Автор Тема: рысь500+  (Прочитано 38884 раз)
Оффлайн пашка65
рысь500+
« : Июля 26, 2014, 23:09:59 »
всем привет и уважение!ребята у кого есть опыт эксплуатации рыськи.взял бэу.правда сдвигателем руслайт 4т 15л,с  но кроме бурана ни чего не юзал.
Re: рысь500+
« Ответ #1 : Июля 27, 2014, 10:25:25 »
пашка65, Откуда конкретно и в чём проблема то?  :hi: :hi:
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #2 : Июля 27, 2014, 11:48:29 »
всем привет! С Удоры я.Проблем то больших пока нет -в гараже стоит,проблема-снега нет.А так гуся нов.ходовка нормальная.Рычаги передней подвески болтаютсяно еще не розбирал.Мохет фтулить надо?Да и п росто хотелось бы узнать как по проходимости какие болячки.куда можно на ней запереться а куда лучше не соваться что надо постоянно смотреть.может у кто что усовершенствует.В районе она у нас первая поэтому незнаю ни чего.
Re: рысь500+
« Ответ #3 : Июля 27, 2014, 12:03:23 »
пашка65, Это тебе на Сновмобиль надо, это им ближе
Re: рысь500+
« Ответ #4 : Июля 27, 2014, 12:04:43 »
Re: рысь500+
« Ответ #5 : Июля 27, 2014, 12:07:54 »
пашка65, Коля Васюткин с Благоева.  :hi: Может знаешь.
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #6 : Июля 27, 2014, 12:18:33 »
сергей!Спасибо за ответ.покопаюсь и там.Колю знаю по любому .только не знаю что это Васюткин.НА фамилии памяти воопще нет.Удачи!
Оффлайн semen333ru
Re: рысь500+
« Ответ #7 : Сентября 19, 2014, 10:15:11 »
Есть немножко запчастей на рысь, новые подробнее можно посмотреть тут http://snegohodzap.ru/index/zapchasti_rys/0-4 или написать в личку
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #8 : Декабря 10, 2014, 22:51:43 »
Павел случаино наткнулся , рычаги передние я разбирал и мазал как купил его . Как после замены прокладки уже эксплуатирвали ?
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #9 : Декабря 18, 2014, 22:23:30 »
всем добрый... Сергей привет! В понедельник вернулся с лесу .пробег 130км.ехал рекой снегу 15-20см расход 17 на 130кма скорость25-35 -больше не идет.После замены прокладки стал заводиться тежело.зазоры в клапанах ставил 0.08 выпуск 0.05 впуск прокатился 10км у дома а на следующий день решил посмотреть.Оказались оба зажаты (обжалась прокладка)Выставил 0.2 выпуск 0.15 впуск так и сьездил.Сегодня проверил- чуть  больше стали.Выставил 0.15  вып   0.1вп-попробую так.Натянул ведомый вариатор на два отверстия скорость осталась таже даже может чуть возросла но двигателю стало заметно лекче и существенно возросла тяга.воппщем пока нравиться.:hi:
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 22:27:38 от пашка65 »
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #10 : Декабря 19, 2014, 22:16:48 »
У нас такои скорости в лесу вполне хватает ещё не везде так разгонишся .Буду опять ставить 15 л.с. на Рысь тоже зелёнинький .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #11 : Декабря 20, 2014, 18:32:44 »
по лесу и у нас за глазаа. рекой можно и побольшеХватит и зтого .лиш бы ехал.Зазоры вернул на 0.2-0.15Снегу подвалило. ездил до реки .Пухляк до 30-40 см. местами вода.уверенно идет 20.Нормально!Есть смещение гуси.Натяжка одинаковая а гуся уходит в право на 10мм.Думаю почему и  как выровнять.?:hi::good:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #12 : Декабря 21, 2014, 16:43:42 »
Сделаи провис без нагрузки  30 мм  , потом прокрути и главное чтоб было ровно взади на натяжных катках , от края гуси до катка .
Оффлайн пашка65
Re: рысь500+
« Ответ #13 : Декабря 21, 2014, 21:59:11 »
Сделаи провис без нагрузки  30 мм  , потом прокрути и главное чтоб было ровно взади на натяжных катках , от края гуси до катка[/quoСергей привет! Провис зделал 30 но гуся все равно уходит в лево(в прошлом сообщении ошибся) и доправого натяжного  катка растоянии меньше на10мм.НЕмогу понять почему. И еще в первый выезд наскочил на пенек и сломал один зуб на внутренней шестерне.Как думаешь поездит так или надо поменять? 150км проехал .вроде ничего.:hi:
Оффлайн Сергеи
Re: рысь500+
« Ответ #14 : Декабря 22, 2014, 16:01:23 »
Значит надо правыи натяжник ослабить ,или левыи подтянуть  . Один зуб это мелочи  можно и так .
