергеи »
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #34 : Октября 11, 2015, 22:56:30 »
серге привет!пришла зима.пора за рысь братся.Что нового?:hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #35 : Октября 17, 2015, 19:59:38 »
Пока даже не подходил , а так техника на ходу ,нет снега .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #36 : Октября 17, 2015, 21:16:26 »
Добрый вечер У нас тоже снега нет но и рысю надо делать. Залюфтил подшипник колена .може подшипнику хана а мож вкрышке.надо смотреть.Прошлую зиму отслужила верой и правдой. под 2000 набегала.Подшипники колена поменять много мороки??Сергей а сРобин-субару двигателем не сталкивался?Есть возможность собрать.вот хочу попробовать.
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #37 : Октября 19, 2015, 19:26:45 »
Если поперечное хождение вала , то это даже на новых 5 мм норма . Со стороны вариатора заменить ни каких проблем , главное подшипник хороший найти , обычный подшипник на два дня . 2000 тысячи им это не пробег  . На карбюратор где воздухан одень гофру с сантехники  и куданибудь к баку , чтоб забирал холодный воздух , меньше будет греться . На рыси поставлен прибор температуры , долго добивался , чтоб не грелась . А с Субару не сталкивался .:pardon:
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #38 : Октября 19, 2015, 20:08:20 »
продольный люфт был гдето мм3 а поперечного небыло.появился к концу сезона.может попутал поперечный с продольным?,? А по подшипникам если буду менять какие посоветуеш поставит? Может подскажешь где выписать?:hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #39 : Октября 22, 2015, 18:43:24 »
Да да попутал :blush: , за подшипником в Мотодог .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #40 : Декабря 16, 2015, 18:08:22 »
Всем привет!Сергей.хотел позвонить но пробали номера в телефоне.симку востановил а номеров нет.Ты вариатор на рыся ставил какой? от мотобуксировщика или какой то подогнаный именно под рысь.А то мне туд задвинули что угол под ремень другой .и грузики другие.Скинь пож.. номер телефона в личку.или набери. Может после нового года буду в ваших краях.:hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #41 : Декабря 17, 2015, 08:26:39 »
Привет двигатель брал вместе с вариатором в мотодоге , а ведомый родной Рысевскии .На каракат беру комплектом вариаторы так они даже на неитрали до верха пару см не доходят .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #42 : Декабря 30, 2015, 21:22:30 »
сергей привет.! Все нормально.завел иреле подключил но ак .б. помеоает 11.2в  больше не заряжается.
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #43 : Января 01, 2016, 14:32:45 »
С новым годом !
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #44 : Января 01, 2016, 23:16:14 »
С новым годом !
с новым счастьем!!И всем всего самого лучшего!!Удачи в делах и построении всевозможных движущихся .плавающих и ныряющих средств передвижения!!!
